АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
21.04.2013 в 09:34:49
Riba4ok1 написал : Такой, с применением факела или аэрозолей,бензина, запуск может быть причиной серьезной поломки двигателя и пользоваться ним, тем более в теплое время года НЕЛЬЗЯ.
Обьясните почему , народ то пользуется ФАКЕЛОМ видел не одноразово .Я когда на флоте служил у нас на параходе был один упрямый дизель-генератор 7Д6 так за все время моей службы мотористы запускали его с факелом подругому никак не заводился , да и в автоколоне видел как иногда автотехнику так запускали.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.04.2013 в 10:43:20
АЛЬПАРИ написал : Обьясните почему
Альпари, народ действительно пользуется. Дизельные двигатели это двигатели с внутренним смесеобразованием с воспламенением раб. смеси от сжатия и с высокой степенью сжатия. Применение факела, бензина, аэрозолей может приводить к тому что воспламенится преждевременно не только впрыскиваемая соляра(а там есть опережение по впрыску, но еще раньше легкогорючие вещества бензин,эфир и т.п.) когда это происходит в момент сжатия поршень и вся ЦПГ могут получить удар самыми безобидными поломками при этом могут быть поломка колец или перегородок,а более "обидными" погнутые шатуны и лопнувшие КВ. Это усугубляется тем что степень сжатия дизелей 20 и больше. Факел не так страшен в холодное время года и для тех кто до конца понимает процесс и факел используется так чтобы воздух поступал не горячий а просто чуть теплей для того чтобы соляра ВОВРЕМЯ но легче загорелась. Когда факел используется в теплое время то Вы можете настолько нагревать воздух что будут воспламеняться и пары ДТ(пары восп. при всего 70"С) и тогда(чит. выше);). В карбюраторах это применяется из-за вдвое меньшей степени сжатия, нал. свечи и наружного смесеобразования. Но там тоже применение аэрозолей должно быть строго дозированным что бы не переобогатить впускную систему. Если что то неясно я наплел то спрашивайте.:)
skok10
skok10
21.04.2013 в 11:49:54
Добрый день. Погнало масло из под маховика думаю скорей всево пустил сальник подскожыте пожалуста маркировку сальника. МБ зубр 79 Е
Amid3000
Amid3000
Курск
21.04.2013 в 12:03:25
МБ зубр Q78 двигатель не понятно нигде на двигателе не выдавлено индикатор не показывает давление ,колпачок не поднимается пробовал выкручивать при рабочем двигателе масло поступает,но оно даже не переливается из отверстия в которое вкручивается колпачок т.е нет давления.Может кто подскажет.двигатель можно сказать прошел обкатку,спалил 4бачка соляры.разморозил головку. устранил. работал фрезой давление было задумал поменять масло, после замены нет давления. ПОМОГИТЕ!!!
юрец
юрец
Ровно
21.04.2013 в 12:36:50
Декомпресор выжимать надо до упора выжать. Чтоб завести. ? А то не выходит что то. Зубр 8л.с
peter pet
peter pet
Комрат
21.04.2013 в 13:07:53
юрец до упора
peter pet
peter pet
Комрат
21.04.2013 в 13:37:42
Amid3000 написал : МБ зубр Q78 двигатель не понятно нигде на двигателе не выдавлено индикатор не показывает давление ,колпачок не поднимается пробовал выкручивать при рабочем двигателе масло поступает,но оно даже не переливается из отверстия в которое вкручивается колпачок т.е нет давления.Может кто подскажет.двигатель можно сказать прошел обкатку,спалил 4бачка соляры.разморозил головку. устранил. работал фрезой давление было задумал поменять масло, после замены нет давления. ПОМОГИТЕ!!!
На движке с права от маховика должно быть вылито 80 или 180 на моём 190 но мой Q79. На счёт масла, у вас справа по моему чуть ниже заводной масло фильтр, попробуйте снять и почистить. Про колпачек датчика, вы снимите залейте туда масло потом закрутите на место колпачек и пробуйте.
юрец
юрец
Ровно
21.04.2013 в 13:51:59
Спасибо.завел .но тяжело .надо практика.но все куры со двора сбежали .гг.
Сергій Васил
Сергій Васил
Ромны
21.04.2013 в 15:31:16
У меня была подобная история. Приводная шестерня маслонасоса стала крутится сама по себе (сломался штифт, который фиксирует шестерню на валу). Масло по магистралям двигалось, но давления небыло. Результат - п ровернутые вкладиши. Если у Вас двигатель 8 - ми сильный, то Вам необходимо снять крышку (правую, насос находится в ней), потом снять крышечку насоса и проверить, как работают шестерни.
Amid3000
Amid3000
Курск
21.04.2013 в 17:34:22
фильтр промывал сетка была чистой пробовал заливать масло под колпачок оно уходит в картер
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.04.2013 в 19:06:42
Вчера начал делать адаптер, но,не доделал и сегодня уже на недоделке котковал посев и все огороды.
