13.10.2010 в 22:57:19
Kamberra написал : Темболее сами говорите что есть воздух в системе. Вопрос откуда он берется надо искать.
Согласен,поищите отстойник и трубки нигде не подсасывают?
14.10.2010 в 01:05:43
олег1 написал : у меня кентавр подскажыте почему он плохо тянет фрезу
Фрезы разные по ширине захвата.Возможно у вас вместо 700мм с 14 ножами- фреза на 800мм с 16 ножами.Или же у кинтавров действительно вместо 7 коней только 6.
14.10.2010 в 08:06:11
wulf2. Не отчаивайтесь, ничего особо плохого с двигателем не должно было случиться. Главное, что сынок цел, и получил урок: надо ехать на второй. Я тоже по неопытности набок положил, но правда сразу заглушил, т.к. масляное голодание происходит. Думаю, правильно говорят: воздух в топливной системе. На своем мне удается его выгнать просто прокачкой: вращаю ручку пока не начнет квакать в цилиндре. Прокачивайте, ему деваться не куда - только заводиться. Ну, а масло в поршне, вернее в цилиндре? Может и так, но завестись он все равно должен. Не забудьте проверить уровень масла и воды (тосола). Да, похолодало, может это причина. Пролейте горячей водой.Как заведется, прослушайте и проследите за дымами. И за маслом в фильтре.
14.10.2010 в 12:04:40
Сергеевич Спасибо за совет
14.10.2010 в 14:24:03
Сергеевич написал : wulf2. Не отчаивайтесь, ничего особо плохого с двигателем не должно было случиться.
У моего родственника дизельная Зирка тоже перевернулась. Вытекло масло. Начал он гнать мотоблок во двор с огорода, не доехал, заклинил двигатель. Так что после того как МБ перевернулся, мне кажется, нужно внимательно его проверить.
14.10.2010 в 14:31:02
принимайте в ряды )) тока что выгрузил df-12
терь нужно за солярой и маслом ехать, какое масло и сколько взять?
попробую как пишут тут..
ндас.. не могу завести зверя :( рычаг выжимаю кручу дымок из трубы есть белый а не заводится
открутил болт что на рисунке стравить воздух нечего не полилось.. вопрос а должно ли политься оттуда?
14.10.2010 в 20:29:01
Привет всем! Что лучше залить в Кентавра 1070 Д тосол или антифриз? Где-то слышал, что тосол разъедает какие то металлы.
14.10.2010 в 20:51:41
michell83 написал : ндас.. не могу завести зверя :( рычаг выжимаю кручу дымок из трубы есть белый а не заводится
Открутите накидную гайку на инжекторе,при прокручивании маховика должен течь соляр.Когда глушите двиг,дайте поработать на мин.об.Я холодный двиг пускаю так: 1-кипяток в радик и на топл.фильтр,чуток жду. 2- при положении "стоп" на регуляторе оборотов кручу корбу,пока не подниметься поплавок масл.насоса. 3 - даю средний газ,кручу корбу,бросаю декомпрессор. P.S. мой зверек на любит заводится при посторонних.Подозреваю наличие GPS,web-камер и поддержку социальных сетей.
14.10.2010 в 21:46:33
пасиб, завтра попробую ))
14.10.2010 в 22:46:04
AlexKentavr написал : Привет всем! Что лучше залить в Кентавра 1070 Д тосол или антифриз? Где-то слышал, что тосол разъедает какие то металлы.
Ни в коем случаии - только воду...
14.10.2010 в 23:38:25
Igor BC написал : до уровня всплытия поплавка
какой поплавок??? если двигатель с радиатором (удивлен)... ДА можно использовать и тосол* и антифриз!!! привожу справку антифриз это обычно концентрат и его нужно разводить водой не агрессивный к алюминию, тосол наша советская марка антифриза которая не замерзает до -40 и не разводится но агрессивный к алюминию (у наших мотоблоках радиатор медний блок железный так что нестрашно у меня прошлую зиму МБ перезимовал на тосоле Igor BC все сказанное вами касается тех двигателей у которых система охлаждения котельного типа, кто не понял это когда вместо радиатора бачок и вода просто испаряется (выкипает)
wulf2 масло!! оно могло быть в выхлопной и раньше при обкатке кольца не притертые и часть масла попадает в выхлопную а также и из масляного фильтра а при перевороте вот оно и вытекло из выхлопной еще раз проверьте всю топливную плунжер мог подсесть и игла в форсунке из-за воздуха, вы вентиль проверили? еще нагрейте его кипяточком, расскажите что и как и видео неплохо бы увидеть
15.10.2010 в 01:08:01
mrVladimir написал : какой поплавок??? если двигатель с радиатором (удивлен)
Цитату взял из инструкции Зирки 61. Я знаю в чем разница между радиатором и котельной сис-мой, но в инструкции по эксплуатации я ни где не нашел инфор-и про тосол...
15.10.2010 в 13:36:00
завел )) правда снял ремни.. сча поработает попробую на место поставить и завести))
как стати их подтягивать? пока не разобрался :(
разобрался =) двигателем натягивать.
еще вопрос чтоб передачу переключить приходится рычаг в самый конец оттягивать и все равно при переключение похрустывает, как лучше выжимной отрегулировать?
15.10.2010 в 21:45:17
michell83 написал : еще вопрос чтоб передачу переключить приходится рычаг в самый конец оттягивать и все равно при переключение похрустывает, как лучше выжимной отрегулировать?
После обкатки отрегулируете,а сейчас лучше пробуксовка,чем неполное выключение сцепления.Проверьте наличие смазки в подшипмиках сцепления и натяжного ролика привода вентилятора.У меня подшипник ролика запел и умер на 3 день юза.
15.10.2010 в 23:54:30
1- когда рычаг сцепления в переднем положении! то между кулачками выжимоного должен быть зазор около 0.5-1мм 2- когда рычаг в среднем положении! сцепление должно быть выжато и при включенной передачи заведенный мотоблок не должен двигаться 3- рычаг сцепления в крайнем положении! регулируем тормоза возле кпп есть рычаг который через пружину закрепленный на тяге сцепление тут требуется точная регулировка при помощи двух гаек, регулировать так чтобы тормозило но не колом :) а то если сильно затянуть то колеса буквально блокируются
