leonid.k69
leonid.k69
14.10.2014 в 23:09:43
sergej21; Привет, а что со старым кольцом, целое или порвалось?
козовод
козовод
14.10.2014 в 23:34:49
leonid.k69; Да я уже писал не однократно, что у этих движков старая болезнь. Китайцы то-ли специально, то-ли по недопониманию посадочное место в блоке для гильзы протачивают, но не зенкуют поэтому края там остаются довольно острые и когда при сборке устанавливают гильзу на место, то этими острыми краями срезает верхнюю часть уплотнительных колец. Если причину не устранить то кольца можно менять до бесконечности. Я у себя края обрезанных колец обнаружил на дне рубашки охлаждения, когда вытащил гильзу. Как устранял причину можете посмотреть в альбоме, зайдя на мой профиль.
sergej21
sergej21
Чебоксары
15.10.2014 в 00:14:06
leonid.k69 написал : Привет, а что со старым кольцом, целое или порвалось?
Кольца целые .кольца вровень стенкой гильзы нет никакого выступа да и посадочное место под кольца раза два шире колец ...
leonid.k69
leonid.k69
15.10.2014 в 09:12:36
sergej21; Я так и подумал, тоже была такая проблема. Купил новые кольца, а потом передумал, старые целые, а новые кто знает как они себя поведут в дальнейшем, поставил обратно старые. Перед тем как собирать делаем следующее, вычищаем посадочные места на гильзе и на блоке от ржавчины до блеска, обезжириваем, обмазываем канавку на гильзе красным герметиком и сажаем туда старое кольцо предварительно прокипятив его в воде(добавить на 1 кружку воды 1 ч.л. пищевой соды кипятить 10-20 минут, пока оно не восстановит свой первоначальный вид, кипящую воду сливаем и кольцо заливаем холодной, все можно устанавливать). Установленное колечко поджимаем немного ниткой (наматываем в канавку на гильзе) для шитья, все посадочные места еще раз смазываем герметиком, аккуратно собираем и на всегда забываем про течь в этом месте.
sergej21
sergej21
Чебоксары
15.10.2014 в 10:21:54
Сегодня обегал все магазины (авто.тракторных запчастей) района нигде не нашел подходящие ... купил высоко-температурный силиконовый герметик... пока буду искать кольца
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
15.10.2014 в 14:33:00
leonid.k69 написал : аккуратно собираем и на всегда забываем про течь в этом месте.
Скорее всего при таком способе есть риск навсегда забыть и о гильзе, поскольку обилие герметика может при дальнейшей разборке сыграть злую шутку и попытка может превратиться в пытку достать гильзу. sergej21, Вам однозначно лучше поискать отечественный аналог колечка, поскольку резина китайская откровенное ... в чем вся и причина этой "болезни". Если пользоваться герметиком после этого то только в канавке перед установкой кольца. Следите чтобы кольцо не было перекручено. Не думаю что поиск кольца составит такую уж проблему поскольку они широко применяются в гидрооборудовании. Можно установить с небольшим натягом и т.п.(герметик внутри канавки подстрахует в этом случае). Важно чтобы кольцо достаточно выступало чтобы уплотнить. И снятие фаски желательно.
Директор
Директор
Эксперт
15.10.2014 в 14:44:22
На Газельке, помню, ДВС 402..., вроде правильно, про номер.., медные были, чуть-чуть обычным Гермесилом промазал, на всякий случай..., и все пучком было.
А на Уфимском уже и не помню какие стояли - то ли медные, то ли резинки.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
15.10.2014 в 19:45:36
Директор написал : А на Уфимском уже и не помню какие стояли - то ли медные,
Да медные всю жизнь и на Волговских и на Москвичевских были.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
inspirra
inspirra
15.10.2014 в 20:35:30
Кто-нибудь знает - где радиатор можно купить через интернет? Потек.., зараза! )-:
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
15.10.2014 в 21:04:39
inspirra написал : Кто-нибудь знает - где радиатор можно купить через интернет? Потек.., зараза! )-:
Гарденшоп интернетмагазин. http://garden-shop.ru/
Кроссер CR8E
Mantis
kurski
kurski
Курск
15.10.2014 в 22:24:30
Вот http://w-motors.ru хороший магазин. Любые запчасти на весь модельный ряд китайских мотоблоков и не только.
