zil-131
zil-131
Воронеж
02.09.2015 в 21:32:41
Пыхтачок, как подсказали Гуру с соседней ветки "Тяжелые дизельные мотоблоки Crosser, Sunrise, Зубр, Добрыня " надо еще немного доработать напильником, поставить тормоза и тягу, которая будет гасить колебания МБ по вертикали и частично разгружать узел сцепки
Миколка
Миколка
03.10.2015 в 14:32:56
Народ помогите... Привезли дизель R 180 N с мотоблока на ремонт, вернее на пере ремонт после "спецов"))) Причина поломки- выломался зуб с большой шестерни топливной системы, далее лопнула малая шестерня в которую входит регулятор оборотов . в общем собрали они свё, завели 5-15 секунд работы и глохнет. Что они там накрутили не знаю, но регулятор оборотов они раз регулировали... Теперь вопрос- как отрегулировать нажатие пружины регулятора оборотов? фото не моё, с нета нашел.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
03.10.2015 в 15:49:59
lav_66 написал :
Микола1 написал : Добрый день всему форуму. Вопрос. Кто пахал на 4 скорости?
Пахота в основном на 4 скорости (у плугов есть скоростные характеристики). Ширина и глубина зависит от поставленных задач и характеристик плуга. Но мощности мотоблока должно хватать с запасом для используемого плуга и на тяжелых почвах. На видео ширина захвата 18см, глубина до 25см... Плуг ПЦ-1-18 в поле. Работа... В конце видео прошел и на 5 передаче, но слишком быстро идти приходится...;)
Кажется наклонен мотоблок слишком сильно носом вверх... Думаю из-за того, что, так скажем, плуг высоко прицеплен вместе со сцепкой.
А так, пашет как танк. :) Помню у нас трактор пахал как-то, вроде Владимировец, и то скромнее выглядел. :)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
03.10.2015 в 21:59:51
Сергей М81 написал : Кажется наклонен мотоблок слишком сильно носом вверх... Думаю из-за того, что, так скажем, плуг высоко прицеплен вместе со сцепкой.
Уважительная причина - лень ручки переставлять каждый раз (тяги регулировать). Для комфортной работы с плугом ручки на уровне карманов... Из борозды плуг с землёй поднимать надо... Да и для переездов так удобнее... В крайнем случае для меня.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
04.10.2015 в 09:42:08
Сергей М81 написал : слишком сильно носом вверх
А что бы убрать все сомнения - посмотрите положение мотоблока при работе со штатной фрезой, на максимальном заглублении. ;)
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
04.10.2015 в 12:12:18
lav_66 написал : Пахота в основном на 4 скорости (у плугов есть скоростные характеристики). Ширина и глубина зависит от поставленных задач и характеристик плуга.
Братцы, если я буду комментировать каждое ваше "вау-ни...себе-внатуре?" и т.д. то нужно будет заводить секретариат для отписок))).Понятно, что сезон пахоты))). Я недавно уже где-то тут отвечал по поводу скоростей пахоты и вообще каждый раз просил включать голову, а уж потом выяснять то что еще непонятно. Потому что здесь могут написать что угодно. Так вот, я там писал что скорость нормально, по нормальной дороге, идущего человека в районе 4-5 км/ч. Поэтому и нижние передачи у середняков тоже начинаются в районе 3,5-5. Соответственно и скорость работы плуга для гуляятрактор такая же. И скорость конского плуга такая потому что человеку нужно идти за плугом, не по асфальту, и не скончаться через пол-часа работы ни ему ни лошадям, а работать продолжительное время. У каждого есть в мануале расчетные скорости МБ. У водянок четвертая скорость больше 7, а пятая больше 12 км, я точно не помню. Что я должен еще комментировать в ответах Лав66, хотя мне, когда-то, хватило и 30 сек чтобы я дальше не смотрел это видео? Я рад что у него хватает здоровья, а беготня за плужком ему доставляет удовольствие. Не на весь газ? Я тоже об этом писал и не раз что не стоит мучить ..., короче двигатель. Кроме того сопротивление грунта увеличивается не пропорционально. Увеличив скорость орудия в 2 раза, сопротивление плуга увеличится не в 2 а в 4 . Кому интересны точные цыфры почитайте труды по плугу и пр., только не на форумах, не в рекламках продаванов которые землю видели разве в цветочных горшках))). Т.