29.10.2018 в 17:12:36
Flint.by, Выкрути датчик,разбери и поменяй резиновое колечко.
27.03.2019 в 14:38:53
Всем привет, друзья! У меня на мотоблоке развалился правый подшипник коленвала. Ну как развалился - жестянка, которая распределяет в нём шарики с равным интервалом, каким то чудом оттуда вылезла и была зажёвана шестернями коленвала и распредвала. Пытаюсь вынуть коленвал, чтобы оценить масштаб разрушений и сменить поплохевший подшипник новым. Видео смотрел, как снимать. Ну, словом не выпрессовывается он у меня. И через металлическую проставку стучал, и через деревянную сильно стучал, и через отвёртку непосредственно по обоймам подшипника - ни в какую. Снялась шестерня, на 1мм вышло гнездо левого подшипника, а больше никаких сдвигов. Вот такая кручинушка :( . Не знаю что и думать. Не думаю, чтоб подшипник деформировался - сталь то приличная. Шарики понятно скатились все в один край подшипника, но погоды они не делают. Вопрос :как вынуть, на что обратить внимание?
27.03.2019 в 21:46:30
Несрастушка с первым мною вынутым коленвалом оказалась банально простой. Я просмотрел видеоинструцию, где разжёвывалось всё, вплоть до того, каким ключиком чего крутить, но ни слова не сказали, и уж тем более не показали, что надо открутить шатун от коленвала. Ну и я ушами прохлопал, что где то должен коленвал быть связан с цилиндром. Открутили и всё вышло как по маслу.
28.03.2019 в 17:41:18
Беда у меня теперь другая. Всё собрал, а он не заводится. Когда прекращаю вращать заводилку ещё несколько секунд шипит. Единственное, что я, моим скудным разумением могу заподозрить - неправильное соединение шестерней коленвала и распредвала. Но делал я строго в соответствии с видеоинструкцией - один нолик на одной шестерне попал между двумя ноликами на другой. :confused: Есть ли какие нибудь другие видимые признаки правильности совпадения шестерней коленвала и распредвала?
28.03.2019 в 17:49:23
Не зная, на что больше думать, предполагаю даже такую чепуху. Во время сборки, я, вполне возможно, провернул по оси шатун вместе с поршнем. Но как это обстоятельство могло нарушить работу двигателя я не понимаю.
28.03.2019 в 20:14:37
Короче, симптоматика такая, крутишь заводилку, нагнетается воздух в картер и оттуда почему то выходит не через сапун, а путается выйти через заливную пробку масла. Она у меня коцаная. Открутил, так её выстрелило после попытки завести.
28.03.2019 в 21:05:46
RUSAURSO написал: нагнетается воздух в картер и оттуда почему то выходит не через сапун
Так ответ в вашем вопросе. У вас сапун забит.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
29.03.2019 в 07:25:25
Пыхтачок, Я думал, может собрал его не так - переворачивал его внутреннюю пластинку - то тремя круглыми отверстиями вверх, то вниз. Нет разницы. Ну, спасибо, продую его как то. В ветке по Зубрам и Кроссерам, пишут, мол принципиально, каким боком вверх смотрит шатун. Это - правда критично?
29.03.2019 в 08:55:34
Короче, не видно шатун, где на вкладышах замки тоже не представляю. Но вкладыш я снимал только один и поставил его соответственно того, который оставался на шатуне. На них есть, с внешнего края, типа гребень. По одной стороне он широкий на обоих вкладышах, по другой - узкий. Надпись вроде на широкой стороне. У меня они сейчас узким гребнем кверху. Ещё одно наблюдение - раньше нельзя было провернуть вручную мотор никакими судьбами, пока не выжмешь декомпрессор. Сейчас я с усилием, но за маховик, проворачиваю коленвал, без выжимания декомпрессора. При снятом сапуне, наблюдаю что там внутри делается (надпись увидеть пытался на шатуне)) короче, воздух выдавливается поршнем прямо внутрь движка, а не в выхлопную. КАК же не хочется снова разбирать всю эту канитель!! Попробую провернуть шатун не снимая коленвал. Других причин я не вижу. Сапун разбирал - всё там чисто, продувается в любую сторону беспрепятственно.
29.03.2019 в 11:53:30
RUSAURSO написал: короче, воздух выдавливается поршнем прямо внутрь движка, а не в выхлопную.
Воздух, а точнее выхлопные газы будут выходить из под поршня наружу только тогда, когда наступить такт ВЫПУСК. Двигатель наш четырехтактный. И только при выпуске газы будут выходить через выпускной клапан в выхлопную. Ежели у вас идет просечка воздуха во время сжатия, и вы прокручиваете рукой без декомпресора, то или кольца залегли или они сломаны.
Кроссер CR8E
Mantis
29.03.2019 в 13:03:12
RUSAURSO, привет! Тебе, как парняге задорному, энергичному, не помешает знать следующее - любой двигатель, будь то одноцилиндровый мопедовский или мерсовский V12, после разборки должен быть собран с точным позиционированием деталей в первоначальном варианте. Поэтому, когда в следующий раз вдруг затеешь разбирать что-то механическое, то фотографируй и помечай чуть-ли не каждый открученный болт. Ты же свой аппарат не с такой скоростью и не с таким навыком ковыряешь, как автомат Калашникова на уроках НВП в школе и далее в армейской учебке...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
