06.05.2013 в 13:35:35
Чапор написал : Может кто -нибудь выложить фото места на дв. где эта метка опережения угла есть.
На моем ее не было, сам поставил
06.05.2013 в 16:22:48
slavap написал : звук полностью исчез.
Ну, вот, я же Вам говорил ищите. А фото не мое, а Саши Паршко. Фильтр поставлен от трактора МТЗ, дешевле и лучше нашего.
06.05.2013 в 17:24:11
Спасибо Всем за фото и ответы.
06.05.2013 в 23:15:00
Делюсь практикой . Снова пошла течь со шланга. Думал ремонтировать как писали выше - нагреть обжим. Но снял шланг, после работы штуцер был теплый - и легким движением( вообще без напряга) снял его со штуцера. Так что ребята , вопрос пустяковый , штуцер легко освобождается и легко насаживается шланг подходящего диаметра (желательно 7мм)
06.05.2013 в 23:30:44
Сегодня выдел у брата красный 10 сильный форестер . На руки кажется тяжелее кг на 20 против зубра 8 . двигатель 10 заметно больше. Отец фрезеровал , говорит нагрузки не чувствует , но тяжелее на руки проводить процесс по сравнению с зубром. пробки топлив. бака и охл.жидк. больше и надежнее. радиатор больше.
06.05.2013 в 23:42:55
ПК написал : Снова пошла течь со шланга
Посмотрите мое сообщение
07.05.2013 в 11:11:16
Еще немного о ВМТ. Выставить метки можно вытащив форсунку, по цнтру есть маленькое круглое и сбоку прямоугольные отверстия, через них можно поставить поршень в ВМТ и после нанести краской метку, можно снять люк спереди, провернуть коленвал так , чтобы поршень встал в положении ВМТ и после нанести метку.
07.05.2013 в 14:16:48
подскажите пожалуйста - нормально ли когда под нагрузкой идет черный дым. пытаюсь культивировать по целине?
и где можнокупить прокладку в воздушный фильтр, или может есть аналоги?
07.05.2013 в 14:51:18
inspirra написал : подскажите пожалуйста - нормально ли когда под нагрузкой идет черный дым. пытаюсь культивировать по целине?
Что дым идет под нагрузкой это нормально, но только кратковременно.(разгон, короткий участок с твердой почвой). Постоянного дымления допускать нельзя, перейдите на низшую передачу,уменьшите глубину, число лап и т.п. Прокладку можно изготовить самому из паронита, если на коллекторе, Если на самом корпусе из любого подходящего материала.
07.05.2013 в 15:52:01
Подскажите как правильно в картофлесажалки выставить диски которые закапывают картофель! Или если есть возможность сделайте фото пожалуйста. Просто впервые пользуюсь сажалкой и возникла вот такая проблема.
07.05.2013 в 17:12:17
Всем привет!
у меня дома печаль, на шестерне 5/6 передачи (она же 2/3) сломались 2 зуба, кто может подсказать где заказать, или может у кого есть???
