ruly
ruly
08.10.2013 в 23:36:02
saxdmitr написал : смазка шатуна происходит за щёт разбрызгивания
Когдато =DENIS=, писал что смазку на шатун качает насос. И она с отверстия в блоке попадает в отверстие коленвала. Так что там не совсем разбрызгивание. А усстройство вентиляции картера довольно оригинальное. как я вижу, то та мембрана - это клапан, который открывается когда воздух из картера выталкивается. вместе с воздухом, вылетает соответственно и часть масла. которое садится потом в той коробке и стекает к маленькому отверстию. А когда воздух в картер всасывается, то мембрана большой вход закрывает. и воздух всасывается через маленькую дырку, и масло заодно назад всасывается. вообщем если тот клапан не работает, то масло с сапуна гнать будет. само оно не успеет стечь. а так конечно примудрить можно чегото. Хотя у меня никогда оттуда не капало, значит система работает если исправна.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
09.10.2013 в 00:07:59
ruly написал : Когдато =DENIS=, писал что смазку на шатун качает насос. И она с отверстия в блоке попадает в отверстие коленвала. Так что там не совсем разбрызгивание.
Не совсем так.Масло из поддона забирается при помощи насоса и передаётся по магистрали по двум направлением:1 В головку цилиндра к коромыслам, 2 Просто боковой струёй поливается сверху на вращающийся коленвал,образуется масляный туман оседающий на все внутренние детали (в том числе попадает в отверстие в верхней шейке шатуна для смазки поршневого пальца) Вкладыши нижней щейки шатуна, смазываются при помощи центробежной силы, через отверстие в шатунной шейке коленвала выходящей наружу и забираюшей масло из поддона. Система смазки довольно таки примитивна но зато надёжна, главное следить за поплавком,который указывает о наличии масла,его уровня при наклонах мотора,и о работе насоса.
ruly
ruly
09.10.2013 в 00:16:20
Я честно говоря думал, что та струя с блока, как раз и попадает в отверстие шатунной шейки, когда она проходит напротив того бранспойда. а дальше центробежная сили. А то мне кажется, если шатунная шейка будет на таких оборотах погружаться в слой масла, то неревен час подшипники повырывает. И мотор подпрыгивать будет как лихорадка.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
09.10.2013 в 00:37:13
ruly написал : Я честно говоря думал, что та струя с блока, как раз и попадает в отверстие шатунной шейки, когда она проходит напротив того бранспойда. а дальше центробежная сили. А то мне кажется, если шатунная шейка будет на таких оборотах погружаться в слой масла, то неревен час подшипники повырывает. И мотор подпрыгивать будет как лихорадка.
Вас я поправлял только в плане того что когда то писал я,а не в том что ваша версия может быть не правильной.Наоборот-возможно вы правы,я чесно говоря не очень разбирался как масло попадает в маслоуловитель на коленвале, но мне ваша версия больше нравится.
ruly
ruly
09.10.2013 в 00:45:12
Мне она как бы тоже больше нравиться :) Вот пусть 1200 оборотов, это вал должен былбы погрузится в ванну масла 20 раз за секунду. И соответсвенно загребти это масло как лопатой, и бросить в данном случае в сторону поршня. Блин он его зальёт этим маслом. до невозможности. Да и неправильно это коленвал в масла засовывать . помню когдато, приехал на вызов Т-130 завести не могли. проверили нет пусковых оборотов. Масла два уровня. Слили лишнее, и обороты появились. Хотя технологии на месте не стоят. Это только я старею, а они нет.
Саша Як-81
Саша Як-81
09.10.2013 в 10:41:21
Привет-привет мужики!Мож кто подскажет сайт где купить ножи на фрезу?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.10.2013 в 11:52:04
Саша Як-81 написал : Привет-привет мужики!Мож кто подскажет сайт где купить ножи на фрезу?
Привет. Тоже интересует этот вопрос. Убежал один нож, не могу найти, в продаже пока не встречал, в РОССИИ, может у вас там быстрее наладят поставку.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ruly
ruly
09.10.2013 в 12:37:42
http://www.gardenshop.com.ua/zapchasti_k_motobloky_kentavr.html У меня два заломанных. Чудесно свариваются УОНИ.
Stepa56
Stepa56
Тверь
09.10.2013 в 16:13:51
ruly написал : Чудесно свариваются УОНИ.
Это конечно, если обломки найти... У меня славу богу все целы, но может быть всяко!
lav_66
lav_66
Вологда
09.10.2013 в 17:31:25
Пыхтачок написал : Убежал один нож, не могу найти, в продаже пока не встречал, в РОССИИ, может у вас там быстрее наладят поставку.
В магазине видел ножи для фрезы ну очень похожие, но от лёгкого мотоблока. К сожалению не запомнил марку, что то типа "Фермера". Крепление под болт, узкий хвостовик... В крайнем случае приспособить можно с минимальными доделками "подгонкой".
КАСКАД, CROSSER CR-M10
PEST
PEST
Самара
09.10.2013 в 20:03:09
Белгород - в России, и ножи там же. Сегодня сделал им предоплату за навеску-снегоуборщик. Теперь - весь в ожиданиях.http://garden-shop.ru/zapasnyie-chasti_tyajelye.html?&amount=all
