Как вы фрезеруете? Думаю с начало с пахать, потом по с паханному фрезеровать.
27.04.2013 в 19:55:52
27.04.2013 в 22:17:05
ПК написал : ходил в магазин, продавец уверяет что проблема не с диском.
У меня получается сцепление ведет, а диск меняют когда оно буксует -вследствие стирания последнего. Может проблема с пружинами. Не знаю . наверно надо разбирать . Может что-то с выжимным . Тяга до упора на себя , а мото едет как не бывало , при переключении гаркает:)
проверте продольный люфт вала на котором находится сцепление.у меня на новом был до5мм.при выжеме спления вал может смещатся вместе скорзиной в сторону левого колеса.
27.04.2013 в 22:24:49
Stepa56 написал : Как вы фрезеруете? Думаю с начало с пахать, потом по с паханному фрезеровать.
Сегодня 15 соток целины фрезой, проходили 2 раза, размололо нормально, у нас сегодня ок. +30.
27.04.2013 в 23:44:03
Сергеевич написал : Mihej.
- Клапан пробки радиатора может открываться при атмосферном давлении, а нужно при избыточном до 0,5 ати. помойте весь двигатель снаружи.
- Добавьте масла в картер по верхнюю метку.
- Отрегулируйте клапана. Думаю, если не валит черный дым, то двигатель справляется с широкой фрезой.
По поводу 2. - речь шла о расширительном бачке, а не пробки радиатора. Вода выстреливала через отверстие расширительного, причем заполненного на 1/3 водой, а не через пробку. Далее - двиг чистый, внешне ухоженный. Черный дым не валит. До кипения двиг не доводил. С дизелями пока на "ВЫ". Подскажите как правильно их,клапана, отрегулировать на 8-ми сильном, Р-180н , двиге. Спасибо всем за советы. А КТО КОГДА-НИБУДЬ САМ ПРОМЫВАЛ наши двиги? масло залито по середине между меткой МАХ и серединой.
28.04.2013 в 00:03:05
Mihej написал : По поводу 2. - речь шла о расширительном бачке,
Михей, Сергеевич не оговорился. Если клапан на пробке нормально работает то он не даст жидкости закипать(и терять ее) при 100". Вода у Вас правильно выстреливала: как только давление в СО повысится более 0,5 клапан автоматически сбрасывает это давление, а так же излишек ОЖ, если такой был. Выброс жидкости в бачок, либо если его нет в отводную трубочку не значит что вода кипит или, тем более, не свидетельствует о перегреве. Нагреть наш МБ еще нужно очень постараться! Если Вы промыли и пошла чистая вода то скорее всего двигатель чистый. Напишите что Вы хотите регулировать....Сегодня посадили картошку+ забороновал+ закотковал. Ветер чуть с адаптера не сдувал и сейчас, ночью, за окном свистит страшно...
28.04.2013 в 00:08:04
Чем отличаеся промывка охл. системы от авто и МБ? В авто есть помпа, т.е. пренудительная циркуляция охл. жидкости. А в МБ конденсаторная. Поэтому должны быть и отличия в промывках. Далее - не разъедят ли кислоты наши радиаторы?
28.04.2013 в 00:23:52
Mihej написал : В авто есть помпа, т.е. пренудительная циркуляция охл. жидкости. А в МБ конденсаторная.
Михей, системы ничем не отличаются кроме отсутствия помпы. У нас не конденсаторная(конденсатная) СО, а термосифонная т.е. работающая от разности Т". Вы можете промыть чем угодно, важно потом удалить саму промывку и с чего Вы взяли что Вам нужно промывать.
28.04.2013 в 00:27:21
Riba4ok1 написал : Михей, Сергеевич не оговорился. Если клапан на пробке нормально работает то он не даст жидкости закипать(и терять ее) при 100". Вода у Вас правильно выстреливала: как только давление в СО повысится более 0,5 клапан автоматически сбрасывает это давление, а так же излишек ОЖ, если такой был. Выброс жидкости в бачок, либо если его нет в отводную трубочку не значит что вода кипит или, тем более, не свидетельствует о перегреве. Нагреть наш МБ еще нужно очень постараться! Если Вы промыли и пошла чистая вода то скорее всего двигатель чистый. Напишите что Вы хотите регулировать....Сегодня посадили картошку+ забороновал+ закотковал. Ветер чуть с адаптера не сдувал и сейчас, ночью, за окном свистит страшно...
Может я действительно "пересрв" и решил перестраховаться чтобы не оказаться де факто у разбитого корыта. А на фотке классно смотритесь!!! С/х орудие взял на заметку. Картошку сажали сажалкой? Если да то какой? В том году сажал сажалкой. Марки не знаю, а внешне бункер квадратно-наклонный и чашечки приварены к широкой цепи. Слева есть ещё регулировочные шестерни на велоцепи. Сначала пытался поставить на комплектном креплении, но бункерная труба начала упираться в руль. Поставил универсальную сцепку. Вышло,что сказать - классно. Наклон МБ выровнялся, по моему об этом ШТИРЛЕЦ спрашивал, за счет удленнения сажалки от МБ. Один недостаток - загрузка бункера должна была быть до середины, а то чашечки хватали по две картохи сразу.
28.04.2013 в 00:38:01
Riba4ok1 написал : Михей, системы ничем не отличаются кроме отсутствия помпы. У нас не конденсаторная(конденсатная) СО, а термосифонная т.е. работающая от разности Т". Вы можете промыть чем угодно, важно потом удалить саму промывку и с чего Вы взяли что Вам нужно промывать.
Постоянно при сливе воды вылетает куча ржавого мусора и постоянно забиваются краники слива.
28.04.2013 в 00:42:19
Mihej написал : Картошку сажали сажалкой?
Нет, не сажалкой. Нет ее у меня. Сажаем так, для себя и детей. Я не делаю терриконов. По ровному еще бороную до всходов и после что помогает бороться с сорняками, а потом уже окучка и пр. У вас 2 одинаковых сообщения,Вы можете нажать внизу "редактировать" и одно удалить;).
28.04.2013 в 01:10:58
Много скотины,т.е много ртов поэтому много и сажаю картохи. А по промывке стоит ли её делать?
