21.04.2013 в 19:15:55
добрый вечер уважаемые форумчане. недавно стал обладателем 10 сильного китайского мотоблока... и имеется такая проблема: кпп не работет, там вроде бы шестеренка отскачила. может кто нибудь фоткой может помочь как они правильно стоят..
Riba4ok1 написал : Вчера начал делать адаптер, но,не доделал и сегодня уже на недоделке котковал посев и все огороды.
а какую площадь вы на нем обрабатывете
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
21.04.2013 в 20:26:43
демитр написал : кпп не работет
У меня была проблема - вкл передачу - не едет, рычаг от себя (и к себе, пониженная - повышенная) сильнее втыкнул и поехал. Теперь рычаг (или в от себя, или на себя) переключаю, что бы звякнуло.
optimus
optimus
21.04.2013 в 20:58:06
Stepa56 Можно поподробней? У меня вот мотоблок Кентавр 1080Д и коробка передач не работает! Я включаю передачу а он не едет! А вот в мКентавре 1080д если не ошибаюсь ручка не ходит в перед и назад или ходит?
21.04.2013 в 21:23:33
Amid3000 написал : МБ зубр Q78 двигатель не понятно нигде на двигателе не выдавлено индикатор не показывает давление ,колпачок не поднимается пробовал выкручивать при рабочем двигателе масло поступает,но оно даже не переливается из отверстия в которое вкручивается колпачок т.е нет давления.Может кто подскажет.двигатель можно сказать прошел обкатку,спалил 4бачка соляры.разморозил головку. устранил. работал фрезой давление было задумал поменять масло, после замены нет давления. ПОМОГИТЕ!!!
Имею тоже аналогичный аппарат 2 год . Сегодня зарегестрировался на сайте и вот решил написать .Прошлый год возил все лето двигатели из дома в магазин и обратно . Причина точно такая же ,после обкатки заменили масло ,давление пропало .Менял сын ,сказал что после замены завел ,давление было ,отъехал от дома 300метров двигатель заклинил.В магазине сказали в ремонт .После ремонта завели давление есть ,нагревается 0 . Снова в магазин ,обменяли на новый.Картина такая же .После обкатки и замены масла также пропало давление , только в этот раз не проглядели. Снова в магазин .Отправили к ремонтнику , делает на дому . Спросили почему такая проблема ,он сказал что везут эти движки в ремонт навалом и с двумя проблемами ,пропадает давление и горят прокладки. По давлению ,выбивает прокладку в масляном насосе .Поможет только вскрытие правой крышки двигателя.Я лично не вскрывал так как был гарантийный.Потом сгорели 2 прокладки под головкой и причем с косилкой . А если под хорошей нагрузкой . Кипит как самовар. Это все было с 8 сильным . После 2 прогара прокладки снова в магазин .С небольшими проблемами заменили на 10 сильный Этому еще осенью сделал принудительную циркуляцию . Скоро начну испытывать,не дай бог как прошлый год. До магазина 120 км и обратно столько.
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
21.04.2013 в 23:32:30
Всем доброго здравия!Неделю провёл на даче.Обкатал своего коня(baumaster).Слил масло-тёмное,но не чёрное,в картере стружки нет.На фильтре чуток какой-то гадости,но не металлической.Подшипники все смазаны,но чисто символически.Болты протянуты 50/50.Фара была подключена от генератора на переменке через выключатель.(МБ со стартером и аккумом).Она коротила на корпус.После переподключения фары от замка зажигания- напряжение 14в.Вопрос по двигу:на блоке вылито 80,на насосе R-180.В ТТХ написано:ход-80,диаметр-80,об"ём-402 куб.,ном.мощ.-7л.с.Это чего такое?Ато в инструкции написано:модель дв.BauMfster DT-8807X/
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
22.04.2013 в 00:32:16
optimus написал : Можно поподробней? У меня вот мотоблок Кентавр 1080Д и коробка передач не работает! Я включаю передачу а он не едет! А вот в мКентавре 1080д если не ошибаюсь ручка не ходит в перед и назад или ходит?
Рукоятка переключения передач - многофункциональная, вы видит всего 4 положения вкл передач, и нейтраль в середине
Но у нас 8 скоростей - 4 повышенных, и 4 пониженных (из них 6 вперёд, 2 назад) Рычаг (в положении нейтраль - рычаг в середине) к себе - пониженные передачи, после чего вкл. какую нужно передачу, рычаг (в положении нейтраль - рычаг в середине) от себя - повышенные передачи, после чего вкл. нужную. И вот к себе или от себя рычаг нужно дергать по резче, так и вкл. скоростей. Коробка новая, не при-тёрта, поэтому могут быть заедания.
optimus
optimus
22.04.2013 в 08:34:57
и еще такой вопрос сколько нужно заливать масла в коробку и мотор? а то инструкции не было на почту скинули но без этих уточнений)
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
22.04.2013 в 08:47:41
optimus написал : сколько нужно заливать масла в коробку и мотор
Оптимус, укажите в подписи модель двигателя который стоит у Вас. В 180, с удлиненным блоком, прим.2,2, меряйте по выкрученному щупу по верхнюю метку. В КПП откройте заднюю крышку, поставьте МБ горизонтально,и наливайте до краев. Часть у меня перелилась во фрезу и все нормально.
Сашко67
Сашко67
Харьков
22.04.2013 в 20:07:27
Stepa56 написал : Рычаг (в положении нейтраль - рычаг в середине) к себе - пониженные передачи, после чего вкл. какую нужно передачу, рычаг (в положении нейтраль - рычаг в середине) от себя - повышенные передачи, после чего вкл. нужную. И вот к себе или от себя рычаг нужно дергать по резче, так и вкл. скоростей. Коробка новая, не при-тёрта, поэтому могут быть заедания.
Два дня назад , планировал землю отвалом, работал вперед--назад.Включилось две передачи, рычаг перестал ходить вертикально и при трогании МБ глох.Открыл коробку(как фрезу подсоединять), на первичном валу ,с права ,шестерня двойная, поддел ее отверткой и вывел из зацепления-- все заработало.Когда то, не помню за чем, хотел МБ приподнять за роги вверх , но не заметил ,как роги сместились(вверх) и натянули тягу сцепления(выключили сцепление).Завожу а МБ не едит , сперва растерялся, ведь только ехал-- потом разобрался.Иногда передача плохо включается из-за того , что в нашей КПП нет синхронизаторов и попадает зуб на зуб.Передачи переключал как бы без фанатизма, а сейчас вообще стараюсь по мягче переключать и КПП отвечает взаимностью.Если не включается передача , отпустите и снова выжмите сцепление , как на авто иногда бывает.МБ Витязь 8лс.
22.04.2013 в 20:24:55
имеется такая проблема: кпп не работет, там вроде бы шестеренка отскачила. может кто нибудь фоткой может помочь как они правильно стоят.. Кстати он на передаче же стоит, а при отпускании сцепления глохнет двигатель. Поэтому мне кажется проблема внутри кпп.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
22.04.2013 в 21:46:17
демитр написал : при отпускании сцепления глохнет двигатель
Дружище, Вы тоже воткнули две передачи. Почитайте сообщение вверху. Если у Вас такой же МБ, но принцип устранения одинаков. Ребята, снова прошу, указывайте в подписи модели двигателей и названия МБ.:)
