07.06.2013 в 20:52:25
Штирлиц - Я поставил Жигулёвский натяжттель .
08.06.2013 в 07:49:58
Саша Як-81 написал : Насколько высокую?У нас в этом году где-то см.70 высотой и густая очень,кошу на 1й.передаче на высоких оборотах ложит в валок и не жует.Штатные ножи выбросил поставил резаные по размеру сегменты от жатки комбайна,шплинты и больчики тоже выкинул,вместо них болты на 10 с контр-гайками.Гайками вверх поставил.
Хотелось бы увидеть эту конструкцию, особенно сегменты. Тяжело косить первый укос, люцерна в начале цветения, кошу на 2-3 передаче, штатные ножи, наваривал газосваркой компрессионными кольцами, получается такой сплав, что болгаркой тяжело зачистить, но он немного хрупкий.
08.06.2013 в 08:57:36
leonid.k69 написал : наваривал газосваркой компрессионными кольцами,
Это называется - науглеродить сталь... Можно чугуном...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
08.06.2013 в 14:33:38
Кто и как решил проблему с щупом для проверки уровня масла. У меня 190движок купил заглушку 3/4 а она для наших не подходит, маленькая.
09.06.2013 в 10:36:04
Здравствуйте, недавно обнаружил странный звук из воздушного фильтра, как будто по консервной банке стучат - нормально это нет не знаю, может кто сталкивался с таким посоветуйте. Есть подозрение что сделал слишком высокое давление на форсунке и зажигание сбилось.
09.06.2013 в 12:30:27
Бородин написал : Есть подозрение что сделал слишком высокое давление на форсунке и зажигание сбилось.
Всем привет! Бородин, много раз просил не лазить в регулировку форсунки и не слушать "спецов" которые на слух выставляют давление , например 134,08. Я не представляю какой это звук , но в любом случае проверьте установку угла. Вам с таким двигом наверное не до экспериментов. Проверка вполне доступна и не займет много времени. Вот такие возможны последствия, (фото с соседнего форума...)
09.06.2013 в 13:04:14
leonid.k69 написал : Хотелось бы увидеть эту конструкцию, особенно сегменты.
Обычные сегменты,подрезал по длине штатного ножа, ширину раза в два больше оставил.Сегменты с тремя отверстиями,по центру как раз под 10 болт.По бокам еще 2 отв.меньшего калибра я их отрезал.В тарелках просверлил насквозь под 10 болт.Собрал все в кучу,законтрил, ножи подточил и вперед.Примитивно но работает отлично.Рубает все подряд кустарники, сухостой, деревца до 3см.толщиной, кусты шиповника.Люцерку не пробовал косить но рогатку и буркун кошу, эти малехо забивают.Задней передачей откачусь метра на 2-3 само все слазит.Кошу на 1-2передаче ну и газку на макс.Научусь скидывать рисунки скину.Туго до меня доходят эти хай-тэк манипуляции.:o
09.06.2013 в 13:45:09
leonid.k69 написал : эту конструкцию, особенно сегменты
Леня, сегменты есть разные. Здесь речь идет о т.н. "доновских" ,т.е. с комбайна "Дон". Не дефицит.
Они как обычные с насечкой только имеют доп. отвер. помимо тех что для крепления.
09.06.2013 в 15:40:26
Riba4ok1 написал : Всем привет! Бородин, много раз просил не лазить в регулировку форсунки и не слушать "спецов" которые на слух выставляют давление , например 134,08. Я не представляю какой это звук , но в любом случае проверьте установку угла. Вам с таким двигом наверное не до экспериментов. Проверка вполне доступна и не займет много времени. Вот такие возможны последствия, (фото с соседнего форума...)
Здравствуйте рад бы не лазить, вообще бы не трогал, но пришлось потому-что пришлось ее полностью перебрать. Проблем с регулировкой нет, есть место где делают на стенде, мне бы знать давление какое нужно ставить потому, что форсунка у меня не как у всех. Или тип форсунки неважен?
09.06.2013 в 16:14:54
Бородин написал : рад бы не лазить, вообще бы не трогал,
Думаю что около того, как обычного. Но в любом случае начало впрыска должно соответствовать опережению. Хотя бы это Вы должны сделать обязательно. По форсунке я попробую спросить на нашем АПК форуме. Я не видел и не могу ничего определенного сказать о ней. Но если Вы выставите впрыск то хотя бы обезопасите двигатель от ударов. Бородин, а если Вы не подставляли прокладок и т.п. то по впрыску Вы тогда и выставите пружину, т.к. упругость ее напрямую связана с началом и концом впрыска
