Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
22.03.2013 в 10:01:57
lav_66 написал : Почему то многие не придают этому значения.
lav_66 написал : Не надо кидаться в крайности. Вопрос стоит
lav_66, я не то что не кидался,а просто хотел Вам сказать что дисбаланс применяют на КК, там где в этом есть потребность. Что касается "как уменьшить вибрацию при преобразовании кругового вращения в возвратно-поступательное. Причем применительно к ГКК (грохотным картофеле копалкам)"для меня такой вопрос не стоял даже т.к. вибрация от самогО массивного грохота несоизмеримо больше чем от кривошипа. В любом случае извините, больше не буду:o.
leonid.k69 написал : почти все вылетели и ничего не клинило и не лопало, цепь сильно не натягивал, может цепь была натянута сильно?
Может быть и перетянули, тем более что у фрезы это не натяжитель скорее а поддерживатель что бы не отвисала и не задевала корпус. Поэтому тянуть там не очень нужно. У меня стоит супер-пупер автоматика;):
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
22.03.2013 в 10:08:46
Принимайте не полное видио о постройке ГЗ-извиняйте ,что смог. Как я делал грунтозацепы.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
22.03.2013 в 10:43:32
Riba4ok1 написал : автоматика:
Может имеет смысл и магнитную ловушку сделать? Или на этой крышке, или на прокладке к коробке? Для избежания так сказать...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Миколка
Миколка
22.03.2013 в 11:55:23
Riba4ok1 написал : У меня стоит супер-пупер автоматика:
Умно :applause:.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
22.03.2013 в 12:32:50
=DENIS= написал : Принимайте не полное видио
Спасибо, Денис. Принцип показан, расход материалов указан- все есть. Но жаль, конечно, что прервался фильм и, как всегда, на самом интересном месте...:)
ZM написал : Смею заметить, что авторство
Спасибо, ЗМ, за уточнение по поводу авторства. Кстати, ребята, кто будет делать, обратите внимание на крепление на плите. Сама тяга у меня прикручена "мертво" к пластине и при присоединении прикручивается 2 болтиками на 10 сама пластинка. Посмотрите и на сам кронштейн. Такая форма позволяет нормально вытягивать палец иначе на новых КПП с этим могут быть проблемы. Вплоть до того что некоторые стали задвигать палец снизу;)
foot
foot
Серпухов
22.03.2013 в 13:22:57
Stepa56 написал : Простой способ, что бы такого не произошло, конечно не на 100%, и масло не переливается в картер фрезы.
И без такого устройства всё нормально работает. При работе цепь достаточно перегоняет масла обратно в коробку.
yuriy ko
yuriy ko
22.03.2013 в 15:57:20
Riba4ok1 написал :
  • Доктор, доктор! А я смогу после операции удаления апендицита играть на рояле?:clapping- Больной, да не переживайте Вы так, конечно же сможете, это же простейшая теперь операция!- Братцы, до чего ж медицина теперь дошла, я ж никогда до этого не играл на рояле!!!:D
Подходит она с жатки, комбайна Нива, например. Говорят что ходит лучше чем заводская, но и тому что коллега пишет что разлетелась, надо верить. Наверное они разные бывают или еще к чему подходит. На комбайне ролики сплошные, кажется, если склероз не изменяет мне.
По- видимому проблема с распылом какая-то у Вас. Возможно нагар во внутренней части распылителя из-за чего изменился распыл или направление. Но лучше туда самому без стенда не лезть т.к. кроме всего прочего изменяется и момент впрыска,а без контроля можно докрутиться до неприятностей. Все же нужно найти причину.
Юра, кольцо с чего или вытачивали... Фото делали или нет.
кольцо как раз подошло с электрических жокс тепловоза,а до этого голову ломал(где найти или из чего вытачить)насчет форсунки вы много раз правы,но на войне как на войне,я эксплуатирую свой мотоблок как на ралли париж- докар,я его для работы на износ брал,а не для того что бы место занимал,много нужной информации нашел на форуме,спасибо моноблоку-хорошую тягу придумал для прицепа
Владимир 82
Владимир 82
Енакиево
22.03.2013 в 22:29:45
Спасибо всем за советы про цепь.
SAndr
SAndr
23.03.2013 в 00:45:02
[QUOTE=Geras;3720035]SAndr, посмотрите здесь - http://apkforum.com/showthread.php/408-%D0%86%D0%BD% Спасибо за совет,там я уже смотрел.Конечно больше к 1100 движку подходит,но и кое что можно почерпнуть.Хотелось бы конкретно к 95.Но на безрыбье .....Кстати ,у меня в ТТД к 180 написано в движек -2,5 литра масла.Книженция шла с завода с двигателем.Может кому-то понадобиться информация.
Alexa78
Alexa78
Донецк
23.03.2013 в 21:27:49
Добрый вечер форумчане.Возникла проблема с электрической схемой подключения стартера кентавра 1081Д?Если на форуме была информация ткните меня носом! Заранние спасибо!
AlexKentavr
AlexKentavr
Вольногорск
23.03.2013 в 22:01:34
Всем добрый вечер. Кто поделится схемой, чертежом лопаты- отвала для снега и грунта?
