aleks0266, Добрый вечер! проверьте давление в шинах и на всякий случай привод боковых разблокираторов колёс
24.09.2013 в 19:04:00
24.09.2013 в 20:11:32
aleks0266 написал : тянет в право ужэ руки болят держать его прямо.
aleks0266, кроме давления, если увод такой большой, внимательно просмотрите покрышки, просчитайте шипы, замерьте диаметр. Если разные- замените у продавца. Поменяйте местами, будет ли тянуть в другую сторону и если да то действительно разные шины и это было неоднократно.
24.09.2013 в 20:21:54
Правильно про давление пишут. Тока со стороны маховика давление на колесе на пол атмосферы больше ставте. Блок на одну сторону тяжелее от природы. Тоже по началу мучился. Потом спусил малость колесо со стороны топливной и по сей день ровно идёт. И на прицепе проверьте давления в скатах, и тормоз не приклинивает где... И вообще ось на прицепе ровно стоит...
олегтв написал : на всякий случай привод боковых разблокираторов колёс
Можете не проверять, не та система.
24.09.2013 в 20:52:10
aleks0266 у многих в том числе и у меня были колёса разного диаметра ,я поменял при покупке .
24.09.2013 в 23:27:40
Большое спасибо за ответы оказалось действительно колёса разного диаметра.
25.09.2013 в 04:05:59
aleks0266 написал : оказалось действительно колёса разного диаметра
На здоровье. Меняйте. Я видел кто собирает эти МБ, то остается только радоваться что сборка крупноузловая, а колесо это пустяки...:)
29.09.2013 в 22:52:53
Садили на лыжах , копаем в ластах))
01.10.2013 в 02:07:02
aleks0266 написал : Большое спасибо за ответы оказалось действительно колёса разного диаметра.
Уменя тоже тянуло руль влево. При проверке давления оказалась разность в 05 атм. Выравнял давление вобеих колёсах и всё наладилось.
01.10.2013 в 11:06:09
штирлец написал : тянуло руль влево. Выравнял давление
. Вывод. Варьируя давлением можно добиться устойчивости по курсу не заменяя колеса.
03.10.2013 в 19:33:26
Блин , че делать МБ ста часов не наработал , а уже масло из сапуна ручьем . Месяц назад на сенокосе был перегрев , пухом забило радиатор , вот наверно и аукнулось , чем чревато , кто нить что скажет ?
03.10.2013 в 20:37:55
saxdmitr написал : чем чревато , кто нить что скажет ?
Перегрева не какого быть не может пока в радиаторе была жидкость-так что по этому поводу не переживайте.Масло через сапун могло погнать при наклоне мотоблока или при резком торможение-масло волной двинулось на крышку сапуна и подхваченное балансиром устремляется наружу через сапун. С этим тоже можно бороться просверлив в наружной стенке отражателя несколько отверстий.
