#2009856
Ну, Владимер, ты меня уморил ,всё, я пошёл голосовать за Лупана.
Всем доброе время суток!!!
Вот такой агрегат в помощь картофеле копателю.
У кого какие соображения на его счет.Как считаете ,покупать???
ZUBR JR-Q78
Agrowest написал :
На фирму хочу купить Заря 61Е, на что обращать внимание при покупке?
На бицепсы друг,техника ведь не даром называется ТЯЖЁЛОЙ.
Всем большое спасибо кто откликнулся на мою просьбу!
gerasim написал :
Так там всего то 2га.
YurijGal написал :
Такая же копалка у племянника, "отложил в сторону".
Всем привет!
Вчера закончил перевозить с поля домой качаны кукурузы. Позавчера загрузил на прицеп 22 обычных мешка этих качанов. Мешки не завязывал, потому что они были заполнены полностью. Мотоблок тянет нормально.
Все время регулировку тормоза производил сам и с довольно таки нормальным результатом. Но вот с недавнего времени, что-то случилось... При остановке (отведении рычага в положение тормоза) мотоблок продолжает катиться пару метров, а резко останавливаться не хочет... На подъеме тормоз держит нормально и с загруженным прицепом.
Вопрос к спецам! "Вас ист дас"?
Я подозреваю что тормоза притераются
Привет!
mrVladimir написал :
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее!..
ZM написал :
Первого моего МБ их уже нет.Представте себе железное кольцо ,на манер компрессионного,и в стыке этого кольца кулачковый вал и когда этот вал крутить то кольцо разжимается и упирается в цилиндр (шестерню)-так работает наш СТОЯНОЧНЫЙ тормоз.А если его зажимать на ходу то это кольцо естественно стирается и валу уже не хватает длинны кулочка чтобы кольцо разжалось достаточно чтобы тормозить целиндр.Проблему можно решить только заменой этого кольца или наращиванием кулочка -в любом случае нужно разбирать КПП снимать размеры и бежать к токарю.
чё так?...поподробнее можно...
куплю картошку суперєлиту...
Привет всем)) Что скажете об етом чуде техники ? Стоит ли его покупать?
Agrowest Такая же копалка у племянника, "отложил в сторону"
А в чем собственно проблемы у парня с агрегатом? Можете изложить по-подробней?
Всем привет!
=DENIS= написал :
И как Вы из этой ситуации выходите?..
=DENIS= написал :
Спасибо!!! Будем что-нибудь предпринимать.
YurijGal написал :
У него Мотор Сич. По его словам нужно минимум три раза проехаться по одному ряду чтобы выбрать картошку.Говорит что нужны особые настройки, а при нашей погоде у него не было времени играться с копалкой. Спешил выбрать картошку. Если нужно более подробно, то расспрошу.
Привет всем!
Сдал двигатель по гарантии в ремонт Кентавр 1070 (175AN) только после обкатки. После длительного срока отдали двигатель только новый - я об этом и не мечтал. А теперь пару вопросов. При заводке ручку из рук вырывает - держать нужно очень сильно. Так должно быть? При работе звук глухой, а в прошлом был звонкий? И главное - при работе двигателя слышен звук как вой . В нижней части его нет, а примерно где вентилятор. Может так и должно быть??? Просто нигде не приходилось слышать звук работающего двигатель кроме своего. И еще вопрос. Мотоблок обкатывать по полной программе??? Боюсь, что не успею до морозов обработать фрезой огород.
AlexKentavr написал :
Да вроде так и должно быть а мотор нужно обкатать постепенно увеличивая нагрузку.Просто цепляй прицеп и катайся пока не спалиш хотя бы полный бак соляры и постепенно загружая его.Естественно часто прийдёться глушить чтобы остывал.
Единственная проблема, что кроме фрезы ничего нет. До этого я каждый день бегал за ним по полю и спалил почти 3 бака. А сейчас мокровато.
Agrowest Если нужно более подробно, то расспрошу
Если конечно не затруднит,буть те столь любезны.Буду очень признателен.
AlexKentavr Мотоблок обкатывать по полной программе???
Я свой, один час продержал на низких оборотах, потом час на средних.А потом ,примерно еще часочек покатал себя на прицепе на 4 передаче.Сразу же , пока теплый,поменял масло.А на следующий день возил сено. Думаю, лучше перестраховаться.
Стоит ли покупать 3-е (вот ето ) колесо к МБ? С ним удобно работать на малих участках (я имею ввиду повороти и т.д.)??????
