Но ещё (что так же не редкость) это повышение уровня масла в картере из за попадания в него охл.жидкости или топлива.Тут уже сначала проверте масло ,а потом я вам расскажу как в него и по какой причине могла попасть вода или топливо.
03.10.2013 в 20:42:27
03.10.2013 в 20:56:44
Сергеевич написал : устойчивости по курсу не заменяя колеса.
Диаметр колес отличается на 1,5 см, колеса разных производителей и с разным количеством шипов на елках и пр. заморочки. Так что в таком случае давлением не поможешь и только нужна замена колес.
04.10.2013 в 08:12:54
Riba4ok1 написал : в таком случае давлением не поможешь
Жаль, что не поможешь. Но я бы все-таки проэкспериментировал - Вы знаете мою небольшую слабость к экспериментам. Но, к сожалению, у меня нет разных колес. Исхожу из следующего. При дельта Д равно 1,5 см колесо обгонит напарника примерно на 5 м на расстоянии 200м. Прикинул: по моей улице это как до бабы Ульяны. Если одно качну, а другое подспущу, то вроде должен доехать до нее без руля по причине существенной разности сопротивлений. Понятно, конечно, что при длительной такой эксплуатации износ колес будет разный. Вы обычно поздравляете с праздниками. Сегодня День начала космической эры. Потому хорошее настроение. Всем причастным к этому событию низкий поклон, а ушедшим память потомков.
04.10.2013 в 09:35:52
Сергеевич написал : Понятно, конечно, что при длительной такой эксплуатации износ колес будет разный
Сегеевич, при постоянном сильно заниженном давлении шипы ёлки с внутренней стороны вызывают расслоение корда поэтому это не выход при разных колесах.
Сергеевич написал : Сегодня День начала космической эры.
Вряд ли я бы с этим поздравлял поскольку с космосом у меня связано только имя как и у многих родившихся в тот год, а поздравлял только что б пожелать всем всего хорошего и только. :) Теперь я редко сюда заглядываю,Сергеевич, это просто увидел что Денис что то написал поэтому и зашел. Заходить не очень хочется поскольку здесь теперь прекрасно уживается у некоторых тупость,которую не прикрывает даже интернет, с таким же безпросветным хамством. Так что, Сергеевич, возможно разве Вам удастся расшевелить некогда самую посещаемую и добродушную тему,куда часто люди заходили со всех тем просто пообщаться. Удачи Вам, Сергеевич.;)
04.10.2013 в 10:23:06
Надеюсь, что взаимные обиды временные. Остается сожалеть об уходящем тепле из этого "дома". Расшевелить уголек я не смогу, поскольку тоже редкий гость. Задумайтесь, друзья... Одумайтесь. Может у меня просто ностальгия, а? Может.
04.10.2013 в 10:42:27
=DENIS= написал : Перегрева не какого быть не может пока в радиаторе была жидкость-так что по этому поводу не переживайте.Масло через сапун могло погнать при наклоне мотоблока или при резком торможение-масло волной двинулось на крышку сапуна и подхваченное балансиром устремляется наружу через сапун. С этим тоже можно бороться просверлив в наружной стенке отражателя несколько отверстий.
Про отверстия , если можно поподробней ? Перегрев был такой степени , что аж из под крышки с силой вырывалась охлаждающая жидкость , благо с собой была в запасе , добавил около полутора литров . Теперь про уровень масла : перед каждым запуском утром контролирую уровень , и в очередной раз проверив обнаружил убытие грамм 200 , а недалеко где он накануне стоял и работал на холостых обнаружил лужицу масла , но там был небольшой склон и я списал как вы говорите на уклон. Добавил масла , завел , немного погрел и выехал за ворота , вот пока закрыл и подошел увидел , что из сапуна струйкой бежит масло , приделал шланг к сапуну и поднял выше мотора , МБ стоял ровно , все равно бежит , поехал , странно на ходу не гонит масло , и кратко временные остановки тоже не гонит, более детального наблюдения больше не было , это все произошло вчера. А вообще он с самого начала отличался своей сопливостью из сапуна , что было неприятно т.к. вся "морда" у МБ в небольшом налете масла и весь мусор постоянно липнет Вопрос : Это как то лечится без кап., разборки ?
04.10.2013 в 10:42:56
Приветствую всех!
Сергеевич написал : Остается сожалеть об уходящем тепле из этого "дома".
Древние римляне говаривали: "Tempora mutantur et nos mutamur in illis"!..
04.10.2013 в 12:08:14
saxdmitr написал : Это как то лечится без кап., разборки ?
Попробуйте отвинтить лючок, на котором закреплён сапун, и поглядите, что у него внутри, может увидите что то плохое... Да... при этой операции придётся снять стартер.
04.10.2013 в 21:31:17
saxdmitr написал : добавил около полутора литров
У меня по паспорту всего 1,5 литра. Это не добавил, это поновой залил. Если б там от перегрева кольца легли, и совсем всё плохо, то дымело б из сапуна мама не горюй. а если не дымит, то может и не всё плохо. Я б лючок тоже снимал. Может китайцы лабиринты забыли поставить, или открутились.
04.10.2013 в 21:53:07
ZM написал : Приветствую всех! Древние римляне говаривали: "Tempora mutantur et nos mutamur in illis"!..
Мой перевод: время мутирует всё. Приветствую Вас! Правы были мудрые римляне. Но все же выше них: "Deus conservat omnia" /"Бог сохраняет всё"/.
04.10.2013 в 21:55:09
Stepa56 написал : Попробуйте отвинтить лючок, на котором закреплён сапун, и поглядите, что у него внутри, может увидите что то плохое.
ruly написал : Может китайцы лабиринты забыли поставить, или открутились.
Всё может быть- даже лабиринт вверх тармашками поставить,поэтому снимите люк,вам правильно советуют.
saxdmitr написал : Перегрев был такой степени , что аж из под крышки с силой вырывалась охлаждающая жидкость , благо с собой была в запасе , добавил около полутора литров
Что то многовато вы долили-это практически всё что туда может поместится-вы не приувиличивайте?
saxdmitr написал : Про отверстия , если можно поподробней ?
Где то на форуме есть чьи то фотки,отверстия сверлятся в перегородке чуть выше входа в лабиринт-говорят помогает.
