Здравствуйте подскажите или скинте ссылку есть такой вопрос реально установить на наши МБ косилку от МБ Угра :o
09.02.2015 в 21:48:55
10.02.2015 в 10:46:32
второй написал : Здравствуйте подскажите или скинте ссылку есть такой вопрос реально установить на наши МБ косилку от МБ Угра :o
Косилка подключена к валу отбора мощности шлицевого типа. Я бы с ней не связывался, ибо переделок много, без токарки, фрезеровки не обойтись...
10.02.2015 в 19:44:08
Да у меня просто первый мотоблок такой им всё делал купил большой просто косилку не охота покупать другую вот и спросил где то в инете вот фото писали что подходит привод от масленого насоса как вроде НШ-10 я достал но там не такой может они разные я не знаю
11.02.2015 в 07:51:21
Подскажите какой должен быть угол опережения впрыска для двигателя R190NDL? В инструкции к мотоблоку указан угол 22*, а в инструкции к двигателю 18 +/_2*. Двигатель стучит и греется.
12.02.2015 в 17:08:12
kapliev написал : угол опережения впрыска для двигателя R190NDL
В Вашем двигателе 18"(16+-2). Показатели(угол, давление, сжатие) могут отличаться если это двигатели с прямым впрыском но такого я 190-го не встречал у нас. Но, как правило, угол выставлен правильно, во всяком случае о каких-то сильных отклонениях не слышно было. Напротив, очень часто снижение шума работы ЦПГ добивались за счет пресловутых прокладок и более позднего впрыска. Но это за счет дальнейшего ресурса, частичной потери мощности и т.д. Если не было замены деталей то угол не стоит трогать. Двигатель и должен издавать стуки, это особенность конструкции 1-ц дизеля. Если же это вновь появившиеся звуки то внимательно проверьте посадку КВ(затяжка, трещины), работу КПП при снятых ремнях, клапана. То же самое, очень часто, неадекватно воспринимают понятие "перегрев". Если нормальное натяжение ремня, не забиты мусором соты и т.п. то перегреть(вернее закипятить) его можно только специально выбрав непосильный режим работы или(+) заниженные обороты при работе +ненормальная жара на улице. Как правило есть проблема с недопрогревом= необходимость частой смены масла.
12.02.2015 в 18:28:11
Большое спасибо за ответ!!! Дело в том, что я раньше не сталкивался с дизелями и мне кажется ненормальным этот стук. А греется правда сильно. Даже в транспорте с пустой тележкой при движении в гору на 6 передаче (уклон примерно 40") начинает выгонять воду. И так с новья. Уже прогорала прокладка под головкой. Сосед посоветовал проверить впрыск (опережение). Проверил, по меткам показывает примерно 21".
12.02.2015 в 21:14:28
kapliev написал : меткам показывает примерно 21".
Это норма, к примеру, для Р-180. Если Вы уверены в правильности замера то можно поставить прокладку.В любом случае "позднее" не стоит допускать хотя двигатель на слух в таком положении гарантировано будет работать тише и мягче. Если закипает "в транспорте с пустой тележкой при движении в гору на 6 передаче" то если подъем не измеряется км обратите внимание в момент пуска, в момент схватывания и первых вспышек не появляются ли в бачке радиатора пузыри воздуха которые потом исчезают. Т.е. в период когда перегруз или еще есть отклонения пока не начнет нормально работать двиг. В любом случае старайтесь продолжительно не перегружать и если горка тяжелая(вызывает дымление в течении подъема) то переходите еще перед ней на низшую передачу и дальше преодолевайте подъем. Дизель действительно почти на всех оборотах сохраняет ровный КМ, но в такой же степени он не любит перегрузок. Также и при выполнении работ старайтесь подбирать не "насколько тянет", а "тянет и чуть-чуть есть запас". Кратковременное появление черного дыма(разгон, утоптанная тропинка на огороде, выброс сажи и т.п.)-норма.
13.02.2015 в 17:20:33
Понял. Спасибо. Попробую выставить 18". Посмотрю как изменится работа двигателя.
15.02.2015 в 17:42:53
igor1959 написал : радиатор 190 двигателя тот самый, что и у 192. 192 двигатель имеет разницу от 190, что гильза шлифована на один милиметр с одного края. А в диаметре будет 192мм. Соответсвенно и поршень 192. Возможно может стоять другая форсунка. А в остальном разници между двигателями больше нет ни какой. Сними крышку сапуна, и там на коленвале будет выбито 190.
В каком месте будет эта надпись? Разобрал нашел налпись 1102 такая же надпись на маховике.
15.02.2015 в 19:55:32
В такой ситуации в моем мотобл. был лопнут поршень
17.02.2015 в 09:35:14
Здравствуйте! Очень нужна помощь.МБ-зирка SH-61 разорвало гильзу, пользовалса легким пуском, все отремонтировал но двигатель не набирает полных оборотов, выдает 1600 и все, насос менял, форсунку тоже, все метки совпадают, клапана притирал вроде ничего не подогнуло.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ?
