leonid.k69
leonid.k69
04.05.2013 в 22:03:47
Riba4ok1 написал : Вот все что я Вам обещал...
Riba4ok1, спасибо большое!!!!
Budem
Budem
Нижневартовск
05.05.2013 в 08:31:11
Есть вопрос к знатокам. На форуме встретил случай поломки блока при работе с наклоненной к земле "мордой". А как на косогорах работать(((. только прямо что ли можно ездить на нем?
Батяня
Батяня
Кемерово
05.05.2013 в 09:47:05
Budem написал : А как на косогорах работать(((.
Можно и на косогорах, только в пределах разумного. Если поперёк склона не переворачивается, то можно смело ехать хоть в гору ,хоть под гору. Только уровень масла должен быть в норме.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
05.05.2013 в 13:53:57
Budem написал : случай поломки блока при работе с наклоненной к земле "мордой"
Такого случая быть не может. В реальной жизни МБ нужно практически воткнуть "носом" в землю что бы поплавок начал подпрыгивать что указывает на перебои в смазке. Наклоны допускаются почти по всем двигам до 20". Понятно что никаких работ с такими постоянными наклонами мы не сможем проводить. Но все равно, именно поэтому мы рекомендуем постоянно поддерживать макс. уровень масла.
05.05.2013 в 16:50:34
leonid.k69 написал : метка находится не на бачке, а обычно выбита на вентиляторе, бывает что метки вообще нет, тогда нужно ставить её самому.
Может кто -нибудь выложить фото места на дв. где эта метка опережения угла есть.
олегтв
олегтв
Тверь
05.05.2013 в 16:58:58
Чапор, Вам проще будет поставить КВ в верхнее мёртвое положение и по рискам на маховике - по 0-найти эту риску
05.05.2013 в 16:59:16
Vadim61 написал : ДОброго всем дня! Вижу заинтересовала некоторых моя фотка с Зубриком. Попробую ответить на некоторые вопросы. По словам владельца, самым трудным было переделать рычаг переключения передач. Описать как и чего немогу - это надо видеть! Все "телипаеться и бовтаеться", но при этом РАБОТАЕТ!!! Люфты очень большие, но без них, по словам хозяина,трудно чтобы все включалось. Правда, он не очень парился по поводу внешнего вида, зато переделка чего либо занимает у него минимум времени. Я бы долго примерялся и прикидывал, а он раз - и сделал. Теперь дальше. Тормозов там пока нет, но думаю, он их приспособит на передние колёса. Бегает сие чудо очень резво. Благодаря рулю + разблокировка - розворачивается почти на месте. С заду, через систему рычагов, парень приспособил конный плуг. Ко мне он приезжал на его испытания, так как ему негде испробовать свою конструкцию. Испытания проводились на дернюге не паханой кучу лет. Подтверждаю - пашет глубиной до15 см при ширине 25-27 см, глубже - буксует. На огороде, думаю, будет брать все 20 см глубины. Подём плуга через сушествующие рычаги несколько тяжеловат, что заставляет владельца подумывать о гидравлике. В общем, после небольшой доводки пахать можно без проблем. Если сравнивать с тем же мотоблоком до переделки, разница очень большая. Практически, исчезла полностью нагрузка на руки,(без подёма плуга) развороты и переезды происходят на много быстрее + ноги не топчеш. Все ГУД!, но есть и НО!.. Кого интересует работа с фрезой, тому эта переделка не подходит, либо придется изобретать (приспосабливать) какое-то подёмное устройство, либо переделывать саму фрезу, пока не понятно как. По поводу ремней, думаю это не проблема. Длину можно подобрать практически всякую. До определённого размера, по-моему, идёт градация через 10 см. Если надо точно - спрошу при встрече.
Я не спрашивал разрешения на выброс фоток в интернет у владельца сей техники, но думаю он не обидется, раз народ просит.
Есть простое решение для работы с фрезой и заводским плугом, но для этого нужно немножко переделать раму вашего мини трактора. Я себе уже сделал. И орать очень удобно и с фрезой удобно работать.
Вологжанин
Вологжанин
05.05.2013 в 17:44:55
Чапор написал : Может кто -нибудь выложить фото места на дв. где эта метка опережения угла есть.
метку можно не искать. После снятия крышки грм видно, что слева насос ТНВД приводит в действие кулачок. Как только он полностью утапливает плунжер это и есть ВМТ. Смотрим где ноль на маховике и отчеркиваем гвоздиком или краской метим на сетке вентилятора. А вообще на шестернях есть метки. Их положение точно соответствует заводской настройке.
optimus
optimus
06.05.2013 в 08:52:16
Riba4ok1 написал : Такого случая быть не может. В реальной жизни МБ нужно практически воткнуть "носом" в землю что бы поплавок начал подпрыгивать что указывает на перебои в смазке. Наклоны допускаются почти по всем двигам до 20". Понятно что никаких работ с такими постоянными наклонами мы не сможем проводить. Но все равно, именно поэтому мы рекомендуем постоянно поддерживать макс. уровень масла.
Поплавок? Где этот поплавок что то я его не видел)
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
06.05.2013 в 09:10:47
optimus написал : Поплавок?
Это так называют тут штуку что показывает наличие давления масла в двигателе.
Нужно когда заведешься и он сразу вставал, чего и всем желаю!;)
06.05.2013 в 11:48:34
Спрашивал на днях о стуке в двигателе при езде в наклон и в право, sunrise 10 лошадок, нашел причину, описываю (вдруг кому пригодится): снял крышку спереди, там вал, поболтал его, он смещается вправо вместе с подшипником при этом противовесы коленвала его задевают, снял крышку справа, там за шестеренкой широкоплечий болт, который держит подшипник, вообщем, этот болт был полностью раскручен, закрутив его до упора зафиксировал подшипник в обойме вал смещаться перестал, звук полностью исчез.
вопрос Riba4ok1, от чего фильтр такой?