е. вы сознательно идете снова же на перегруз, пробуксовку,... По плугу ПЦ. Это не плуг, а ковырялка, рыхлитель и т.п. потому что ПЦ не может рабтать с пластом. Он отрезает кусок земли и отшвыривает в сторону. У культурного, спасибо Сакку, плуга пласт подымается, поворачивается на 130 градусов и в таком положении устанавливается. При этом часть пласта сохраняется, а часть должна разрушаться. Ни одно другое орудие не может этого делать! ПЦ легкий в ходу, вполне достаточный по старопахотных землях дома,при высокой культуре земледелия, реверсивный что удобно, и я бы себе его купил недорого бы на ВМ, допахивать после нормального плуга,перелопатить сидераты если все равно фрезить потом,ну и на на всякий случай. Ну , опять же, понимая что это не плуг никаким боком, по принципу работы скорее БДТ.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
04.10.2015 в 12:20:57
Миколка написал : Народ
Миколка, то что двиг глохнет каждый раз через 10-15 сек это никак не связано с регулятором. Его задача поддерживать заданные обороты и ничего больше. Поэтому причину ищите в системе питания.
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
04.10.2015 в 14:12:10
Riba4ok1 написал : Братцы, если я буду комментировать каждое ваше "вау-ни...себе-внатуре?" и т.д. то нужно будет заводить секретариат для отписок))).
А кто же вас спрашивал? :eek: Столько буков... И не лень было? Прошу вас - не нужно комментировать мои посты. Я к вам ни в коем случае не обращаюсь Тем более переиначивать смысл, и суть вопросов! Лень прочитать с какого вопроса началась переписка - сделайте милость, пропустите... Всем известна ваша нелюбовь к тяжам, для вас ПЦ не плуг, а для меня ваша вейма не мотоблок... Останемся при своём мнении... :popcorn
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
04.10.2015 в 17:22:24
lav_66 написал : Прошу вас - не нужно комментировать мои посты. Я к вам ни в коем случае не обращаюсь
:) С чего Вы взяли что я их комментирую, Ваши посты? Или у Вас на 5 передаче скорость не 12км/ч как у всех? И с чего Вы взяли что я не люблю или не имею интимных отношений со своим "Витязем",как раз наоборот! Заметно что он чем-то у меня обделен, прицепным и навесным? lav_66,я действительно не читал с чего тут у Вас оказывается что-то начиналось, но у Вас наверное просто какие-то неприятности в личной жизни и Вас понесло как Бендера... Пашите, на здоровье,бегайте хоть и на 6-ой, лишь бы у Вас все хорошо было, дружище ;) Блин, я посмотрел для интереса, ребята: Рекорд сейчас у Усэйна Болта (Usain Bolt) 44,71 км/ч.. . Средняя за 100 м 37,5 км/ч. Обалдеть! Это просто по бегу, без ПЦ.)))
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
04.10.2015 в 18:28:04
Riba4ok1 написал : С чего Вы взяли что я их комментирую, Ваши посты?
Ваша болтология - #14504:nо: По поводу скорости мотоблока, да и другой техники - скорость зависит от оборотов двигателя. И если вы ездите на технике только на полном газу это ваши проблемы... :D
Озабоченность в личной жизни как раз у вас - интимные отношения с мотоблоком, круть... Впрочем и с природными явлениями кругом одна борьба! :confused: Никак вам покоя не даёт ПЦ-1-18... :sorry:
Как тогда такой плуг, или тоже к плугам не относится ;) Ходовые испытания прошли успешно (пашет и на 4 передаче ;)) Правда на окультуренной земле!
Миколка
Миколка
05.10.2015 в 00:11:07
Riba4ok1, Совершенно верно, регулятор поддерживает заданные обороты, но только тогда, когда правильно отрегулирована пружина нагрузки противовесов. Если же её отпустить силы руки недостаточно будет чтобы нажать на "газ". А мне привезли его уже с ослабленной пружиной. А топливная в полном порядке!!! Проверенно!!!
