29.03.2019 в 22:41:18
Саныч53, Спасибо, Саныч, с большим уважением отношусь ко всей разбираемой технике - очень даже на "вы" и всё запоминаю вдумчиво чего и откуда. Просто по неопытности не ожидал, что шатун вообще можно провернуть, вот и не примечал, который из его краёв верхний.
29.03.2019 в 22:45:41
Собственно, слава Богу, тракторец благополучно заводится и работает. Смущает один не понятный мне посторонний тихий скрип. Как ни силился, не нашёл где он и почему, но раньше его не было. Звук такой, будто где то чиркает краешком тонкой спиральной пружинки. Два оборота коленвала всё тихо, на одном участке амплитуды на третьем обороте - скрип, если обратно крутнуть - тоже там же. Один водила говорит, мол промой масляные каналы.
30.03.2019 в 00:01:41
RUSAURSO написал: Один водила говорит, мол промой масляные каналы.
Это он правильно говорит - надо при каждой разборке/сборки каждую железку мыть, как младенца в роддоме. Крайне желательно использовать насадку к компрессору в виде пистолета с бачком под промывочную жидкость, т.н. "мовильницу" и после промывки продуть сжатым воздухом.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.03.2019 в 08:47:27
Другими словами, то, что я промыл масляный фильтр и заменил масло - это совсем ерунда, а если сделаю то, что мне доступно - залью промывочным и часок поколбашу на нём, а потом залью нормальное - это полумеры?
30.03.2019 в 16:28:20
RUSAURSO написал: Звук такой, будто где то чиркает краешком тонкой спиральной пружинки. Два оборота коленвала всё тихо, на одном участке амплитуды на третьем обороте - скрип, если обратно крутнуть - тоже там же. Один водила говорит, мол промой масляные каналы.
Вопрос. Скрип происходит пры выжатом декомпрессоре??? Ежели так, то все нормально.Это толкатель подходит к выпускному клапану, а вы этот клапан с помощью декомпрессора за бошку держите в выжатом положении.
RUSAURSO написал: залью промывочным и часок поколбашу на нём, а потом залью нормальное - это полумеры?
А вот этого делать не надо. Промывочное масло оно жидкое и имеет плохое пленкообразование. Применяют его для того, чтобы при сильно загрязненном двигателе и сливе рабочего грязного масла, смыть с деталей остатки этого масла и грязи. Промывку делают минут пять. Некоторые делают до 15 минут, но это сильно много.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
30.03.2019 в 21:03:11
Пыхтачок, Ну, что колбасить не часик я уже вычитал. Минут 10 на холостых. Так и поступлю, чтоб уж промыть всё таки. Техника любит чистоту и смазку. Пусть моя хоть внутри чистой будет, раз снаружи не судьба))
31.03.2019 в 08:17:08
RUSAURSO написал: Пусть моя хоть внутри чистой будет, раз снаружи не судьба))
Мойка высокого давления решает подобные вопросы на раз... Так же на раз убирает траву с фрез просто разрезая её, не говоря о утрамбованной земле на кожухе фрезы... Купил себе и ни разу не пожалел.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
31.03.2019 в 09:29:17
lav_66, Буржуй! Разбогатею - и себе куплю, мне не только и не столько для техники, сколько для хозяйства нужна!))
31.03.2019 в 16:52:23
lav_66 написал: Мойка высокого давления решает подобные вопросы на раз
Только не надо мыть ей радиатор. Там пластиночки тоненькие и мягкие, и загибает их нараз. Потом перегрев идит, так как охлаждение не охлаждает.
Кроссер CR8E
Mantis
31.03.2019 в 16:54:48
RUSAURSO написал: и себе куплю,
Керхер, или что-либо равнозначное. У меня Керхер 520 уже 16 лет трудится, и все живой. И машину и технику им мою. А еще им удобно садовые деревья опрыскивать. Ни одна брызгалка не может так, как Керхер.
Кроссер CR8E
Mantis
31.03.2019 в 17:13:49
Пыхтачок, а еще в летний зной направил вверх и закрепил пистолет с гидрофрезой, включил и наслаждайся...
