-ALEX
-ALEX
04.12.2013 в 14:57:03
PEST написал : Обещанные фото.
На первом фото обозначены две пластины, в которые вкручиваются болты. Возможно по-правильному они должны находиться внутри рамы мотоблока, т.е. рама снегоуборщика должна быть как-бы глубже насажена на раму мотоблока и болты в них должны быть вкручены снаружи, а не изнутри как у меня. Но у меня так не получилось. Во-первых расположение двигателя не позволило произвести более "глубокую" насадку, во-вторых само строение рамы мотоблока сделало фиксирование этих пластин к раме проблематичным. Теперь о шкивах-ремнях. Для более четкого выставления шкивов сделал следующее. Ослабил крепление шкива на снегоубощике, и двигая его вправо-влево стал "стрелять" через шкив натяжителя на 3-х руч. шкив маховика мотоблока. Прямая линия пришлась как раз на средний ручей 3-х руч. шкива. Пришлось снять один из 2-х ремней самого МБ, а так же чуть сдвинуть шкив на самом снегоуборщике (прим. на 1см. влево, если смотреть с фронтальной стороны). Высверлил на валу шкива снегоуборщика небольшое углубление (прим. такое же как и штатное) и закрепил шкив болтом с контрогайкой на новом месте. Шкив натяжителя я не трогал. Про ремни я уже писал выше. Единственно дам совет, т.к. сам на этом уже обжегся - если надумаете сменить маркировку с "В" на "А", то берите на размер меньше.(как в моем случае если "В" был 1600, то "А" должен быть 1550) потому как "А" более узкий и между "двух тарелок" он провалится глубже. Небольшая заморочка была с механизмом поворота "хобота" снегоуборщика.(Последнее фото) Что-то очень туго он у меня поворачивался. Пришлось хомут с рукояткой для поворота поднять в крайнее верхнее положение. Вроде все.
У меня как раз внутри рамы эти пластины и находятся. Тоже думал сперва, что должны быть снаружи, как у Вас. Но гайки на пластинах приварены так, что ошибиться трудно - болты входят через раму МБ (передняя часть рамы - пластина, а не уголок), затем через пластины и закручиваются в приваренные на них гайки. Вначале действительно не мог поставит его как положено - не лез, ставил один, неудобно. Затем открутил сам снегоуборщик от его рамы и поставил ее отдельно. Встало на ура, только чуток пересверлить отверстия в горизонтальной части рамы МБ пришлось - 3-5 мм. Затем прицепил и корпус СУ. Фото размещу.
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
04.12.2013 в 20:26:29
-ALEX написал : Фото размещу
И отзывы о его работе-ну очень хотим услышать
Vikmarvel
Vikmarvel
Донецк
05.12.2013 в 01:32:41
umnyi написал : Это за какое время он так сносился?
В прошлом году в конце сезона поменял. следующий сезон начну работу с новым комплектом. Новый комплект уже получил но сезон закончен
-ALEX
-ALEX
05.12.2013 в 09:59:49
=DENIS= написал : И отзывы о его работе-ну очень хотим услышать
На выходных буду на даче, поставлю ремень и в путь - снега, говорят насыпало немного. Испытаю (главное завести - на той неделе минут 30 мучился, у меня без электрозапуска, поэтому еще не приноровился). Сделаю фото и отпишусь.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
05.12.2013 в 11:31:30
-ALEX написал : на той неделе минут 30 мучился,
Алекс, используйте тепловентилятор и никаких проблем не должно быть до 15-20 мороза. Такой температуры сейчас у Вас там нет пока.
PEST
PEST
Самара
05.12.2013 в 13:22:53
Riba4ok1 написал : используйте тепловентилятор
Поддерживаю. У меня МБ тоже без э/стартера, а морозы у нас уже доходили до -10,-12. Ради эксперимента подставил вплотную к двигателю тепловентилятор (3кВт) ничем не накрывая прим. на полчаса. Завелся как миленький.
В дополнение к снегоуборщику занялся системой освещения. Т.к. хобот СУ перекрывает штатную фару напрочь, а бороться со снегом, полагаю, придется преимущественно в темное время суток, забабахал вот такие фонари. Первое, что попалось под руку - УАЗовские фонари ЗХ. Крепления сделал из алюминиевого уголка. Штатную фару отключил, а эти присоединил. Светят вполне прилично - метра на 2-3, а больше-то думаю и ни к чему.
........а снега все равно нет.:confused:
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
07.12.2013 в 04:59:14
PEST написал : ........а снега все равно нет
Пока нет снега то к нему можно готовиться https://www.youtube.com/watch?v=XPozRekY6j0
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
07.12.2013 в 08:20:28
Riba4ok1 написал : Пока нет снега то к нему можно готовиться https://www.youtube.com/watch?v=XPozRekY6j0
Спасибо !
PEST
PEST
Самара
07.12.2013 в 17:14:50
=DENIS= написал : PEST, Как показал себя снегоуборщик в работе?
Ну вот Вам и первый краткий отчет о работе снегоуборщика. Сегодня наконец-то накрыл нас конкретный циклон, и за полдня навалило прим. 10см. На улице температура - 0, снег не то что бы сырой, но влажноватый. Радости моей хватило ровно на 1м прохода снегоуборщика. Струя снега рванулась из хобота и через 3сек. иссякла. Хобот забило снегом. Дальше СУ уже начал работать как лопата-отвал. Подошел, постучал по со всех сторон по хоботу киянкой, вроде пробило, тяга пошла. Через 1м проходки - та же картина. Первый вывод - влажный снег для этих СУ - явно противопоказан. В ночь должно подморозить. Поутру если снег будет посуше, буду пробовать опять. Жду вопросы-советы. Можно в личку.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
07.12.2013 в 18:33:09
PEST написал : Ну вот Вам и первый краткий отчет о работе снегоуборщика. Сегодня наконец-то накрыл нас конкретный циклон, и за полдня навалило прим. 10см. На улице температура - 0, снег не то что бы сырой, но влажноватый. Радости моей хватило ровно на 1м прохода снегоуборщика. Струя снега рванулась из хобота и через 3сек. иссякла. Хобот забило снегом. Дальше СУ уже начал работать как лопата-отвал. Подошел, постучал по со всех сторон по хоботу киянкой, вроде пробило, тяга пошла. Через 1м проходки - та же картина. Первый вывод - влажный снег для этих СУ - явно противопоказан. В ночь должно подморозить. Поутру если снег будет посуше, буду пробовать опять. Жду вопросы-советы. Можно в личку.
Может хобот укоротить , возможно такое ?
PEST
PEST
Самара
07.12.2013 в 19:46:10
saxdmitr написал : Может хобот укоротить , возможно такое ?
В принципе, да. Чувствую поэкспериментировать с этой игрушкой еще придется.
