=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.07.2010 в 12:12:44
WOLF 1 написал : Нет, Денис! Не разговариваю я сам с собой!.. Если Вы об этом самом,.. то у меня все нормально (медосмотр прохожу регулярно).
Не берите в голову ,примите как шутку,теперь мне всё ясно почему так это диалог выглядел.
WOLF 1
WOLF 1
01.07.2010 в 12:27:26
mrVladimir написал : а кнопка [Правка] зачем ? в нижнем правом углу сообщения?
Иногда ее (кнопку) использую! Но представьте, что я написал одно предложение, а меня срочно (водитель автомобиля уже "включил вторую передачу") командировали в обласной центр... Представили?.. Вы себе только представили, а у меня такое "каждый день - на ремень"! Вот и приходится писать такими предложениями...:cool:
WOLF 1
WOLF 1
01.07.2010 в 12:39:24
=DENIS= написал : Не берите в голову
Да нет, я в голову не беру!.. Я просто все запоминаю!:D Естесственно, это - шутка!
yura54
yura54
Житомир
01.07.2010 в 17:11:22
Да конечно п.Мыкола (ВОЛЬФ 1) конечно прекратим дискусию.Кожен робыть так як ему лучше,удобнее,как умеет.Да нех нас Бог бороныть чтобы дойти до поножовщины.Я всегда уважаю людей азартных,предприимчевых и знающих то что они хотят.О таких говорят ищет выход но не причину и сарказм.Вы сделали так как Вы хотели и это самое главное,для Вас это хорошо.Ну и славненько.Я провел дискусию потому что сам незная МБ 151 ЗИРКУ тоже химичил,но потом призадумался ведь такой техникой пользуются многие народы разных стран при этом ничего не переделывая.И после этого у меня получается(установил регулировки и т.п.)Ту технику которая для меня дорого купить я делаю сам а решту мени ненужно.Правда сделал картоплекопач но разместил в другой теме.Им я очень доволен правда большие и основные испытания будут при копке картопли.http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1878581&postcount=749 Неделал транспортер грохотного типа а прутковый ,нехотел искать звездочки,цепи и т.пр.Лемех не активный потому что земелька это позволяет.
WOLF 1
WOLF 1
01.07.2010 в 17:37:01
yura54 написал : Правда сделал картоплекопач
Юра! У меня к Вам вполне серьезный вопрос: насколько эффективнее Ваша копалка по сравнению с "Кометой" ("усатой" культиваторной лапой)? Или Вы еще ею не копали? Я хотел да в принципе хочу и сейчас копалку с "грохотом" и транспортером. Но если такая как у Вас показывает себя в работе с положительной стороны, то буду "сооружать" и себе.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
01.07.2010 в 18:48:25
yura54 написал : Лемех не активный потому что земелька это позволяет.
на моих суглинках в прошлом году ничего не получилось мотоблок ее просто не мог потянуть и буксовал (делал подобную конструкцию) он даже с лапой с затруднениями ходил ну и за того в том числе что сажен картофель был под лопату, пришлось руками и выкапывать
yura54
yura54
Житомир
01.07.2010 в 20:05:57
WOLF 1 написал : У меня к Вам вполне серьезный вопрос: насколько эффективнее Ваша копалка по сравнению с "Кометой" ("усатой" культиваторной лапой)? Или Вы еще ею не копали?
mrVladimir написал : на моих суглинках в прошлом году ничего не получилось мотоблок ее просто не мог потянуть и буксовал (делал подобную конструкцию)
Доброго дня панове.В прошлом году пользовался копалкой ДЕЛЬФИН (возможно это то что и Комета) результат показал хорошый,но одно неудобство нужно брать сугубо по середыни рядка поэтому наступал на картоплю ногами итяжело ловить рядок МБ ведь он у меня 500 кг.весом(151 ЗИРКА)а збырачам приходилось рыхлить сапкой,3-е колесо-сыдиння довелось снять.Вот по этому и пришлось делать такой вариант.Найлучне мне понравилась к/копалка Пилипенко у него тоже лемиш не активный зато у него транспортер грохотного типа от упорного колеса.И по этой схеме я и делал транспортер прутковый который сам вибрируеет посколько он стоит в втулках.: 6 регулировок позволяют хорошо настроить к/копач. Испытания проводил предварительные на чистых парах.Как писал в землю идет хорошо траспортер тоже крошит землю.Остальное в период уборки. А какой МБ--если в землю лезет плуг тогда я так думаю при отрегулированом копач тоже должен работать.--ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ мнение.--Ведь своим МБ я орю на колесах резиновых даже на переувлажненном грунте.
AlexKentavr
AlexKentavr
Вольногорск
01.07.2010 в 23:14:29
Купил на днях Кентавр МБ 1070Д. Помогите начинающему. Где на двигателе поплавок показывающий давление масла??? Сколько масла лить в активную фрезу? На холостом ходу как прогревать двигатель - включить нейтральную скорость и сцепление отпускать??? Инструкция прилагается, но информация минимальная.
WOLF 1
WOLF 1
02.07.2010 в 08:24:23
AlexKentavr написал : Где на двигателе поплавок показывающий
Здравствуйте, "AlexKentavr"! Поздравляю с покупкой.И как говорится: "Ни гвоздя, ни жезла"!;) "Поплавок" находится вот здесь (указано стрелкой):
Сколько лить масла в активную фрезу? Я сначала, прочитав вначале этой темы, влил 800 мл... В результате не выдержал один из сальников. Оказывается, что 800 мл льют в активную фрезу "супертяжелых китайцев" (Зірка - 151)! Когда позвонил продавцу, то он сказал, что в редуктор фрезы не нужно лить масло вообще и что внутренности этой самой фрезы смазываются за счет отбора масла из коробки мотоблока. Мой мотоблок прошел практически на моих глазах частичную обкатку в магазине (в течение 3 недель его своим ходом с прицепом транспортировали от места стоянки к магазину). Поэтому на "пеньках" или "кирпичах" я его не обкатывал, а тихонечко ездил с прицепом. Сам я не такой уж и "продвинутый" дизелист, но знающие люди говорят, что одноцилиндровый дизель боится холостых. Удачи!
AlexKentavr
AlexKentavr
Вольногорск
03.07.2010 в 01:32:43
Спасибо за совет!
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
03.07.2010 в 14:43:24
народ у меня уже от весны мысль одна а точнее вопрос как сделать из мотоблока микрокомбайн для уборки зерновых по идее если сильно захотеть то можно и в космос... но если разработать базовою идею то может и кому нибудь рукастому удастся построить. (на данный момент у меня такая http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1810745&postcount=6 сделанная из сичкарни
