ruly написал :
- это на производстве хлопцы на коленке его сделали, как они решили хорошо будет.
Хлопцы на производстве практически не проверяют снегоуборщики в полевых условиях - их проверяют на опилках, а они не забиваются.
10.12.2013 в 20:25:37
ruly написал :
10.12.2013 в 20:36:52
В Армии пришлось поработать на ДЭ-800 (шнеко-роторный снегоочиститель на базе 131 ЗИЛа). Мое личное мнение: сделать 4 лопатки меньшего размера, обороты на шнеке около 1000, круглое основание хобота вплотную к корпусу и хотя-б на 1/4 больше лопаток. Хобот установить под углом 45 Гр. (или плавным изгибом), часть хобота со стороны выброса сделать открытой либо съемной (для сухого снега).
10.12.2013 в 20:58:48
Дрыньк написал : В Армии пришлось поработать на ДЭ-800 (шнеко-роторный снегоочиститель на базе 131 ЗИЛа). Мое личное мнение: сделать 4 лопатки меньшего размера, обороты на шнеке около 1000, круглое основание хобота вплотную к корпусу и хотя-б на 1/4 больше лопаток. Хобот установить под углом 45 Гр. (или плавным изгибом), часть хобота со стороны выброса сделать открытой либо съемной (для сухого снега).
Согласен полностью. Не разглядел - там две лопатки или четыре? Если две, то можно добавить еще две. Если он будут меньшего размера, излишки снега будут попадать обратно в шнек, а небольшое количество полетит значительно дальше (выше). Хобот также нужно сделать открытым со стороны выброса. Возможно, это наиболее простой способ, чем увеличивать обороты? Ведь если порции снега будут свободно пролетать в трубу, то они и дальше полетят... Кстати, на двух-каскадных СУ швыряющие лапки вентилятора раза в четыре по плоскости меньше отверстия хобота!
10.12.2013 в 21:09:06
Alexey_K написал : Возможно, это наиболее простой способ, чем увеличивать обороты? Ведь если порции снега будут свободно пролетать в трубу, то они и дальше полетят...
Согласен. Скорость на выходе зависит от центробежной силы броска, но надо экспериментировать, еще можно поэкспериментировать с углом крепления лопатки - чтоб не перпендикулярно трубы, а чуть под углом как на насосах.
10.12.2013 в 21:10:02
Всем добрый вечер. Особенно ALEXу как "товарищу по несчастью". Пять минут как зашел с улицы, после очередных испытаний СУ. У нас после обильного снегопада второй день стоит мороз около 10, снег подсушило и картина уборки снега уже несколько иная. Сегодня вечером поставил обратно штатный хобот - и в "борозду". Глубина снега - от 20 до 30см. Ну что могу сказать? Конечно 12-ти метровая струя так и останется в мечтах, но 3-4 метра - это уже реальность, а с таким выбросом , я думаю, уже можно мириться. Просто еще как к любому инструменту нужно приноровиться: где-то притормозить (дать ему прокашляться), где-то газануть, где-то взять "в пол-захвата". О "забивании" хобота - уже нет и речи. После полу-часовой работы заглянул внутрь - чистенький, ни единой снежинки. Так, что думаю петь "панихиду" этим СУ я думаю рановато. Хотя конечно, это не значит, что СУ не нуждается в усовершенствовании. В будущие выходные постараюсь выложить видео (только бы оттепели не было). Хочу поблагодарить всех участников обсуждения СУ как за критику, так и за советы, и надеюсь, что обсуждение этого вопроса продолжится и в дальнейшем. В заключение, как резюме процитирую уважаемого Рыбачка
Riba4ok1 написал : А так СУ вполне работоспособен.
10.12.2013 в 21:10:25
Alexey_K написал : Ведь если порции снега будут свободно пролетать в трубу, то они и дальше полетят...
Свободно снег в любом случае пролетать не будет, и дальше если и полетит - то несущественно. Обороты поднимать. Квадрат переделывать.
10.12.2013 в 21:22:54
Да еще забыл по лапкам СУ - посмотрел на моем бывшем, они имеют вогнутую поверхность, как маленькие лопатки... Если нужно в выходные сделаю фото с двух соседских СУ?
10.12.2013 в 21:34:53
Переделал рычаг дросселя, у меня его при езде приходилось придерживать пальцем, чтобы не возвращался. Получилась довольно удобная штука, рычаг ходит плотно, плюс фиксируется в нескольких точках. Также добавил к фаре китайские противотуманки на свето-диодной матрице. Светят отлично, метров на 30-40. Но там присутствуют свои заморочки, которые сейчас по ходу пытаюсь исправить.
10.12.2013 в 21:53:19
Одноконтурный снегоуборщик :
10.12.2013 в 22:19:19
vagin написал : Одноконтурный снегоуборщик :
С позволения прокомментирую, что уже говорилось: Круглое отверстие под раструб, практически у корпуса; лопатки меньше отверстия; раструб - 45 град вверх и 45 град вперед, со стороны выброса открытый; сухой невысокий снег.
Интересный вариант (самодельный)
11.12.2013 в 00:51:11
Чудес на 12м, никто не обещал. Обороты 1200.
