А вот с картофелекопалкой было-бы посимпатичнее. Сажалка-на любителя, а вот копать надо с комфортом, я например брал в осносновном для перевозки и посадил-копнул. Да и "вилы" всего грив 150 стоят.
28.04.2010 в 11:30:25
28.04.2010 в 11:36:40
Позвонил им- подходит вся эта музыка к Зирке. Вот.
28.04.2010 в 15:09:36
Народ, доброго дня всем. Срочно надо определиться чего залить после обкатки? Приехал в город (живу в пригороде) а чего взять так и не определился.Выручайте маститые....:help :help
28.04.2010 в 15:53:49
Масло лейте, как по инструкции, не заморачивайтесь (пока) с присадками.
28.04.2010 в 15:54:30
28.04.2010 в 16:30:05
=CTACOH= написал : чего залить после обкатки?
а Вы уже обкатку закончили так быстро??????
у меня в инструкции есть целая таблица по сколько часов на каждой передачи и какой нагрузке, ну и как продавец говорил пока 5 баков (по 5 л) соляры не спалю при умеренной нагрузке тогда уже будет полная обкатка. так у меня вышло что я весь сезон откатал и только на весну поменял масла.
28.04.2010 в 16:37:03
Iskander написал : Может кому надо:
а он там что, на видео, на выключеном сцеплении двигается и переключают передачи без выжима сцепления???? там автомат чтоли??? или уже нечего брать так как коробка уже разбита от таких маневров.
28.04.2010 в 17:03:04
Стасон, просверлите дырку выше на рычаге сцепления, ход рычага будет больше. Мне тоже надо так сделать, а то сцепление ловит на тормозе, а может и не надо, тормозом и так не пользуюсь. Прицеп будет с гидравлическими тормозами и ручником от Ваз.
28.04.2010 в 18:36:01
мужики - так все же правильно обкатать по мануалу нужно 5 часов потом слить масло не давать больше 2/3 газа
при покупке сказали - полчаса поработать , дать остыть и т д и не давать большие нагрузки насколько я понимаю последняя скорость на обкатке не используется Масло взял себе Xado 15w40 для движка, Xado 80W90 для трансмиссии и редуктора. На водомоторной технике отлично себя показало
28.04.2010 в 19:52:30
ну ничего о масле ХАДО сказать не могу но пока износ не начнется присадок лить не буду подумаю, через год может залью в коробку и в двигатель, в принципе пока детали не притерлись лить присадки типа хадо не советую
