Mihay
Mihay
Белгород-Днестровский
18.04.2014 в 10:53:31
foot написал : А каким образом, если не секрет? К 105, наверное, ещё как-то можно приколхозить...
Вы разве не помните анекдотик с фразой "...доработать напильником"? Ну а если всерьез то все можно сделать. Ну цена его вчера где то видел далеко за 20, что отбивает любую охоту, проще сделать подобие этого за такую цену может чуточку больше как у Владимира Максименко Минитрактор полноприводный, Пахота в сложных условиях. ну можно конечно попроще.
Stepa56
Stepa56
Тверь
18.04.2014 в 11:33:04
Mihay написал : как у Владимира Максименко
Это вообще - "Шедевр", слежу за его разработкой... Полно приводный - почти Кировец...
Mihay
Mihay
18.04.2014 в 11:48:26
Stepa56 написал : Это вообще - "Шедевр", слежу за его разработкой... Полно приводный - почти Кировец...
Да я тоже и не только за "Миником".
foot
foot
Серпухов
18.04.2014 в 14:19:46
Mihay написал : Вы разве не помните анекдотик с фразой "...доработать напильником"? Ну а если всерьез то все можно сделать.
Я вдруг подумал, что у Вас есть простое и недорогое решение как передать крутящий момент на адаптер.:confused:
Mihay написал : проще сделать подобие этого за такую цену может чуточку больше как у Владимира Максименко
Ой не просто подобный "миник" сделать.
Stepa56
Stepa56
Тверь
18.04.2014 в 14:37:01
https://www.youtube.com/feed/subscriptions Все его видео! Всё в подробности, ка всё сделано... Последние ролики - в работе!
sergei2015
sergei2015
Ижевск
18.04.2014 в 14:55:55
Vadim61 написал : Двигун не відчувае навантаження, але при моїх 75-80кг МБ починає пробуксовувати
Добрый день! Добрый у вас коник .Долго я смотрел ваше видео.Я не имею такого опыта большого как вы .Гляжу на видео и вижу или мне так кажется -но плуг при работе с таким адаптором передним лемехом вывешивает колеса мотоблока. Плуг надо бы назад от колес не много. Получается что вы двигаетесь в горку направление центра тяжести смещается назад а передний лемех под колеса мотоблока. Тяжело обьяснять законы физики при наличии бороды. Извините если что не так но плуг надо двигать назад.
Stepa56
Stepa56
Тверь
18.04.2014 в 15:24:24
sergei2015 написал : Добрый у вас коник .Долго я смотрел ваше видео.
Есть такие в продаже.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
18.04.2014 в 21:00:26
Stepa56 написал :
Интересно , здесь похоже коробка нового образца , не удается хорошо рассмотреть ?
Alexey_K
Alexey_K
18.04.2014 в 23:29:11
Mihay написал : Вы разве не помните анекдотик с фразой "...доработать напильником"? Ну а если всерьез то все можно сделать. Ну цена его вчера где то видел далеко за 20, что отбивает любую охоту, проще сделать подобие этого за такую цену может чуточку больше как у Владимира Максименко Минитрактор полноприводный, Пахота в сложных условиях. ну можно конечно попроще.
После просмотра очень хочется поклониться голове и рукам Мастера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vadim61
Vadim61
Кременец
18.04.2014 в 23:34:58
Stepa56 написал : Это и есть мой мотоблок, но ещё до переделки под себя. Очень не большой, кстати. Аккумулятор изначально стоял возле колеса и при пахоте его постоянно обклеивало землёй. Перенёс его на верх и всё нормально, но теперь сидя на третьем колесе не видно поплавка давления, мелочь конечно, но... Рычаг подъёма плугов пришлось "переломать" ибо очень низко приходилось нагибаться.Теперь вполне удобно. Ещё поставил расширитель и перешёл на антифриз. Пришлось доводить до ума плуги, ибо изначально они не правильно были сварены. Задний плуг пришлось сместить где-то на 8-10см. влево так, чтобы третье колесо шло как раз за ним в борозде. Сейчас всё нормально, а по началу пришлось помучится. Кроме того, сделал задний плуг съёмным. Это дало возможность использовать на этой же сцепке один конный плуг вместо переднего китайского, или самодельный "дельфин" для копки картофеля. [quote="sergei2015;4484673"]Гляжу на видео и вижу или мне так кажется -но плуг при работе с таким адаптором передним лемехом вывешивает колеса мотоблока. Плуг надо бы назад от колес не много. Получается что вы двигаетесь в горку направление центра тяжести смещается назад а передний лемех под колеса мотоблока.
Возможно Вам кажется что передний плуг вывешивает мотоблок, но на самом деле это не так. Дело в том, что передний плуг не имеет опорной пятки вообще, то-есть опирание на него не возможно в принципе. С грунтом он соприкасается только режущей кромкой стрелы. Опорная пятка есть только у заднего плуга. На счёт сдвигания плуга на зад, честно говоря не знаю что это может дать. Да и технически на существующей навеске сделать это не возможно - нет у неё такой регулировки. Можно двигать вправо-влево, вверх-вниз, отдельно вправо-лево-вверх-вниз передний плуг, изменять угол атаки обоих плугов одновременно и после моей переделки в небольших пределах менять угол атаки заднего плуга не зависимо от переднего. Больше регулировок нет. Думаю, в моём случае лучший результат был бы при использовании металлических грунтозацепов, но покупать дорого, да и какие -то хлипкие они на вид, делать самому-нет ни времени большой необходимости - проблемный участок всего 15 соток:), остальные значительно ровнее и проблем с пробуксовкой не возникает.
saxdmitr написал : Интересно , здесь похоже коробка нового образца , не удается хорошо рассмотреть ?
Не знаю нового или старого образца моя коробка, но на таких МБ я других не видел. Правда и таких МБ я видел всего штук 5-6:). К коробке претензий нет, одно плохо - нет ВОМа! Даже не знаю что бы я с ним делал, но для чего-то приспособил бы точно:). Чего-то я намудрил c редактированием первого абзаца. Теперь мой ответ будто цитата от Stepa56. Ну, как вышло - пусть так и будет:o
Vadim61
Vadim61
Кременец
18.04.2014 в 23:51:21
Alexey_K написал : После просмотра очень хочется поклониться голове и рукам Мастера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1000% Вы правы! Не всякому заводу такое под силу. Одно слово - МАСТЕР!
