Диски на 14 для транспортного варианта.
10.07.2016 в 18:01:55
11.07.2016 в 00:24:36
надоело приваривать шпильку крепления
12.07.2016 в 15:14:52
AlexKentavr написал: надоело приваривать шпильку крепления
Зачем гайку тянуть до упора? Видел ставят барашек, тогда точно ни чего не вырвать!
12.07.2016 в 22:23:06
Барашек и стоял. Шпилька лопается в самом низу. Теперь с пружиной все нормально. Это все вибрация
17.07.2016 в 09:25:30
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, включаю любую скорость отпускаю потихоньку сцепление и мотоблок начинает трясти и торохтит коробка. При движении никаких проблем нету только когда трогаюсь. Лапки сцепления регулировал, подшипники в норме, диск сцепления поменял на новый, снимал плиту сзади на коробке ничего там не заметил.
17.07.2016 в 23:17:21
alexandr550 написал: Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, включаю любую скорость отпускаю потихоньку сцепление и мотоблок начинает трясти и торохтит коробка. При движении никаких проблем нету только когда трогаюсь. Лапки сцепления регулировал, подшипники в норме, диск сцепления поменял на новый, снимал плиту сзади на коробке ничего там не заметил.
alexandr550, Либо не правильная регулировка лапок, либо плита сцепления подгорела пятнами.
Ламки регулировать, плиту точить. Посмотрите здесь у Игоря, целый цикл о сцеплении.
30.07.2016 в 09:02:40
Мужики, какой фирмы лучше ремни брать? Извините может за глупый вопрос, но все таки!
30.07.2016 в 10:04:29
Нашел вот у этого продавца!
Предложил китайские ремни, говорит сертифицированы в Украине и нормального качества. Фирма Tehno, может кто-то ставил, подскажите пожалуйста как ходят? Еще кстати предложил Польские Stomil Sanok, но разница почти в 100 грн. Подскажите пожалуйста, может никакой существенной разницы между производителями?
31.07.2016 в 03:25:37
Месяц простоял в гаражеи решил поработать, но увы радиатор сгнил, причём снаружи, как и от чего это? Купил от Волги печной медный и помпу, мастрычу, фотки потом выложу, обошлось в 2400, вместе со шлангом, ну а сгнивший давайте обсудим, толи осадки, он давеча под дождиком простоял в огороде, да коррозия явно с наружи
31.07.2016 в 04:21:20
Х
16.10.2016 в 18:32:36
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. Очень тяжело раскручивается двигатель на мотоблоке Кентавр 1080Д.
