zver88 написал : возможно сцепления ведет
Спасибо большое, я думал, что там уже что то крякнуло. :)
02.08.2010 в 21:19:09
02.08.2010 в 21:22:45
Rovada написал : Трясет, когда пустой, с грузом нормально.
Возможно лапки неравномерно отрегулированы!
02.08.2010 в 21:28:31
Nikolya написал : Возможно лапки неравномерно отрегулированы!
Может быть, я их крутил туда сюда, хотел что бы выжимной не крутился, но ничего не получилось. Завтра попробую.
03.08.2010 в 00:11:28
yura54 написал : И я, так думаю що добре розибрався в нем.Регулировка ширыны колеи в цьому МБ есть и вона передбачена и регулируется.
Здравствуйте, Юрий! Может у нас мотблоки всетаки разные? Но и у знакомых, тех, что имеют таки Зирку 151 спрашивал - разводят руками! Левое колесо почти упирается в кожух + диаметр вала не даст сузить колёса. По плугам таже картина. Ну может на 40см и можно раздвинуть плуги, но не больше. Иначе между плугами будет не вспаханый гребень. Сверху то его не видно - земля засыпает, но в низу он останется. Специально пошел в гараж и измерил плуги. У меня ширина плуга, тоесть борозны 17-18см. Это от носка к пятке под прямым углом. Пятка второго плуга должна идти на одной линии с носком первого.Или я не прав? Если так, то 17(18)+17(18)=34(36)см + верхняя часть стрелки отрежет 3-4см. Вот и всё. Перед посадкой картошки я максимально раздвигал плуги и ставил палочки где получался рядок - выходило 37-39см в лучшем случае, а во многих местах где блок чуть-чуть сносило итого меньше. Выложите, пожалуйста, фото своих плугов и вала со суженными колёсами. Может я действительно не разобрался с регулировкой, но на первый взгляд, не понятно как это сделать. Буду очень признателен если научите. С уважением, Вадим.
03.08.2010 в 14:12:06
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хочу высказать слова искреннего соболезнования семьям всех погибших от пожаров в Российской Федерации.
Жутко было смотреть в телерепортаже не так на обугленные руины и дымоходы, как на сваренную в земле морковку. Именно эта морковка произвела на меня сильное впечатление! Воистину, чужого горя не бывает!
На нашей "ветке", впрочем как и вообще на форуме, воцарилась зловещая тишина.
А сейчас по теме... Вчера встретил знакомого, который ехал на своей "Зирке-61" (ей уже 2,5 года). Мне удалось сфотографировать место крепления переднего опорного колеса, которое знакомый оборудовал сам. Сейчас он эксплуатирует мотоблок без этого колеса, а устанавливает его лишь для работы в поле без прицепа. Хочу сделать такое же и себе.
Может кому-то интересно - смотрите!..
А это лирика:
На работе зацвели кактусы (это один из них):
На одном так вообще 4 цветка!
04.08.2010 в 12:32:34
п.ВОЛОДИМИР мы говорим на разных языках(я про Ивана Вы про Степана"это конечно грубая шутка")Это точно МБ наверное разные,н Вас или 61 или 135 Гдето я читал толи по 61 или 135 тоже колеса упираются и т.п.Для того чтобы Вы разобрались высылаю вырезки с инструкции Зирка GN 151.Может Вам поможет.Иным путем необяснить.Правда у меня однокорпусный,несчитаю иметь инного.Зачем лишняя нагрузка.МБ с 3-м колесом и сидением и так быстро справляюсь.На фото он есть.Хотите еще гдето с 6 по 8 сторинки циеи темы немножко есть мое описание. Це моя тема может Вам пригодится.
04.08.2010 в 12:39:03
Vadim61 написал : Может у нас мотблоки всетаки разные? Но и у знакомых, тех, что имеют таки Зирку 151 спрашивал - разводят руками! Левое колесо почти упирается в кожух + диаметр вала не даст сузить колёса. По плугам таже картина.
Как то с горем пополам выложил фото.Извените что не по порядку.Иначе не умею.Теперь; МБ ЗИРКА 151 это одноцылиндровый МБ дизельный, с водяным охлаждением,мощностю 12 кВТ,весом почти 500 кг.,и имеется третье колесо-сидение.
04.08.2010 в 12:46:45
Разные производители по разному называют то, что собрали из закупленного в Китае, по принципу "я его слепила из того что было!" а вы тут головы сушите у кого какой мотоблок! Что было, то и купили, что получилось, то и продали! коробка от одного, колеса от другого, а фреза вообще непонятно от какого ит.д.
04.08.2010 в 21:50:49
Nikolya написал : Разные производители по разному называют то, что собрали из закупленного в Китае, по принципу "я его слепила из того что было!"
п.Микола витаю Вас.На это Вы правы.У каждого производителя есть много Приват.пидприемств которые называют под себя.Но чтото у п. Володымыра чтото нескладывается.Вот поэтому я и процитировал немного инструкции и дал ссылку которая на мою думку даст ему какоето представления.Там есть хороший материал об выкорыстанни МБ на их родине. п.Микола а чому у меня такая вакхиналия с фото?если сможете пояснить.Дякую.
04.08.2010 в 22:11:40
AlexKentavr написал : Вчера пробовал газ до упора и закипел через 15 мин
Не знаю что сказать, работал в маю не кипел, по такой жаре не знаю.
Насчет раундапа могу сказать корни выжигает глубоко и земля становится как губка. Копни лопатой если такая то можно пробовать фрезой
04.08.2010 в 23:53:39
yura54 написал : п.Микола а чому у меня такая вакхиналия с фото?если сможете пояснить.Дякую.
Видимо не настроились еще после обновления! Я пока сам не разобрался, только приехал с отдыха.
