Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
11.03.2013 в 19:49:17
Stepa56 написал : в магазине вообще собрали загибы в другую сторону, будет не разбивать почву, а гладить)
Степа, ножи и должны стоять на фрезе выгнутой стороной по ходу, как турецкий ятаган или как сабля, как говорит Денис. Не острием встречаться с землей, а всей выпуклой стороной(как сабля рубит).
Бело написал : Где то так
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: kipor15.jpg Просмотров: 0 Размер: 67.8 Кб ID: 375810 Нажмите на изображение для увеличения. Название: image.1171877295.jpg Просмотров: 0 Размер: 26.1 Кб ID: 375811
Нет, не так. Во всяком случае не так как на первом рисунке. Это не совсем фреза.
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.03.2013 в 20:20:36
Значит она у меня собрана правильно? Правда она вверх ногами... Вот еще
зы..с болтом разобрался...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
11.03.2013 в 20:35:30
Stepa56 написал : Правда она вверх ногами...
Степа, может так понятней будет...
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.03.2013 в 20:41:00
Riba4ok1 Спасибо, это я понял! И с загибами понял так: Начинаем собирать с краю, первый клык загибом во внутрь, далее чередуем по очереди, 2й наружу,3й во внутрь...и тд. Так же другой вал. зы..с мотоблоком мне было проще разобраться... :)
Кингсли
Кингсли
Минск
11.03.2013 в 21:19:19
Bircha написал : Никакие 15 кг не нужно с плугом. При правильной регулеровке все нормально работает без догрузов
Что значит правильная регулировка и как ее добиться?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
11.03.2013 в 21:55:40
Stepa56 написал : Значит она у меня собрана правильно?
В данный момент стоит не правильно-серпы должны быть наоборот.Думаю что вам нужно всего лишь поменять полуоси местами.
Кингсли написал : Что значит правильная регулировка и как ее добиться?
Правильно это когда мотоблок в борозде с плугом едет практически сам.
3Самое основное это регулировка самого плуга производится тремя основными перестановками. а)цепляете плуг на МБ и выставляете фиксатор на зубцах так чтобы рама плуга находилась вдоль оси МБ(напоминала прямоугольник а не ромб) и левым болтом отрегулируйте плуг так чтобы при пахате МБ не поворачивал всё время направо, вкручивая болт в тело рамы плуга и законтрите по окончании.Правый болт я вобще не регулирую (с недавних пор стал выбирать люфт)и даю возможность плугу двигаться вправо (Это удобно при объезде препятствий вовремя вспашки) б)Положение правого колеса,для вспашки, очень важно на МБ (многие этого не знают) как правило его выставляют заподлицо с осью,или оставляют ось торчать на 1-2см(зависит от плотности грунта) что обеспечивает необходимый захват плуга в работе. с)Винтом прямо на самом плуге регулируется глубина вспашки.Его положение я считаю нормальным когда мотоблок сам, без вашего участия может тянуть плуг и вы немного ,на пол оборота ,прокручивайте его (винт)против часовой стрелки и во время работы слегка приподымаете плуг за рукоятки помогая МБ.
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.03.2013 в 22:11:44
Не смейтесь, я вообще то новичок...ща задам дурной вопрос. :( В какую сторону крутится фреза? По ходу езды МБ, т.е. как крутятся колёса когда едем прямо, или наоборот колёса в одну сторону, фреза в другую (навстречу)? Ну не ставит же фрезу на МБ, что бы только проверить... :)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
11.03.2013 в 22:37:57
Stepa56 написал : В какую сторону крутится фреза?
Фреза крутится в ту же сторону что и колёса.
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.03.2013 в 22:43:36
=DENIS=,
Спасибо! Вот теперь с фрезой мне всё ясно! Спасибо всем!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
11.03.2013 в 23:03:58
Stepa56 написал : В какую сторону крутится фреза? По ходу езды МБ, т.е. как крутятся колёса когда едем прямо, или наоборот колёса в одну сторону, фреза в другую (навстречу)?
Степа, назачем я рисовал стрелки вперед и по кругу. Или мелкие нарисовал:confused:
Миколка
Миколка
11.03.2013 в 23:12:41
Stepa56 написал : Не смейтесь, я вообще то новичок...ща задам дурной вопрос. :( В какую сторону крутится фреза? По ходу езды МБ, т.е. как крутятся колёса когда едем прямо, или наоборот колёса в одну сторону, фреза в другую (навстречу)? Ну не ставит же фрезу на МБ, что бы только проверить... :)
Стёпа, фреза крутится как и колёса, по ходу. а на фрезе поменяй местами полуося.
