Кто знает какое давление поднятия иглы впрыска? Полностью выкрутился болт регулировки давления впрыска, а топливщик не знает какое выставить. И почему так мало специалистов по мотоблокам?
23.03.2013 в 22:52:53
23.03.2013 в 22:56:41
AlexKentavr написал : Кто знает какое давление поднятия иглы впрыска?
130-140 атмосфер на впрыск
23.03.2013 в 23:10:59
А если будет давление больше или меньше, чем это чревато?
23.03.2013 в 23:15:24
AlexKentavr написал : Кто знает какое давление поднятия иглы впрыска? Полностью выкрутился болт регулировки давления впрыска, а топливщик не знает какое выставить. И почему так мало специалистов по мотоблокам?
По инструкции 14.2 Мпа +-0.5
23.03.2013 в 23:28:08
Alexa78 написал : Добрый вечер форумчане.Возникла проблема с электрической схемой подключения стартера кентавра 1081Д?Если на форуме была информация ткните меня носом! Заранние спасибо!
Здесь можно глянуть
...... Подскажите как поставить шкив маховика побольше, вместо штатного на восьмерке.
24.03.2013 в 00:04:42
AlexKentavr написал : А если будет давление больше или меньше, чем это чревато?
Алекс, Вам уже сказали каким оно должно быть. При нарушении параметров будет менятся момент и качество впрыска, максимум чем это чревато это разрушение ЦПГ в тяжелых случаях.
leonid.k69 написал : Подскажите как поставить шкив маховика побольше
Я бы этого не делал.:)
24.03.2013 в 02:55:39
Прицепил государственную картофелесажалку к МБ а он клюёт носом. МБ Зубр-79 . Нужно противовес ставить или..... Подскажите?!?!
24.03.2013 в 08:59:07
AlexKentavr написал : Всем добрый вечер. Кто поделится схемой, чертежом лопаты- отвала для снега и грунта?
И дальше по ветке...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
24.03.2013 в 09:23:09
AlexKentavr написал : отвала для снега и грунта?
Алекс, зайдите с мой профиль там в альбоме есть размеры и крепление. Для грунта, щебня и снега, конечно.А здесь видео Там же посмотрите видео и других коллег. К сожалению, многие решили повторить настройки дорожных машин, причем всех сразу, и отвалы получились громоздкими и ненадежными или приспособленными только для снега.
24.03.2013 в 10:03:23
штирлец написал : Прицепил государственную картофелесажалку к МБ а он клюёт носом. МБ Зубр-79 . Нужно противовес ставить или..... Подскажите?!?!
А какая сажалка , чья? Носом клювать мотоблок не должен при добротно сделаной сажалке. в противном случае придется уравновешивать .( это касается тяж. мот)
24.03.2013 в 13:37:07
Остановил свой выбор на двух мотоблоках.Один CROSSER M 10 без стартера.Второй BAU MASTER DT-8809X со стартером.Видел оба только на картинке.На фирме сказали запчасти подходят с любых китайцев.Подскажите какого кота в мешке ВЗЯТЬ?
