foot
foot
Серпухов
07.10.2013 в 12:29:20
ruly написал : У меня по паспорту всего 1,5 литра. Это не добавил, это поновой залил.
=DENIS= написал : Что то многовато вы долили-это практически всё что туда может поместится-вы не приувиличивайте?
Не надо торопиться с выводами. У saxdmitr 195 двигатель. Так что всё может быть. Vadim61 у Вас сколько емкость системы охлаждения?
Vadim61
Vadim61
Кременец
07.10.2013 в 18:00:39
foot написал : Vadim61 у Вас сколько емкость системы охлаждения?
Точно не помню. Но, кажется,из 5литровой канистры тосола оставалось чуть больше литра после заливки.
Бородин
Бородин
Ижевск
07.10.2013 в 18:41:54
Здравствуйте, как раз про радиатор, у меня потек не понятно где, по паспорту заливается 1,5 литра но паспорт какой то "левый", влезает чуть больше 2х, это под горловину. Если залить под горловину то бежит, 1,5 литра тоже бежит, проверил слил остается 1,3. В общем не понятно или переливаю или дырявый радиатор. В принципе если похож на 190 двиг. то сколько там заливается. Если дырявый, то есть смысл его как-то ремонтировать? Или покупать новый он 2300-2500р. у нас стоит, как то дорого! :)
serg____27
serg____27
07.10.2013 в 20:43:40
Доброго вечора панове. Буду вдячний, якщо підкажете як перерити генератор мотоблока зірка 61 яку напруга повино видавати на тестері між двома проводами що йдуть від генератора при заведеному двигуні?
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
07.10.2013 в 21:27:43
Бородин написал : Если дырявый, то есть смысл его как-то ремонтировать?
У меня тоже тёк радиатор где то в верхней части бачка,место так и не обнаружил,купил было новый но дал последний шанс стараму. По совету соседа-механика купил жидкость для радиаторов и развёл его вводе чуть больше чем положено по инструкции,залил,поработал день, долил и -о чюдо, радик сухой, воду слил и залил антифриз-с тех пор не течёт,а новый радиатор продал в два раза дороже.Если мой ещё раз потечёт то сварю бачёк на 10л и будет охолождение самоварного типа-всегда можно будит горячий чаёк попить:yu.
ruly
ruly
07.10.2013 в 22:21:17
Бородин написал : В общем не понятно или переливаю или дырявый радиатор.
Нет ну перелить его не перельёш. А так то у народа, и у меня в частности, краник сливной прокапывал. И течь бывает меж радиатором и блоком. Там прокладка стоит. Может стоит туда заглянуть, да подтянуть без фанатизма.
=DENIS= написал : купил жидкость для радиаторов
Я ABRO покупал, не помогало на машине. Зато чудно помогла обычная горчица из пакетика. В продмагах продаётся.
Бородин
Бородин
Ижевск
08.10.2013 в 08:57:21
Радиатор с самого начала приклеил на герметик там все нормально, бежит где-то по середине.Краник никогда не бежал.Попробую герметик для радиаторов сухой когда то на "классике" мне помогало.;)
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
08.10.2013 в 09:13:11
Бородин написал : бежит где-то по середине
Если бежит ручьём, то не поможет, если медленно капает, может помочь. :) Есть такой порошок плоскими гранулами, помню всыпал в радиатор на авто, и течи больше не видел лет 5, так и продал.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
08.10.2013 в 11:05:27
foot написал : Не надо торопиться с выводами. У saxdmitr 195 двигатель. Так что всё может быть. Vadim61 у Вас сколько емкость системы охлаждения?
Не могу точно сказать какой объем жидкости , т.,к., специально не замерял при заливке , но при первой заливке вошло больше половины пятилитровой канистры , потом еще немного добавлял . Теперь по сапуну , если помните вытекало масло на заведенном двс . Большое человеческое спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу о помощи . Вот как было снял крышечку сапуна а там какая то стоит мембрана из тонкого пластика прижимаемая металлической пластинкой , под мембранкой были сгустки высохшей краски (видно покрашено наспех), зачистил это место , перевернул мембранку другой стороной , хотел еще добавить сливные отверстия , но передумал т.,к., мне кажется будет еще хуже, ну и все стало нормально , характерно , что там вообще нету ни каких лабиринтов (примитив), в будущем надо подумать что там можно сделать , но пока и так вроде стало нормально . Вот еще несколько фото ; , а вот здесь видно как "щека" противовеса чуть не касается поверхности масла и это при том что уровень масла по щупу всего половина , если налить полный уровень будет излишнее вспенивание.
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
08.10.2013 в 12:37:21
saxdmitr написал : в будущем надо подумать что там можно сделать , но пока и так вроде стало нормально
Конечно не нужно изобретать велосипед.
saxdmitr написал : если налить полный уровень будет излишнее вспенивание.
Разбрызгивание масла там необходим т.к смазка шатуна происходит за щёт разбрызгивания. Но может ещё, что то смазывается.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
08.10.2013 в 15:00:49
Stepa56 написал : Конечно не нужно изобретать велосипед.
Но если половина уровня , то ни какого разбрызгивания и не происходит , а вот при полном уровне скорее всего "шторм" происходит , и часть масла летит на сапун , а там дыра почти в два сантиметра диаметром и тоненькая мембранка , а сливное отверстие обратно в поддон с мышинный глазок вот скорее всего по этой причине и происходит выход масла . Если рассверлить сливное побольше , то боюсь что за счет внутреннего давления от хода поршня может также происходить выход масла на улицу через сапун. Думается мне, что там можно сделать какой то отражающий экранчик прикрывая выходное и сливное отверстия , вот и будет как бы не замысловатый лабиринт ?
