Да но для этого нужно уметь регулировать сцепление и тормоз а тагже повороты.Внимательно зубрите инструкцию.
16.05.2010 в 18:43:21
16.05.2010 в 18:47:23
кто нибудь сталкивался с єтой штукой. почему она у меня косит только газоны, а сено косить отказывается, сразу забивается.
16.05.2010 в 18:53:50
Никогда даже не видел но могу предположить.Может всё дело в наклоне косарки.На снимке она стоит 90градусов к земле ,может нужен небольшой наклон к МБ чтобы срезаная трава не падала на резальный апарат а ложилась на транспорную ленту.
16.05.2010 в 18:58:33
незнаю почему но так еще хуже, да и по инструкцыи она ставится под90 град.
16.05.2010 в 20:21:18
А что именно происходит?Лента неуспевает убирать траву или резальный аппарат плохо режет и только мнёт ? может дело в скорости МБ?
16.05.2010 в 20:42:00
ножи срезаюти и маса остается на ножах .а при движении все ето сбивается в комок и мнет траву на своем пути.
16.05.2010 в 20:46:59
Скорость увеличить пробовали?
16.05.2010 в 22:51:06
эта лента не приспособлена чтобы убирать траву с ножей
16.05.2010 в 23:14:36
=DENIS= написал : Скорость увеличить пробовали?
ничего не помагает. может кто-то что-то переделывал.
bogdik81 написал : эта лента не приспособлена чтобы убирать траву с ножей
небольшую траву(газон) косит хорошо, что не странно.
16.05.2010 в 23:45:12
=DENIS= написал : Судя по вашему фото у вас мотор R-175 а не R-180.
только вернулся с села делюсь впечатлениями :) у меня двигатель R-180
потому как диаметр поршня 80мм. У меня пробило прокладку по всей прокладке с одной стороны раковины, решил ремонтировать при помощи герметика для выхлопных труб, герметик напоминает глину с цементом вперемешку на первый взгляд, в общем залепив раковины в прокладке герметиком всунул ее в горячую духовку, она за минуту разогрелась, паста стала как пластилин и тут-же затвердела, остатки удалил напильником. В двигателе цилиндр на миллиметр выступает а прокладка находится как бы вокруг него и когда устанавливается головка блока то усаженную прокладку не удается зажать упирается выступающий цилиндр потому нашел тонкий кусок алюминия вырезал ещё одну прокладку и зажал их вместе, дальше будет видео!
после ремонта
17.05.2010 в 07:38:16
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу принять новичка. МБ Зирка 105А, достался по наследству, ему 2-3 года но работал мало.Инструкций на славянских языках нет. Сельские умельцы заправляли 92-м бензином и кажется в коробке моторное масло вместо трансмиссионного. Залил 95-Й, движок запускается легко но:
