Всем привет. Хочу заменить двигатель 175 (7л)на 190 (10,5л). Будут ли проблемы при установке ? Не придется за рога фрезу в землю давить ? Двигатель тяжелее на 30 кг. Заметна ли будет прибавленная мощность при фрезеровке?
12.03.2017 в 16:30:44
13.03.2017 в 12:27:07
AlexKentavr написал: Всем привет. Хочу заменить двигатель 175 (7л)на 190 (10,5л). Будут ли проблемы при установке ? Не придется за рога фрезу в землю давить ? Двигатель тяжелее на 30 кг. Заметна ли будет прибавленная мощность при фрезеровке?
AlexKentavr, Думаю не сильно заметете разницу в Л/С А геморрой с заменой, наверно будет большой, не уверен но может рамы разные. Разболанс мб и фрезы зависит от длинны ремней, вес не играет роли Пробовал по началу эксплуатации мб фрезеровать весной, с паханный участок с осени, мне стало жалко мб, сплошной чёрный дым, сейчас сначала пашу потом фрезерую, время больше, на счёт солярки думаю так же, т.к. чёрного дыма не вижу! Другой вариант - фрезеровать за два прохода.
22.03.2017 в 18:11:12
Коллеги! Подскажите, как должен стоять кулачок распредвала на двигателе R175 (тот, что толкает шток топливного насоса). Геометрия кулачка несимметрична. Возможно, кто поделится фото или видео. Дело в том, что в инструкции нечётко видно, а я, когда снимал, не запомнил положение кулачка.
28.03.2017 в 00:18:45
Друзья! подскажите что это за детали поменял масло в редукторе перед заливкой масло дай думаю магнитом внутри пройдусь и вот что нашел, ну пластинки это понятно это от фрезы от цепи звения, а что за крючок не понятно кто знает ответьте пожалуйста. Спасибо
03.04.2017 в 10:50:05
Добрый день, друзья! Прошу помощи - дайте, пожалуйста, ссылки, где можно приобрести запасные части для мотоблока zirka lx 1090d (только по России). Нужен ремень на двигатель (1800 мм.), ремень на вентилятор охлаждения, масляный фильтр, элемент топливного фильтра, стакан с краном для топливного фильтра. Заранее спасибо.
05.04.2017 в 15:13:00
Всем привет. Господа помогите решить две проблемы.. Хотел промыть форсунку но не смог снять с места вродибы сдвинул, при повроте форсунки против часовой стрелки начинает немного качется в стороны а вытянуть не смог. При повороте по часовой стрелки фарсунка зажимается. И второе на воздушном фильтре пропала нижняя /меньшая/ резиновая прокладка. Может быть с чего нибудь она подходит. Заранее благодарен. Да чуть не забыл двигатель R190.
06.04.2017 в 03:13:52
Nikolya, корпус металлический, масляный, с металлической сеткой.
07.04.2017 в 10:10:32
Sanj написал: Nikolya, корпус металлический, масляный, с металлической сеткой.
Sanj, Да металлический с сеткой.
14.05.2017 в 17:40:45
Гость, знаешь какой размер коленвала? :(
