Насчет копалок-я просто знаю производителей этих копалок в Харькове. Проблем с ними нет, если полопались корпуса подшипников -то на этих копалках они не самодельные, а промышленные, с клеймом. Ни один не лопался. А сами производители очень ценят обратную связь от эксплуатационников - все замечания, недочеты, что изменить или усилить. Самим не всегда удается все эксперименты провести по выкопке картошки на разных землях, сами понимаете-условия могут сильно отличаться.
Конечно, покупка в инет магазине это как пальцем в небо-даже реального производителя и его реквизиты могут не назвать.
К сожалению эскиз нарисовать не могу, но попробую объяснить.На фото я стрелочками указал две бегающие по валу шестерёнки, между ними находится ведущая большая шестерня.Эти шестерёнки постоянно находятся в зацепление (пружины на них давят)с ведомыми шестернями чуть ниже которые в свою очередь вращают правую и левую полуоси .Когда мы давим на правый или левый рычаги то вилочка выводит одну из бегающих по валу шестерёнок из зацепления с одной из полуосей.
Alvis написал :
То есть мошно отключить и включить полуось не останавливая мотоблока ?
Да именно так .Я не сильно вдавался в подробности работы этого механизма но мне показалось что в центральной ведущей шестерни ещё есть и что то похожее на синхронизатор(но я не уверен и могу ошибаться)
=DENIS= написал :
Ну даже если он там один и есть, какой от него толк??? Нам нам надо синхронизировать вращение не просто двух шестеренок - а двух колес на многокиллограмовом мотоблоке. А я как понимаю обороты этих бегающих шестеренок жестко завязаны на вращение колеса, на практике получаетсчя нам достаточно чтоб мотоблок ехал с большим радиусом по дуге и мы их не чем не синхронизируем....
Я же говорю что работу всей КПП я не вникал-не было такой необходимости.За три года жёсткой работы ни каких проблем с разблокировками полуосей ,как и самой КПП не возникало.Только однажды клинили валы вилочек в направляющих втулках из-за попавшей между ними влаги .А разблокираторы работают отлично и чётко без лишнего звука-только слышно клацанье при включение.
=DENIS= написал :
Спасибо =DENIS= а моежет кто-нибудь из владельцев тяжёлых конкретнее про разблокираторы знает?
Alvis Да я чувствую оно на языке производителя, или в машинном переводе что ни хрена не поймешь Я два дня прошу выложите... Хотя бы по руководству будет понятен не много принцип устройства.
В КАМЕ (КИПОРЕ) установлены шариковые муфты, и на переключение повышенных-пониженных скоростей, и на разблокировку полуосей. Своими глазами не видел, только документация.Поз 96-99 и вилка 103.
Здравствуйте, коллеги! С наступающими! Потерпите немного про разблокираторы. Приедут сыновья на Н.Г., сфотографирую и то, что в руководстве, и такое фото как у Дениса со снятой задней крышкой. Мудрил часа два, но "смотрю в книгу - вижу фигу". Но чувствую, что описанный принцип Денисом верен. В руководстве только плохого качества схемка.
Денис, Вам должно быть интересно, что у меня с отвалом. Выгнул в полусферу, приварил верхний, нижний уголки сзади и третий в самый низ спереди и согнул по кромке - типа псевдонож. Очень медленно, но не все в моих силах. Жалею, что не взял осенью заводской, по фин. соображениям. Готовь сани летом, воз - зимой. С рычагами - норма.
Тоже надеюсь, что кто-то выложит про разблокираторы.
ZM, хорошего отдыха! Вновь прибывшим радостей с техникой!
Приветствую всех, и с наступающим! Позвольте влится в вашы ряды владельцу зирки sh61.
Мотоблок брал в октябре, не успел им по пользоваться так как делал обкатку. В комплекте плуг и фреза прицем думаю сам делать и хотелось бы услышать советы кто как делал и какие ошибки можно допустить.
для прицепа хочу использовать задний мост от автомобиля "москвич", как мне обяснили там и тормоз можно будет приделать.
umnyi написал :
Жалко конечно руководства нет, посмотреть чего они там пишут.
=DENIS= А шестерня которая вправо-влево ходит внутри большой она случайно не одна цельная???
Нет, выходит, что это две независимые шестерни. umnyi Сбрасываю схему, спецификацию и закрыл часть схемы, оставив узлы системы разблокирования колес, фото. Не понятным остается почему зубья не разрушаются. Видимо потому, что правая(левая) шестерня при выходе из зацепления с центральной, остается в зацеплении с шестерней промвала. В свою очередь шестерня промвала находится в постоянном зацеплении с шестерней полуоси. Следовательно правая(левая)шестерня блокиратора продолжит вращаться. Следовательно угловая скорость последней отличается от центральной на такую величину, что зубья не разрушаются. Удивительно для прямозубых.
