=DENIS= написал :
Но в случае с 151 Зиркой думаю опасаться не стоит так как у ниё кубатура и мощность одна- подделывать не под кого.Но всё может быть и я могу ошибаться.
Тут переживать нечего, больше никто не завозит такие модели...
Igor BC написал :
у него двигатель меньше весит, чем у Зубра..
175 - й и 180-й весят по 65 кг. Увы. Так что я не знаю, насколько мощнее железо на 180-м. А насчет веса, я сегодня лично в магазине Кентавра изучал. Вес 210 кг. Правда у нас цена 6.400. Но знаем где 5.900. А Зубра дешевле 8.000 нема. Платить 2 штуки за 1 лошадку... Ну где я не прав?
wulf2 написал :
И такой вопрос к знатокам владельцам зирок на двигателях кроме шилда есть какой небудь номер.
Есть и на двигателе номер... На моем такое сочетание цифр "100103" выбито на блоке слева внизу возле задней точки крепления двигателя к раме...
А выше ( в районе натяжного шкива ремня вентилятора) в кружочке есть цифра "80". Но и она, и кружочек не "выбиты" в блоке, а "выступают" над поверхностью. Думаю, что это - размер поршня.
mallx написал :
А почему 151 - я? Почему именно она?Ну вы же как то нашли их...Ссылка в интернете?
Знаю что вопрос не комне.151 -это совершено другой МБ подчти трактор,на нём работают сидя в седле,он в два раза тяжелее 61-ых и востолько же мощнее и стоит он соответственно намного дороже.
ZM написал :
Да и у меня маркировка в тех же местах ,только у ZM в кружочке цифра 80 а у меня буквы YH а на цилиндре есть цифры 0980 и буквы FOH -что сие значит я не знаю и всех этих цифр в табличке не указывают.
Собираюсь наварить на отвал плуга лист метала для увеличения площади отвала.Надоело когда земля пересыпается через отвал и падает на дно борозды делая ей мелкой.А также в планах установить надрезающий пласт земли нож и опорное колесо.
ZM написал :
Имеется такая таблица там указан двигатель S1100N и размер поршня 100
И еще одно несовпадение заявленное продавцом у них указанна мощность 15 л.с.и кВт 10,3 но если прощитать кВт 10,3 по формуле 1 Квт= 1, 36 л.с. то выходит 14,008 л.с. вот это тоже настораживает за ведома не правдивые данные
ктонибудь проверял вес двигателей или мб на весах?както странно что 175 кубовый движок 70 кг весит.к примеру двиг с мото урал 2 цилиндра,650кубов,32лс,вместе со сцеплением и кпп весит 85 кг.
