leonid.k69 написал : Ну как, неисправность обнаружена? Если да, то поделитесь в чем была причина.
пока руки не дошли , все дела заботы , но к земе готовится надо , разберусь отпишу обязательно !
31.10.2013 в 17:56:46
01.11.2013 в 08:29:10
lav_66 написал : Кто ещё использует фрезу для междурядной обработки картофеля? Что то вроде такого - [
]( "мотоблок "ЗАРЯ-SH61"фреза прополювання") Какие требуются доработки фрезы?
...по такой большой не ходил-чуть после всходов....убирал на фрезе лапу и ножи около редуктора,можно и по такой,но тогда я б примастырил два опорных по краям.Но мне не понадобилось:-после всходов порыхлил фрезой,окучил,побрызгал Лазуритом и больше не трогал до выкопки....
01.11.2013 в 13:51:07
Павел АФ написал : убирал на фрезе лапу и ножи около редуктора
Тоже. Нормально получается без доработки.
05.11.2013 в 17:49:26
вот была проблема после замены подшипников коленвала все ок!
06.11.2013 в 17:05:11
Серг-71 написал : использую мотоблок третий год ,газ как вы и говорите ставлю в раёне средних , с прокруткой также додавливаю , но когда он хочет завестись назад то и довернуть не получается , может чёйто с насосом , я смотрел вашу заводку зимой впечатляет !
Сегодня разобрал ТНВД на своем мотоблоке, проблемма была в плохой заводке, в плавающих оборотах двигателя и непонятном моменте впрыска топлива. Была изношена плунжерная пара и нажимной ролик в ТНВД . Видимо ранее этот ролик заклинил, в этом положении от нажима кулачка сделалась выемка, позже он опять начал вращаться, периодически попадая выемкой в кулачок, из за чего и плавали обороты и момент впрыска топлива.
06.11.2013 в 18:51:13
leonid.k69, было бы не плохо фотки посмотреть ,проверю и на своем .спасибо!
06.11.2013 в 20:59:20
leonid.k69 написал : от нажима кулачка сделалась выемка
Из чего ж его сделали то:mad:
06.11.2013 в 21:06:59
Серг-71 написал : leonid.k69, было бы не плохо фотки посмотреть ,проверю и на своем
Вот только что сфотографировал этот ролик. .....после замены ролика и плунжерной пары(были в запасе), двигатель работает нормально.
06.11.2013 в 21:27:41
leonid.k69 написал : .после замены ролика и плунжерной пары(были в запасе)
Леонид, Вы совершенно правильно расшифровали причину с блокировкой ролика. Точно такая же поломка была у кого то из россиян. Непонятно только чем вызван быстрый износ плунжерной пары? Наверное из-за заклиненного ролика на плунжер слишком выросли ударные нагрузки на стенку. Хорошо что Вы такой запасливый!:)
06.11.2013 в 21:42:49
Riba4ok1 написал : Непонятно только чем вызван быстрый износ плунжерной пары? Наверное из-за заклиненного ролика
Скорее всего из за плохого топливного фильтра, он просто развалился в корпусе, т.е. не фильтровал топливо.
Riba4ok1 написал : Хорошо что Вы такой запасливый!
Это у меня второй ТНВД, в первом треснул корпус, оттуда и взял запчасти.
07.11.2013 в 05:58:27
Явно влево ролик убежал. Со втулки его стянуло. А чем толкатель от проворота в корпусе удерживается? Болтом каким, али штифтом? А то мне сдаётся, что он у Вас поперек кулачка стал, оттого и не крутился. А может и нет. И что с кулачком после такого случая?
