DarkM
DarkM
Рязань
06.04.2018 в 11:46:08
Sergey Michailovich Благодарю!
RUSAURSO
RUSAURSO
Севастополь
21.04.2018 в 22:02:46
Господа Зирководы! Скажите кто знает, фреза от Зубра jrq-78 (8л.с.) подойдёт к Зирке 1090 или нужны будут переделки?
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
23.04.2018 в 18:48:25
на редуктор надо смотреть а НЕ на наклейки.
-Вячеслав-
-Вячеслав-
Харьков
23.04.2018 в 20:59:50
RUSAURSO написал: Господа Зирководы! Скажите кто знает, фреза от Зубра jrq-78 (8л.с.) подойдёт к Зирке 1090 или нужны будут переделки?
Если коробки разные (а скорее всего, это так)- не подойдет
http://www.mastergrad.com/forums/t65484-kitayskie-tyazhelye-motobloki-zirka-ot-61-do-151/?p=2367241#post2367241
Кентавр МБ1010Е
Sanj
Sanj
Брянск
10.05.2018 в 20:51:57
Всем Привет. Други нужна помощь в выборе воздушного фильтра для тяжелого дизельного мотоблока. Есть два фильтра один с косой конической тарелкой внизу (на фото слева), а другой без нее просто цилиндр (на фото справа). У первого фильтрующий элемент из металлической сетки немного меньше чем у второго. Вот и стоит "делема" какой лучше будет фильтровать, что дает эта косая тарельчатая вставка? Заранее благодарен.
-Вячеслав-
-Вячеслав-
Харьков
12.05.2018 в 16:23:07
Sanj, ИМХО, в принципе - без разницы. Не такое уж и большое отличие в размерах. Теоретически тот, что больше, чистит чуть лучше. Но и сопротивление у него, соответственно, больше. Тарелка на втором фильтре для того же, что и патрубок на первом. Она поднимает фильтрующий элемент над дном стакана.
А что случилось с вашим штатным фильтром, что потребовалась замена?
Кентавр МБ1010Е
Sanj
Sanj
Брянск
12.05.2018 в 22:41:28
-Вячеслав-, дело в том что косая вставка на дне (тарелка) и патрубок это один фильтр (слева) а справа ни ни косой вставки ни патрубка. А фильтр который справа просто достался на "халяву" совсем новый, а слева родной. Просто интересно какой лучше. Новый или родной. Или в новом из за экономии при производстве решили отказаться от вставки и сыкономить на качестве?
-Вячеслав-
-Вячеслав-
Харьков
13.05.2018 в 19:47:06
Sanj, я так понимаю, перед конструкторами стояла задача втиснуть фильтрующий элемент бОльшего размера в те же габариты стакана. Именно с этим связаны конструктивные изменения. Теоретически, повторюсь, новый лучше. Практически - надо проверять на практике :)
У меня, кстати, вообще стоит сухой фильтр с бумажным фильтрующим элементом. И, насколько я вижу по новым мотоблокам в точках продажи - сейчас на все мотоблоки ставят фильтры, такие, как у меня. От мокрых фильтров с проволочной набивкой отказались.
Кентавр МБ1010Е
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
26.05.2018 в 21:01:56
Привет всем. Если что пробка радиатора подходит от мазды
Flint.by
Flint.by
Лида
02.10.2018 в 20:36:07
Добрый вечер! Уважаемые завсегдатаи, подскажите по двигателю 185n: летом заметил, что через датчик давления масло стало заметно подтекать, особенно под нагрузкой. Сегодня пришлось пахать, несколько раз вытирал, думал, что из-за наклона при вспашке в правую сторону сочится, потом снова вытер и домой с поля 1 км проехал- снова подтёки появились. Может забито что или колечкам трындец? Тянет вроде пока,заводится нормально, через сапун газы идут весело, значит не забит. Мотоблоку 8лет, дважды пробивало прокладку под головой лет 5 назад. Колец не менял.Подскажите плиз, кто сталкивался или сориентируйте, а то ветку из 700 страниц просто читать некогда.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
02.10.2018 в 20:45:09
Sanj написал: какой лучше будет фильтровать,
Оба будут работать. Вы на низ вставных элементов посмотрите. У них низа разные, но все сделано так, чтоб пыль проходила через масло.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
