Riba4ok1 написал : Поскольку уже требование плотного прилегания металла к поверхности индуктора нарушено,
Здесь никаких нарушений нет, ведь в самой плитке индукционная катушка установлена не вплотную к верхней части корпуса, а на небольшом расстоянии ( приблизительно такое же расстояние я установил между катушкой и изолирующей проставкой ) потом в самой плитке идет толстое стекло, а уж только потом уже посуда. Так что с расстоянием нарушений нет, да и блок управления плиткой действует так, что если расстояние не соответствует нужному, то плитка автоматически отключается. На счет мгновенного разогрева блока только в одном месте тоже заблуждение. Я специально удерживал руку на блоке в непосредственной близости от прилегания катушки на всем периоде прогрева. Место прогрева выбрано очень удачно, так как расположено в самой нижней точке водяной рубашки, в связи с чем ОЖ очень быстро отводит тепло от нагреваемой стенки, свободно подымаясь в верх (благо каналы там такие что позволяют) и равномерно ( в отличии от пролива кипятком) разносит тепло по всему двигателю, а так как метал является хорошим теплопроводником, то и те детали двигателя которые непосредственно не соприкасаются с ОЖ так же частично прогреваются, следовательно высказывание
Riba4ok1 написал : И наконец речь идет только о точечном моментальном нагревании, только ОЖ, а всему остальному Ваш космический аппарат никак не помогает.
тоже не верно. Помогает и довольно существенно. Ведь таким образом хорошо прогреваются именно те детали которые активно участвуют при запуске, ЦПГ и главное головка.
Riba4ok1 написал : Мы пробовали греть ним поддон-масло закипает в одной точке аж дымит, чуть не вспыхивает, в диаметре 10 см, а все остальное "лед".
Не стоит сравнивать свойства масла и ОЖ в плане их термотекучести. Холодное масло в этом плане довольно инертно и мало подвижно, следовательно если уж решили его подогреть , то нужно было в начале установить минимальный нагрев, а уж потом когда масло станет более текучим во всем своем объеме, можно и немного прибавить мощности нагрева. Обычно самым простым и доступным способом и было то, что сунуть под поддон какую не будь керосинку. Но если выбирать между тем, что важнее прогреть, блок или масло, ( лучше конечно и то и другое ) то я выбираю блок. Ведь если теплое масло попадает на заледеневшие детали той же ЦПГ, то его тоненький слой моментально остывает на холодном металле, густеет и значительно теряет свои смазывающие свойства. И что толку что изначально оно было теплым? В случае же если относительно холодное масло ложится тонким слоем на горячие детали двигателя , то этот тоненький слой довольно быстро прогревается приобретая свои нормальные свойства.Согласитесь, разница существенная, так как для двигателя важнее в каком виде масло находится между трущимися деталями, а не в поддоне.
