yura2016
yura2016
Одесса
20.04.2016 в 14:36:47
Stepa56, Спасибо за совет, буду искать.
ПетровичМ
ПетровичМ
Пермь
23.04.2016 в 08:30:56
Riba4ok1, в Ваших ссылках нет информации о том что нельзя регулировать клапана на горячем движке, а вот здесь есть: http://железный-конь.рф/proverka-i-regulirovka-zazorov-v-klapanax-dvigatelej-traktorov-mtz-mtz-50-mtz-50l-mtz-52-mtz-52l-mtz-80-mtz-82-mtz-100-mtz-102-mtz-80-1-mtz-82-1-mtz-82-2-mtz-82-r.html . на всякий случай... так...примите к сведению: если нет информации что можно сделать иначе - это не значит что сделать иначе НЕЛЬЗЯ
Mikola1
Mikola1
Одесса
25.04.2016 в 18:00:49
Кто мне скажет-не выжимается сцепление.все на месте. Дело в пружинах?
Mikola1
Mikola1
Одесса
27.04.2016 в 22:36:59
Mikola1, Сам себе отвечу, да дело в пружинах. Снял три пружины и все пошло как по маслу. НЕ надо молотком загонять на ось в сборе сцепление. Оно легко собирается на оси без снятия колеса.
perceptron
perceptron
Брест
30.04.2016 в 10:25:26
Подскажите пожалуйста, какой диаметр поршневых колец идёт на двиг R180ANDL (80 мм или 80,25) ? В продаже и те и те есть. А какие правильно ?
alemur
alemur
Белоозерск
06.05.2016 в 10:59:50
yurgin_777, Если промыть фильтр бензином и не дать высохнуть - "вразнос" от паров бензина получиться.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
06.05.2016 в 22:01:10
alemur написал: yurgin_777, Если промыть фильтр бензином и не дать высохнуть - "вразнос" от паров бензина получиться.
Весьма сомнительно, если, конечно,стакан фильтра не будет полностью заполнен бензином.))) Вообще, данные двигатели не могут работать "вразнос"(не путать с заеданием рейки и т.п.)
perceptron написал: Подскажите пожалуйста, какой диаметр поршневых колец идёт на двиг R180ANDL (80 мм или 80,25) ? В продаже и те и те есть. А какие правильно ?
Размер 80 нормальный, т.е. просто заменить можете и все. При значительном износе, ну очень!, покупают поршень-кольца следующего(ремонтного) размера, под который нужно протачивать гильзу. Если нет такой возможности, а износ значительный то покупают новую гильзу 80 мм(норма) новый комплект поршень-палец-кольца-стопор.кольца и меняют всю группу в сборе. Цена гильзы у нас в районе 15 долл., комплект поршень и т.д. тоже примерно так. + прокладка под головку+ рез. кольца.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
06.05.2016 в 22:23:35
Деятели! Я нашел. А ссыль нельзя было, никак?)))
ПетровичМ написал: так...примите к сведению: если нет информации что можно
Петрович, я не очень понял, как и другие к чему Вы призываете меня принять к сведению и что именно. Во всяком случае в амбициозности Вам не откажешь))). По сути вопросов. Мне кажется, что это просто должно быть понятно что клапана регулируются на холодном двигателе, т.е. при температуре окружающей среды. О чем вопросы? То что написано "на заборе" еще не есть ....))). Ну как мы себе представляем? Едем, Т=85"С, бах глушим и реактивно снимаем облицовку(ЮМЗ и т.п.), обжигая руки о 75" пытаемся снять клапанную крышку, крутим клапана и т.д. и все это чтобы не дать остыть ниже 75"? Нах? И это при том что сама операция достаточно редко проводится. Т.е. нормально, не спеша, без нервов. Тепловой зазор как раз и расчитывается на такие перепады Т. Мы же зимой заводим и прогреваем до рабочей(очень желательно) и видим что амплитуда может быть более 100".
ПетровичМ
ПетровичМ
Пермь
28.05.2016 в 16:37:33
Riba4ok1, Любая задача имеет несколько решений и каждый выбирает каким способом её решить.. охота ждать пока чугуняка остынет? да пожалста..Ваше право, но утверждать что это единственное правильное решение - такого права у Вас нет. И не вводите людей в заблуждение! что это в вашем посте? Надписи с того же "забора"?)) Я не сомневаюсь в Вашей грамотности в матчасти, однако удивляет парадокс - есть отличное понимание предмета и при этом отрицание возможности иного решения задачи при его наличии... Что это? Да и не важно..Я так понимаю, что для подключения своего дома к магистральной сети 220 V Вы готовы отключить страну, вместо того чтоб просто надеть перчатки))) и да пребудет с Вами удача..
evgenboh
evgenboh
Хмельницкий
13.06.2016 в 08:54:33
ссылка
AlexKentavr
AlexKentavr
Вольногорск
10.07.2016 в 17:57:40
Здравствуйте. Кто-нибудь пробовал использовать такое масло летом?
