20.04.2015 в 23:42:17
сколько лет вашему мотоблоку.мой зирка sh 61 7лс 2004 г.первая поломка за всэ время в етом году тресчина вкрышке подшыпника коленвала.вот такой жывучий старичок
26.04.2015 в 13:08:12
Привет всем! Я опять вернулся.) МБ.до сих пор жив.поменял только прокладку под головку и вкладыши т.к. доездился до водички в картере и один вкладыш слегка задрало.а так все путем пока.) Да еще одно. Есть тут ветка с прицепами на МБ.? мой начинает рассыпаться потихоньку.)хочу разные варианты просмотреть.
26.04.2015 в 17:44:13
Саша Як-81 написал : Привет всем! Я опять вернулся.) МБ.до сих пор жив.поменял только прокладку под головку и вкладыши т.к. доездился до водички в картере и один вкладыш слегка задрало.а так все путем пока.) Да еще одно. Есть тут ветка с прицепами на МБ.? мой начинает рассыпаться потихоньку.)хочу разные варианты просмотреть.
"Нева" МБ-2к.
27.04.2015 в 23:14:10
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста что можно сделать с краном сильно протекает солярка на флажке закр - откр мотоблок КЕНТАВР за ранее спасибо
28.04.2015 в 07:29:07
sdvoykins написал : сильно протекает солярка на флажке закр - откр мотоблок КЕНТАВР за ранее спасибо
Друже, пойдите в магазин авто-или с/х запчастей и подберите маслостойкое резиновое колечко которое стоит на конусе краника. А пока, чтобы это колечко держало, попробуйте в канавку колечка подмотать немного нитки, чтобы колечко плотнее садилось в корпус.
СаняТ3 написал : Снял небольшое видео
:)Большое или небольшое видео, есть ли что по настройке плуга решать каждому, а вот подобные приемы, конечно, повторять однозначно не следует да и никакой надобности в этом нет. Зато двигатель работает хорошо.
28.04.2015 в 08:33:12
Серго 69, спасибо.щас сижу смотрю-читаю.)
28.04.2015 в 08:36:24
СаняТ3 написал : Снял небольшое видео по настройке плуга и работе при вспашке, мой взгляд на это, мож кому и пригодится.
Может кому и пригодится... Но есть замечания к режиссёру и звукооператору! Если видео о настройке плуга, то истории на отвлеченные темы ни к чему. Если выжать "воду" - вырезать лишнее, то видео получится всего минут на 5, а то и меньше! Не надо объяснять, говорить при работающем двигателе - звуковую дорожку лучше наложить после, при монтаже видео, или пустить титры...
По работе - плуг обработан и это замечательно! Но не сбалансирован и по этому тяжело при разворотах. Хорошо бы отвал увеличить... Это моё мнение. Прошу не обижаться...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
28.04.2015 в 10:40:44
Riba4ok1 написал : подобные приемы, конечно, повторять однозначно не следует да и никакой надобности в этом нет.
О чём??????
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
28.04.2015 в 10:52:02
lav_66 написал : Не надо объяснять, говорить при работающем двигателе - звуковую дорожку лучше наложить после, при монтаже видео, или пустить титры...
Пи Си я вообще то постоянно пользуюсь МТЗ -05 а этот так ради прикола отчиму его мотоблоком заковырял. ;)
