Аватар пользователя
mrVladimir
Хмельницкий
30.09.2010 в 10:28:24
Я подозреваю что тормоза притераются
Аватар пользователя
ZM
30.09.2010 в 13:09:28
Привет!
mrVladimir написал : Я подозреваю что тормоза притераются
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее!..
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
30.09.2010 в 15:19:31
ZM написал : А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее!.
Первого моего МБ их уже нет.Представте себе железное кольцо ,на манер компрессионного,и в стыке этого кольца кулачковый вал и когда этот вал крутить то кольцо разжимается и упирается в цилиндр (шестерню)-так работает наш СТОЯНОЧНЫЙ тормоз.А если его зажимать на ходу то это кольцо естественно стирается и валу уже не хватает длинны кулочка чтобы кольцо разжалось достаточно чтобы тормозить целиндр.Проблему можно решить только заменой этого кольца или наращиванием кулочка -в любом случае нужно разбирать КПП снимать размеры и бежать к токарю.
Аватар пользователя
TRIX81
30.09.2010 в 22:17:42
"отложил в сторону".
чё так?...поподробнее можно...
Аватар пользователя
TRIX81
30.09.2010 в 22:22:28
куплю картошку суперєлиту...
Аватар пользователя
morci
Мукачево
30.09.2010 в 23:08:49
Привет всем)) Что скажете об етом чуде техники ? Стоит ли его покупать?
Аватар пользователя
YurijGal
Галич
30.09.2010 в 23:27:45
Agrowest Такая же копалка у племянника, "отложил в сторону"
А в чем собственно проблемы у парня с агрегатом? Можете изложить по-подробней?
Аватар пользователя
ZM
01.10.2010 в 08:27:24
Всем привет!
=DENIS= написал : Первого моего МБ их уже нет.
И как Вы из этой ситуации выходите?..
=DENIS= написал : Проблему можно решить
. Спасибо!!! Будем что-нибудь предпринимать.
Аватар пользователя
Agrowest
Ровно
01.10.2010 в 10:25:28
YurijGal написал : А в чем собственно проблемы у парня с агрегатом? Можете изложить по-подробней?
У него Мотор Сич. По его словам нужно минимум три раза проехаться по одному ряду чтобы выбрать картошку.Говорит что нужны особые настройки, а при нашей погоде у него не было времени играться с копалкой. Спешил выбрать картошку. Если нужно более подробно, то расспрошу.
Аватар пользователя
AlexKentavr
Вольногорск
01.10.2010 в 19:39:04
Привет всем! Сдал двигатель по гарантии в ремонт Кентавр 1070 (175AN) только после обкатки. После длительного срока отдали двигатель только новый - я об этом и не мечтал. А теперь пару вопросов. При заводке ручку из рук вырывает - держать нужно очень сильно. Так должно быть? При работе звук глухой, а в прошлом был звонкий? И главное - при работе двигателя слышен звук как вой . В нижней части его нет, а примерно где вентилятор. Может так и должно быть??? Просто нигде не приходилось слышать звук работающего двигатель кроме своего. И еще вопрос. Мотоблок обкатывать по полной программе??? Боюсь, что не успею до морозов обработать фрезой огород.
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
01.10.2010 в 21:05:33
AlexKentavr написал : Может так и должно быть???
Да вроде так и должно быть а мотор нужно обкатать постепенно увеличивая нагрузку.Просто цепляй прицеп и катайся пока не спалиш хотя бы полный бак соляры и постепенно загружая его.Естественно часто прийдёться глушить чтобы остывал.
Аватар пользователя
AlexKentavr
Вольногорск
01.10.2010 в 22:00:27
Единственная проблема, что кроме фрезы ничего нет. До этого я каждый день бегал за ним по полю и спалил почти 3 бака. А сейчас мокровато.
Аватар пользователя
YurijGal
Галич
01.10.2010 в 23:03:50
Agrowest Если нужно более подробно, то расспрошу
Если конечно не затруднит,буть те столь любезны.Буду очень признателен.
AlexKentavr Мотоблок обкатывать по полной программе???
Я свой, один час продержал на низких оборотах, потом час на средних.А потом ,примерно еще часочек покатал себя на прицепе на 4 передаче.Сразу же , пока теплый,поменял масло.А на следующий день возил сено. Думаю, лучше перестраховаться.
Аватар пользователя
morci
Мукачево
01.10.2010 в 23:44:22
Стоит ли покупать 3-е (вот ето http://zalizaka.com.ua/products/1117) колесо к МБ? С ним удобно работать на малих участках (я имею ввиду повороти и т.д.)?????? :help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help:help
Аватар пользователя
gerasim
02.10.2010 в 00:09:08
morci написал : Стоит ли покупать 3-е (вот ето http://zalizaka.com.ua/products/1117) колесо к МБ?
А цена,это ж грабёж.Проще уже самому придумать.Посмотрите на 11-той(кажется) странице,там уже было что-то похожее.
Назад
