28.04.2014 в 15:55:43
Алексей)) написал : масло стало гнать под крышку клапанов аж наружу стало бежать,сделал чуть больше зазор т.к подумал что клапан при нагреве полностью незакрыветься
Так а клапана тут причём?
Алексей)) написал : гайка которая держит крышку клапанов вот вот слижеться поэтому сильно не затягивал,может в этом дело?
Наверное в этом, шайбы подложите под эту гайку, и затяните хорошо, чтоб прокладка ужалась. Надеюсь она целая.
Алексей)) написал : неужели подгорело посадочное место клапана из за одной поездки?
врятли.
Алексей)) написал : чё я вобще туда полез так как при холодном двигателе появился нехарактерный звук,который потом проходил при нагреве...
Может и клапана. Нормально отрегулируйте.
28.04.2014 в 17:32:51
спецы подскажите технологию замены втулок и клапанов , интересует момент ,после запресовки втулок ,надо ли их разворачивать под клапана ,как дело обстоит на практике у мб , у авто то я знаю - и без спеца не обойтись ?
29.04.2014 в 00:16:32
ruly написал : Так а клапана тут причём?
врятли.
спасибо за совет)))
29.04.2014 в 00:41:31
Полностью перебрав проводку, заменив все провода на нормальные, пропаяв все соединения, сделал себе дополнительный свет на МБ. Результатом крайне доволен. Потребление минимальное, а отдача - на высоте. Также заменил штатную лампочку в фаре (фото прилагаю), цена вопроса - 380р. Светит прекрасно.
29.04.2014 в 00:50:38
Бородин написал : Здравствуйте, , хочу сделать такую штуку, если у кого есть размеры скинте пожалуйста.
Мужики, извините, что не отправляю инфу через личку а пользуюсь общей веткой - не удается в личке вставить фото, а без них никак. Поэтому размещаю здесь. Здесь фото вставляются...
29.04.2014 в 06:55:54
Боронование ....
29.04.2014 в 06:59:56
Alexey_K написал : Мужики, извините, что не отправляю инфу через личку а пользуюсь общей веткой - не удается в личке вставить фото, а без них никак. Поэтому размещаю здесь. Здесь фото вставляются...
Как овальные отверстия делали в толстом металле ?
29.04.2014 в 07:01:00
ну маленькая переделка адаптера на фото окучники не доделаны...
29.04.2014 в 07:09:14
Алексей)) написал : да при поворотах в основном и сломались(((( и в огороде бывало что попадалось в земле всякая ерунда..вобще думал что должны хотя бы немного гнуться перед тем как сломаться,а они хрупкие ппц высокоуглеродистая сталь думаю лучше самодельные сделать..
Если сделать ножи мяхкими тобудут изнашиваться гораздо быстрей. Я роботая по чернозёму 2 раза полностью поменял ножи из за износа
29.04.2014 в 08:57:29
saxdmitr написал : Как овальные отверстия делали в толстом металле ?
Это покупной агрегат, дырки делать мне не пришлось... А когда бывало нужно сделать самому, делал так - две дырки дрелью, небольшой пропил напильником (чтобы зацепиться) и электро-лобзиком с пилкой по металлу на небольших скоростях. Потом подгон напильником. Хлопотно, конечно, особенно когда дырка дугообразная, прямо по-заводскому не совсем получалось, но, в целом, все передвигалось по дуге как надо...
29.04.2014 в 17:37:00
Всем привет!
В этом деле Вам быстро поможет фрезеровщик или Вы можете все сделать самостоятельно по совету "Alexey_K". И есть еще один выход... Если в Вашем "культиваторе" присутствует центральный регулировочный узел в виде талрепа, то необходимость оборудования кронштейнов "полумесяцами" практически отпадает.
