Сергей46
Сергей46
Курск
19.04.2013 в 09:18:37
Еще вопрос не могу никак ножку подставку отрегулировать, стандартная пружина не дожимает подставку как надо, затем при движении задним ходом, если цепляешся этой подставкой выворачивает механизм управления этой штукой. Пока не нашел лучшего способа, чем привязывать проволкой, но это не совсем удобно.
krokvik
krokvik
Орел
19.04.2013 в 09:57:38
Чапор написал : Цепляются болтики на транспортере ленте, за рамку.Это тот участок которого не видать под этой самой лентой .Нада транспортер снять , и приварить металлический полозок,тогда лента транспортера будет скользить по нему. Если не поняли снимите транспортер и ВАМ все станет ясно. Сажалка пустая все ок., а картошка засыпанная в сажалку придавливает ленту трасп. и та начинает время от времени цеплять.
Действительно не совсем понял) Но у меня именно картофелины иногда застревают, залезет какая-нибудь под край чашки, на вроде клина, и всё останавливается. Пока не выковыряешь эту картошку.
20.04.2013 в 00:19:35
krokvik написал : Действительно не совсем понял) Но у меня именно картофелины иногда застревают, залезет какая-нибудь под край чашки, на вроде клина, и всё останавливается. Пока не выковыряешь эту картошку.
20.04.2013 в 00:30:48
Если у вас такая подварить полозок нада тут под лентой. Или увас мелкая картошка.
Amid3000
Amid3000
Курск
20.04.2013 в 16:52:19
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, осилить 283 страниц к сожалению нет времени, кто может в курсе подскажите ! В наличии мотоблок ZUBR JR-78 , двигатель дизель. Сегодня поменял масло, пропало давление в двигателе, в чем может быть причина ??? Заранее спасибо !
peter pet
peter pet
Комрат
20.04.2013 в 18:32:33
Amid3000 написал : Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, осилить 283 страниц к сожалению нет времени, кто может в курсе подскажите ! В наличии мотоблок ZUBR JR-78 , двигатель дизель. Сегодня поменял масло, пропало давление в двигателе, в чем может быть причина ??? Заранее спасибо !
открутить датчик маслянный и залить туда немного,закрутить и пробовать
Amid3000
Amid3000
Курск
20.04.2013 в 20:22:45
открутили датчик запустили двигатель масло поступает но давление слабое
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
20.04.2013 в 21:54:41
Вчера пришел сосед с проблемой не запускается движек хотя до этого все было в шеколаде , я свой движёк еще не трогал с покупки и с дизелями на вы , суть такова , крутили , маслали , вертели , дым белый с выхлопа шол но ВСПЫШКИ топлива не произошло (не завелся) мне это надоело да и устал вертеть вертел , взял электрод обмотал бинтом мокнул в соляр поджег и к воздухану поднёс -проявилось сразу без лишних потовыделений (завелся) и в течении дня больше выпендрёжей со стороны мотоблока не было , на следующий день все было тоже нормально , завелся сразу без ФАКЕЛА , а мысль то непокинула , ЧТО ЭТО БЫЛО , у кого какие мнения есть на этот щет поделитесь , скажу сразу топливо провод был проверен от бака до форцунки перед запуском , факт в том что топливо поступало в цилиндр как положено но не воспламенялось???? Вопрос почему , хотелось бы услышать ваше мнение на этот щет.
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
20.04.2013 в 23:29:29
АЛЬПАРИ ....". с дизелями на вы..",-а про факел сообразил,молодца! А ,что это было,можно только гадать,пока наружу не вылезет.К примеру ,может колечко залегло....а ,принудительно завели-отпустило...
krokvik
krokvik
Орел
21.04.2013 в 01:45:04
Чапор написал : Если у вас такая подварить полозок нада тут под лентой. Или увас мелкая картошка.
Да такая. Сегодня посмотрел полозок под лентой с завода есть. А картошка, что мнтересно, застревает не мелкая. В общем пока думаю над этой проблемой. Застревает редко, но всё равно раздражает, в чём причина не пойму.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
21.04.2013 в 02:56:44
АЛЬПАРИ написал : топливо поступало в цилиндр как положено но не воспламенялось????
Топливо поступало но могло не воспламенятся по причине некачественного распыла из-за засорения распылителя или зависшей иглы. когда Вы искуственно воспламенили смесь обороты стали больше чем при запуске и мусорику промыло. Такой, с применением факела или аэрозолей,бензина, запуск может быть причиной серьезной поломки двигателя и пользоваться ним, тем более в теплое время года НЕЛЬЗЯ.
