Riba4ok1,Не бери в голову. я просто перестаю разговаривать с
Riba4ok1 написал : отдельные козлы
не тронь, не воняет, остальные невиноваты, а опыт не пропьешь:)
16.05.2013 в 08:48:54
16.05.2013 в 08:49:44
Саша Як-81, Кликнуть правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать строку - сохранить как. Выбрать формат сохранения (веб страница полностью, или HTML, или может другой формат предложенный вашим браузером...). Указать путь сохранения (желательно в отдельную папку), сохранить. Проверить работоспособность. Как то так...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
16.05.2013 в 09:34:59
Саша Як-81 написал : сети и могу
Извини, Саша, забыл!
Или же есть в компе предустановленная прога "ножницы", выделяешь- вырезаешь-сохраняешь. У меня Винда 7, в ХР нет наверное.
16.05.2013 в 09:57:19
Всем привет! Спасибо за советы.Щас побегу:) искать причину поломки, пишите может еще есть варианты.О результате работ напишу сегодня.Спасибо за понимание.:)
16.05.2013 в 12:19:20
Ура!!! МБ дырчит без перебоев. Причина была в форсунке; гайка которая держит распылитель открутилась от руки,сама игла и ее гнездо все загажено сажей, мусором, почистил помыл, работает регулировочный винт дожал на 1\4 оберта,Двиг даже лучше работать. Riba4ok1, Вам большой респект и уважуха!,за совет по форсунке.Да Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО шо не оставили в беде.Я помчал косить сено вечером спишемся.Дела-дела.
16.05.2013 в 12:28:20
Саша Як-81 написал : У меня вопрос ко всем кто в теме ,как сохранить страницу с содержимым на комп.чтобы не выходить в инет.и не искать по форуму.Бывают проблемы с покрытием сети и могу выпадать из нета бывает и на сутки.Спасибо.
Самый простой способ - выделять нужный текст и переносить в любой текстовый редактор (блокнот), далее сохранить обычным текстовым файлом. Нужные картинки сохранять в исходном виде в отдельную папку.
Способ посложнее - использовать МС Ворд.
Создаем файл по определённой тематике (например "ремонт форсунки" и т.д.), копируем нужный текст и вставляем рисунки.
Со временем получится что-то вроде "интерактивного руководства по ремонту и обслуживанию";)
16.05.2013 в 18:21:50
после обработки пашни фрезой стал загонять в гараж задним ходом , на порожке немного клюнул носом , выровнял , с передка пошел дым синий . заглушил. слетел ремень генератора. завел загнал в гараж . сегодня заменил ремень . пробывал заводить ремень генератора крутится, а шкиф вентилятора не крутится и ремень на нем горит дым идет от него , что это .....? ( ремень не натянут либо гдето подшипник заклинил) , пробывал крутить рукой шкиф вентилятора не крутится. Да это гарантийный случай или не стоит с ними связываться? если гдето уже обсуждалось киньте ссылку Заранее спасибо.
16.05.2013 в 18:42:15
ASPIRIN52 написал : Да это гарантийный случай или не стоит с ними связываться?
Аспирин, не связывайтесь, потому что они скажут что Вы своевременно не помазали, а Вы и вообще может не мазали. Конечно, меняйте подшипники. Понятно что они заклинили. Это еще сразу было видно по дыму от горящего ремня.
16.05.2013 в 19:06:31
Riba4ok1 ясно спасибо за столь быстрый ответ , за копирование извиняйте просто где быстрее ответят . а есть ли где инструкция или описание как там разбирать и какие подшипники там стоят.
16.05.2013 в 21:23:16
Сан46 написал : Подсос воздуха может быть и через флажок топл. крана. уплотнение там хиловато, ну и сняв форсунку сделайте ей ревизию, может" зависать" игольчатый клапан в распылителе ,осмотрите .
Да спасибо, я убрал родной ТП. и фильтр с краном тоже убрал,фильтр "сдох"кран тоже подгулявший.Поставил новый ТП.+2 автофильтра, без крана.Форсунку проверил была грязь и мусор.Щас все нормально,Спасибо за совет.
