22.09.2013 в 11:33:15
доброго всем утра) появилось такое ощущение что при работе двигателя,добавился постороний звук типа псс..псс.. прокладка под цилиндром вроде целая,что это может быть?вроде всё везде нормально.может просто кажется...мб Кентавр1080
22.09.2013 в 18:19:26
Алексей)) написал : доброго всем утра) появилось такое ощущение что при работе двигателя,добавился постороний звук типа псс..псс.. прокладка под цилиндром вроде целая,что это может быть?
Привет!!! Возможно подгоревшие или плохо притертые клапана.
22.09.2013 в 18:49:50
Да там чего угодно может быть. Может у него просто форсунка отпустилась. Ручкой пусть покрутит, и услышит откуда воздух травит, а может и не воздух.
23.09.2013 в 01:03:32
а как её подтянуть7если это она..было как то недавно ехал груженый и вдруг мощность пропала и так через 5 сек нормально всё стало тяга появилась снова..
на алибабе и поштучно наши дырчики продаются от 3800 по 5000гр
23.09.2013 в 03:19:22
Алексей)) написал : и вдруг мощность пропала
Топливопровод почистите. Если мощность падала кратковременно, и белый дым при этом выбрасывался. болт подтягивается, которым форсунка прижимается. Только это я предположил, может там всё нормально. Крутите ручку и слушайте где сычать будет. Он от вибрации весь поголовно раскручивается, как универсал прям.
24.09.2013 в 00:11:09
ruly да был когда то белый дым
24.09.2013 в 10:59:15
У меня бывает так: Завожу - чёрный дым, набирает обороты, снижаю обороты, грею минут 5. Прогрелся поехали работать, через 10-20 минут работы (не зависимо от нагрузки) начинает дымить сизым дымом, на мощность это не влияет. Иногда пере-газую - пропадает (сизый дым), иногда пере-газовка не помогает, тогда заглушу, заведу. И дальше сизого дыма не вижу. Сильно не зацикливаюсь, но раньше такого не было...
24.09.2013 в 15:53:02
Братцы, а какую лампочку вкрутить ему , чтоб он по людски светил?
24.09.2013 в 16:38:42
=CTACOH= Да любую, можно и гелогеновую! Сколько гена потянет. Ставили какую то светодиодную, ток маленький, а светит ярко.
24.09.2013 в 17:43:07
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой,при езде с прицепом мотоблок зубр 8л.с. тянет в право ужэ руки болят держать его прямо.
