09.11.2013 в 22:44:12
Жека Агроном Затяните гайки крепления руля. Для большей фиксации можно добавить широкие и толстые шайбы, или сделать фиксатор из шинки... При колебаниях руля вверх и вниз изменяется регулировка тяг...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
09.11.2013 в 23:16:11
полетел подшипник на коленвале как снять? мотоблок КЕНТАВР 1070Д.Со стороны маховика крышка не снимается не пойму или сальник так туго сидит или штопорное кольцо стоит .Подскажите пожалуйста .Заране.е спасибо.
10.11.2013 в 01:08:33
sdvoykins Возможно у вас с другой стороны крышки стоит стопорная пластина подшипника.Смотрите фото.
Чтоб её снять крышку следует провернуть против часовой стрелки на 180 градусов и открутить эти два болта через люк сапуна и снять пластину.
10.11.2013 в 18:08:41
кого итересует переделка сапуна чтобы не плевался. вот мои доделки.
10.11.2013 в 18:56:50
igor1959 написал : кого итересует переделка сапуна чтобы не плевался.
У себя просто поставил на выход сапуна резиновую трубку и вывел её выше, под капотом. Мне помогло, выкидывание масла при случайном сильном наклоне вперёд прекратилось...
10.11.2013 в 20:05:24
у меня целое лето стояла прозрачная трубка , но это не выход чтоб не плевался. Я владелец 12-ти сильного Зубра. Я насверлил, кроме трёх дырок, больше дырок в тонкой крышке со стороны коленвала в нижней части . Для того чтобы масло как затекало, так и бысро вытекало. В крышке сапуна не осталось ни одной дырки кроме лепесткового клапана и двух впаяных медных трубок. Теперь уровень масла случайного наклона, не должен влиять на выброс масла. Все прокладки я посадил на краску.
10.11.2013 в 20:51:38
saxdmitr написал : Вот начал переделывать свой МБ в МТ и столкнулся вот с такой проблемкой .
Хорошее дело, только хотелось бы узнать кто уже переделал свой МБ в МТ, выехал на дорогу и вдруг столкнулся с украинской ДАИ, что было дальше, или какие будут проблемы с ДАИ? Для МТ нужны какие нибудь документы или нет?
10.11.2013 в 20:59:32
igor1959 написал : у меня целое лето стояла прозрачная трубка , но это не выход чтоб не плевался. Я владелец 12-ти сильного Зубра.
По отзывам это болезнь именно 195 двигателя.
Как предполагаете использовать фрезу?
leonid.k69 написал : Хорошее дело, только хотелось бы узнать кто уже переделал свой МБ в МТ, выехал на дорогу и вдруг столкнулся с украинской ДАИ, что было дальше, или какие будут проблемы с ДАИ? Для МТ нужны какие нибудь документы или нет?
Тут целая тема:
10.11.2013 в 23:52:30
Руль зафиксирован и хода нет, я периодически подтягиваю все гайки потому что из-за вибрации они ослабевают.
11.11.2013 в 01:37:00
Украина переходит на новинку. Мототрактор - это еще не трактор, но уже и не мотоблок. Стартуют от 12700 грн. На второй странице тем, у кого уже есть МБ, комплект по переделке в МТ стоит 4100 грн. Наверное, Китай внимательно читает нас и чутко реагирует. Фреза тоже цепляется. Гидравлика тоже есть. Спасибо, китайские братья.
11.11.2013 в 03:07:00
Сергеевич написал : Спасибо, китайские братья.
Справедливости ради нужно сказать что китайских братьев совершенно незаслуженно подозревают в выпуске подобных карикатур. Многие заводики на Украине, в т.ч. тот АР которого я сегодня выставлял на фото в другой теме, наладили выпуск не только комплектов но в содружестве с "произволителями" типа.... и др. смешных названий и подобные минитракторы. Которые легко узнаются не только по специфическому управлению связанному с отсутствием диффа, перевернутой "матюком" КПП, передними колесами типа "таблетки"-б/у жигулевскими с разборок, 10"-8" на тех же вазовских ступицах, звездочках и цепи от ИЖаков на приводе, часто неотключаемом, фрезы и т.д. Имея завязки в Китае часть даже стала оттуда заказывать готовые рулевые колонки, детали гидравлики для пущей важности.Так что все это "заслуга" нашего брата, а не китайцев. Китай действительно поставляет небольшие ременные трактора по вполне приемлемой цене, хоть с каким то намеком на капот и элементы безопасности, электрооборудованием которые сразу легко и выгодно отличаются от подобных переделок.:)
