yurgin_777, У меня точно такая ситуация была.Прокачал цилиндр и болше в фильтр масла не заливал.Просто чаще заглядываю в фильтр, При интесивной работе раз в месяц.
18.04.2016 в 11:23:50
18.04.2016 в 12:09:06
Stepa56, Если я не ошибся Вас звать Юрий. Так вот -я уже делал по вашему видео установку зажигания. Расказ и показ супер- молодец. Я метку у себя нашел на корпусе вентилятор. Но дело в том, что что по этой метке у меня показывает зажигание от5 и до нуля. Моему блоку уже 5 лет. Работал супер но два дня назад во время культивации начал работать двигатель странно и заглох. В момент заводки выхлоп идет через воздушный фильтр. И еще вопрос- как устанавливается правильно ТНВД у него одно положение вставки или нет?
18.04.2016 в 14:18:01
Mikola1 написал: Если я не ошибся Вас звать Юрий.
Я Сергей, видео не моё! Как уже неоднократно говорили, то что выложено в свободном доступе, этими роликами, фотками можно пользоваться, и выкладывать их где угодно! Претензий не должно быть. Мой канал
18.04.2016 в 19:57:36
Stepa56 написал:
yurgin_777 написал: после промывки фильтра и замены в нем масла
Так понял, речь идёт про воздушный фильтр? Вы наверно в воздушный фильтр много масла влили? Масло засасало в цилиндр и совместно с возгоранием солярки оно дало соответственный эффект... думаю именно то что у вас получилось! Что делать? Проверить фильтр, или просто его снять, пробовать заводить, думаю должен прочихаться. Маслом кашу не испортишь, но подгореть сможет...
В воздухан масла нужно грамм 50 -70... или - там метка есть.
Stepa56, Mikola1 Спасибо друзья! Доживу до выходных, буду пробовать.
19.04.2016 в 08:00:43
19.04.2016 в 13:03:42
yurgin_777 написал: Доживу до выходных, буду пробовать.
Забыл по советовать - сначала выжмите декомпрессор и прокрутите двигун, что бы из цилиндра масло выбило, воздухан снимите.
19.04.2016 в 22:25:06
Добрый вечер форумчанам. Подскажите как открутить гайку маховика на мотоблоке Zirka SH-61? И какой размер ключа, а то штангеля под рукой нет, линейкой вроде 48, но неуверен что такой ключ есть? Благодарю заранее.
20.04.2016 в 11:02:56
yura2016, Вообще-то для снятия маховика ключ идёт в комплекте,он же съёмник.
20.04.2016 в 11:18:04
$tr@nn!cc, Увы такого в комплекте не было
20.04.2016 в 11:33:53
У меня есть, шёл с МБ, вам нужно искать ключ родной, боюсь другим будет сложно отвинтить. Поищите здесь или
