Vadim61 написал : Просто цвет вашей рулевой колонки
Вадим! Цю фарбу я купив в Ів-Франківську на автобазарі. Її назва "Світло-зелена 325". Мотоблока з собою не мав, тому подумав, що вона підійде... А вона, зараза, не підійшла!
21.05.2010 в 08:19:04
21.05.2010 в 08:37:31
mrVladimir написал : у меня повороты тоже есть, и сигнал, хочу ещё поставить датчик давления масла, но не знаю какой подойдет
mrVladimir! Вы видели выше фото таблички моего генератора? Там написано "120 W". Клянусь, что я ничего сам не дописывал, а только навел маркером уже написанное! На моем МБ повороты установлены (ко всему еще на прицепе - габариты и повороты), но еще не работают и сигнал отсутствует потому, что я никак не могу выяснить: хватит ли на все эти "прибамбасы" мощности генератора? Поэтому я и задал вопрос: возможно ли "120W"?
Датчик давления масла думаю поставить "старый и добрый" тракторный - гидравлический. На базаре видел такой новый за 60 грн, а двухметровый шланг со штуцерами к нему - за 40 грн. В итоге - 100 гривень! Резьба на штуцере должна подойти! Мне посоветовали ставить не трубки, а шланг. Кстати, в МБ поменял краник для слива охлаждающей жидкости... "Родной" все время пускал слезы! Я поставил обычный "москвичевский" (412, 2140) - подошел "один к одному". И сейчас - надежно!
21.05.2010 в 08:57:16
=DENIS= написал : Я заливаю пол литра-то ли где то прочитал то ли кто то посоветовал.
Я вначале залил около 800 гр!.. Это прочитал, по-моему, на первой странице форума по этой теме. На одной полуоси фрезы ушел "баеньки" сальник! Дилер, у которого я брал МБ, мне сказал, что туда масло "капают" пару раз в год, а в основном смазка редуктора фрезы происходит за счет отбора масла из редуктора мотоблока цепью!
За натяжение цепи спасибо! Я делал тоже самое.
Кстати, если к идее установления расширительного бачка я пришел самостоятельно, то дополнительный защитный кожух для ведомого шкива и крепление для грязевых щитков колес МБ я "украл" у Вас! При встрече - с меня "поляна"!
Сколько стоит в Черновцах трехручейковый шкив отбора мощности?
21.05.2010 в 09:27:36
WOLF 1 написал : Сколько стоит в Черновцах трехручейковый шкив отбора мощности?
К сожелению ответить на этот вопрос нет возможности а мой шкив так и продавался с МБ СН101 у которого другая форма коробки и наличие ВОМ.
21.05.2010 в 10:22:25
WOLF 1 написал : Я вначале залил около 800 гр!.. Это прочитал, по-моему, на первой странице форума по этой теме.
Да! На первой странице!.. Комментарий №16 ... Это я сейчас такой умный, а тогда (да и до вчерашнего дня) думал, что фрезы наши одинаковые. И вот только вчера "Vadim61" вывесил фото своей. У меня - как в той частушке: "Мимо тещиного дома, Я без шуток не хожу..."
И все-таки: что лучше всего лить в систему охлаждения???? Давайте в этой теме проведем дискуссию на эту тему!... Хм! Каламбур получился, однако...
21.05.2010 в 10:28:43
:confused: А где наши российские форумчане (граждане РФ) из племени "китайских тяжеловесов"?
21.05.2010 в 10:32:03
vasja.zel написал : фрезой работать на задном ходу по инструкции "категорически запрещено" так как на цепи есть натяжная планка предназначена работать в одну сторону,посмотрите снизу цепи. Я свою чуть не поламал, фреза заклинила на полном ходу . хорошо на ремнях пробуксовало.
А разве при включении задней передачи фреза вращается в обратную сторону?
Vadim61 написал : Яраньше обещал выложить небольшое видео. Правда снимал не я,а тот кто снимал не очень представлял что стоит показать. Но все равно какоето представление можно получить.
Передний корпус надо подвинуть правее и будет супер, а то он работает за двоих.
21.05.2010 в 10:33:12
WOLF 1 написал : На моем МБ повороты установлены (ко всему еще на прицепе - габариты и повороты), но еще не работают и сигнал отсутствует потому, что я никак не могу выяснить: хватит ли на все эти "прибамбасы" мощности генератора?
на счет мощности могу сказать следующее у меня реле поворотов от ваз 21099 4х контактное за 8 гривен на базаре купил и в поворотах (желтые габариты которые любят цеплять на автобусы и грузовики) лампочки пальчиковые по 5ват.
21.05.2010 в 10:35:17
WOLF 1 написал : А где наши российские форумчане (граждане РФ) из племени "китайских тяжеловесов"?
у них таких нету, наверное :) и действительно все из Украины
21.05.2010 в 10:46:36
И все-таки: возможно ли установление генератора "120W" на Зубр JR-Q78? Если да, то нормально, а если нет... Ничего не сделаешь - китайцев всеравно больше!
21.05.2010 в 10:54:46
на выходных посмотрю что у меня написано, у тебя в каком месте эта надпись? > генератор "120W"
