Всем привет ! Если будут вопросы спрашивайте .
13.09.2013 в 11:26:54
13.09.2013 в 12:07:19
Mikail+ написал : Всем привет ! Если будут вопросы спрашивайте .
Привет. Скажу только СПАСИБО, так как у меня есть фотографии уже трех вариантов передней подвески, и все оригинального исполнения, в каждой есть нечто свое.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
14.09.2013 в 20:45:51
111
14.09.2013 в 20:47:07
dkorogodin написал : износил я за сезон ножи на фрезе в 0. Колым, сами понимаете. Мож кто знает, где можно приобрести
Вот здесь весной покупал оборотный плуг для своего МБ-8Д. Доставка компанией Желдорэкспедиция. Все пришло без обмана. Есть у них и ножи к фрезе.
14.09.2013 в 22:45:29
Здравствуйте. Два года назад купил в магазине г. Тамбова мотоблок OM8HPDIS это типа Зубр. Неделю назад застучал двигатель, развалился сепаратор правого подшипника коленвала. В принципе разобрать собрать могу, но возникла проблема по установки шестерен коленвала и распредвала, так как в инструкции ничего не написано, да и если посмотреть инструкцию, то она не от этого мотоблока. На схеме шестерён приведённой в вышеназванной инструкции явное несоответствие. Братцы прошу, может у кого есть опыт сборки таких двигателей, может есть инструкция со схемой совмещения меток шестерён коленвала и ГРМ. Есть ли какие-либо особенности сборки данного типа двигателя. С уважением Владимир г. Тамбов.
14.09.2013 в 23:32:16
Sapognik написал : может есть инструкция со схемой совмещения меток шестерён коленвала и ГРМ.
Какая нужна инструкция чтоб совместить две метки на шестернях?-Просто берёте и совмещаете.А вобще прядок разборки я выкладывал-нужно только тему перечитать,ну не помню я на какой это странице. По памяти примерно так: сливаем ,снимаем съёмником маховик,передний люк,балансиры коленвала,шатун,поршень,правую крышку мотора,левую крышку раскручиваем,шестерню коленвала и сам коленвал
15.09.2013 в 02:00:13
Разборка двигателя - стр.184; сборка - стр. 192. Если совмещение меток на фото плохо рассмотрите, то словами так: ноль на зубе верхней шестерни должен войти между двух нолей двух зубьев нижней шестерни.
15.09.2013 в 09:13:46
Руководство по 180, 185 и 190 двигателях, со схемой совмещения меток. На Вашем М.Б. 185-й двигатель?
15.09.2013 в 20:36:19
На моём двигателе метки наоборот.
15.09.2013 в 20:51:19
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Двигатель завёлся с пол пинка. Работает отлично.
16.09.2013 в 01:19:34
Sapognik написал : На моём двигателе метки наоборот.
На Вашем двигателе нет маховикового уравновешивающего механизма. Вероятно, у Вас 175-й двигатель, но метки у Вас не наоборот. Поздравляю с отличной работой!
