61 Zirke с электростартером до вашего Зубра далеко - у меня корзина под аккум с уголка сварена, без всяких крышек и сам аккум - китайский No name сдохший через неделю после покупки :(
13.08.2009 в 23:47:03
14.08.2009 в 10:04:38
проверяй проводку!!!
после покупки мотоблока мне пришлось самому переделывать часть електропроводки так-как продавцы зная что мы его купим ничего не проверили (не сделали предпродажную подготовку)
:mad: не подключили генератор :mad: не подключили тумблер выключателя фары отдали в пакетике :mad: на второй день който провод коротнул на массу - погорела проводка :mad: вся проводка не паянная :mad: пришлось переделать фару потому что в ней не было массы :mad: регулировал клапана
после того как я это все исправил все-таки остался доволен акум заряжается и мотор заводится с первого оборота
кто знает у меня в инструкции написано что масла должно быть в КПП выше уровня заливной горловины! где она, та горловина:help
14.08.2009 в 10:08:50
mrVladimir написал : проверяй проводку!!!
Да продавцам всеравно, что и в каком состоянии продавать, главное продать.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
14.08.2009 в 13:39:39
У меня на 61 аккум не заряжается - с генератора идет всего 8V - лампа фары горит в полнакала:confused:
14.08.2009 в 14:23:05
у меня с генератора выходит 2 провода там переменка они идут на блочек алюминиевый, я полагаю там простой диодный мост на радиаторе для охлаждения, корпус моста это масса тоесть минус и третий провод на акб через амперметр
14.08.2009 в 15:07:28
И у меня также :) Но при отключенном аккуме тестер показывает 8-8,5В постоянки... Китайский аккум сдох (КЗ банки), пока ждал замены - купил новый аккум Bosh 60Ah:) Что-бы и его не убить штатной так сказать зарядкой - заряжаю автомобильной зарядкой Стек :yu
14.08.2009 в 15:21:35
aktsent написал : Но при отключенном аккуме тестер показывает 8-8,5В постоянки...
По всей вероятности там идет полупериод для зарядки акумулятора. Вся електросистема на мотоблоках желает быть лучшей, все нада переделывать, перепроверять и только после приступать к эксплуатации. А акумулятор нада заряжать зарядным.
14.08.2009 в 15:58:51
самое интересное что у меня тоже самое, я подключил цифровой тестер к немного разряженному аккумулятору и наблюдал за напряжением при остановленном двигателе было 12 вольт а при заведенном спустя минуту 12,5 и росло:cool: хотя из знания автомобиля должно быть около 13,5 о идея а что если вместо аккумулятора подключить большей емкости конденсатор и измерять на нем напряжение
14.08.2009 в 22:03:14
Мерять нада стрелочным, а еще луче поставить возле амперметра - вольтметр, тогда легче контролировать состояние АКБ. Вольтметр должен показывать 14,5В при этом амперметр должен быть на нулю.
15.08.2009 в 09:14:18
Nikolya написал : Вольтметр должен показывать 14,5В
ну в принципе возможно, это справедливо для японских автомобилей, у меня амперметр на -30,,,0,,,+30 ампер, во время работы стрелка заряда дергается в плюсовую сторону. На будущее хочу иметь еще косилку и картофелесажалку так не знаю купить или самому делать, а еще хочется добавить спереди два колеса как у трактора а ручки снять и поставить сидушку и все вроде получается а вот куда втулить рычаг кпп незнаю,
17.08.2009 в 18:32:33
mrVladimir написал : а вот куда втулить рычаг кпп незнаю
Придется мутить кулису как у запорожца!
