saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
11.01.2014 в 09:35:35
Попутно сделал отражающий экран на сапун , было , стало
Stepa56
Stepa56
Старожил
Тверь
11.01.2014 в 11:22:42
Вот постоянно вижу многие с сапуном возятся! Может я не сильно понимаю в дизелях, и по этому ни где не видел, и не слышал про отсос (разряжение давления в картере), как в бензиновых...
Сергеевич
Сергеевич
11.01.2014 в 12:10:55
saxdmitr написал : боюсь как бы опять не раздули здесь тему СО
Обязуюсь со своей стороны больше ничего не дуть (как минимум пока снег не ляжет). Спасибо.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
11.01.2014 в 12:32:01
Парни , новая проблемка нарисовалась , обратил внимание на коромысло выхлопного клапана , вернее на износ как бы правильнее назвать носика коромысла , а там износ как будто он у меня проходил 1000 часов , (напомню наработка блока не более 100 часов) , извините за качество фото , там икончику клапана досталось , зачистил , а на всасе оказывается есть сверление-канал для масла , и там износ не значительный , вопрос стоит ли делать такой же канал на выхлопном коромысле или проще заказать такое же как всасывающее , дело в том что носик каленый (его видно на фото) и я не представляю как в гаражных условиях просверлить 2х мм канал на всю длину сверла?
kirowa50
kirowa50
Тирасполь
11.01.2014 в 16:14:31
всем привет! у соседа появилась проблема с новым мотоблоком! двигатель 190 после запуска и прогрева индикатор давления падает совсем и при увелечения оборотов не поднимается! это первое и второе в этих двигателях что нет масленного фильтра?
Бело
Бело
Старожил
11.01.2014 в 16:23:36
kirowa50 написал : после запуска и прогрева индикатор давления падает совсем
А масло меняли? Бывает изначально какая то моча залита и двигатель уточните
ruly
ruly
11.01.2014 в 16:24:55
saxdmitr, прикольно с сапуном придумали. Думаю те три дырочкм не надо было свертить, хотя может пусть и будут. Той дырочке на клапане поидее и мазать нечего. Коромысла от оси мажуться, или от штанг. я как то никогда не задумывался как они мажуться. Смысл сверлить дырочку не вижу, зачем :confused: На коромысле след от износа на точиле легонько сотрите, чтоб лишнего не содрать только. На клапане тоже ту ямку уберите. Иначе никогда зазор щупом не выставите. Смело собирайте, а зазоры по мурзилке поставте, больше и меньше не надо... А то потом опять ямы наклепает на коромыслах...
kirowa50
kirowa50
Тирасполь
11.01.2014 в 16:52:39
масло меняли двигатель 190 т.е. 10 л с
=DENIS=
=DENIS=
Старожил
Кельменцы
11.01.2014 в 17:18:50
Фильтр расположен в поддоне в виде сеточки в маслоприёмнике. Если МБ на гарантие -то пусть ремонтируют или заменят.Потому как за последние годы очень часто появляются такие проблемы как попадание воды в картер или пробой прокладки в под головкой цилиндра в радиатор. В виду этого вполне можно допустить что в в масло попала вода,образавалась водо-маслянная имульсия которая и залепила сеточку маслоприёмника перекрыв подачу масла .Вариантов можеть быть много- поэтому для начала вам стоит проверить масло на наличие воды.Ну и если хотите чтоб вам быстрей помогли предаставте больше информации.Былобы неплохо чтоб все у кого появилиись проблемы перед тем как обратится запомощью заполняли бы примерно такую анкету.
1.Марка и тип двигателя вашего МБ 2.Примерный моторесурс в часах 3.Какие неисправности до этого были и как устранялись?(можно сразу писать что до этого проблем небыло) 4.Суть неисправности,как выявили (прим: начал-кипеть,дымить,изменился звук,пропало давление и т.д) 5.Какие ваши дейтвия предшествовали перед поломкой?(к примеру-заправился,поменял масло,ремонтировал, ехал и вдруг, и т.д.) 6.Очень приветствуются фото и видио проблемы 7.Что пытались седлать,куда смотрели,что крутили,что вам советовали,что думайте сами?
Уверен что при заполнение  такой "Анкеты Пострадавшего" будет полезно всем.Пострадавшему-быстрей и точней помогут советом,Форумчанам-не прийдётся гадать и выдвигать  лишние версии и задавать по суте теже самые вопросы что и в анкете,На форуме станет меньше флуда.Если  форумчане со мной согласны то поддержите,  и давайте попросим админа снести уже неактуальный рейтинг поломок в шапке ветки (устарел и мнгого места занимает-можно перенести в отдельную голосовалку с дополнениями поломок которые появились с некачественными комплектующими) и вместо него вставить "Анкету Пострадавшего"-можно назвать как угодно  и внести  ваши поправки в предлогаемый мной вариант.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
11.01.2014 в 17:36:02
ruly, Если вы внимательно смотрели фото , то должны были увидеть на правом коромысле в носике отверстие , вот через него выходит масло и попадает как раз на клапан , вот на нем практически и нет следов износа , а на левом нет отверстия , и он за 100 часов на 1мм износился , смотрите фото . Это не есть карашо .
kirowa50
kirowa50
Тирасполь
11.01.2014 в 17:51:49
ДЕНИС! спасибо за совет! я соседу так и посоветовал что бы вез мотоблок прадовцу и решал проблему! только что прибежал и говорит что снял крышку переднюю и обнаружил что шатун болтается на коленвале! вот это подарок! новенький мотоблок а вот такой подарок! РУКИ ОТРВАТЬ ПО САМУЮ МАЙКУ ТАКИМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ!
