mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
17.08.2009 в 19:13:37
Приехал из села новые впечатления пытались с помощью мотоблока копать картошку получается метров 5 а тогда уносит в межрядье (возможно от того что садили в ручную) удержать невозможно, копали при помощи лапы от культиватора с приваренными прутьями и закрепленным на место купленного плуга, интересует какая нибудь более взрослая конструкция (есть одна идея а ее нарисую позже)
Может кто знает а то я вижу что продавцы масла не заливают а от того называют разные объемы, сколько влазит в коробку и сколько в двигатель (модель ZUBR JR-Q78 похож на 61зирку)
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
17.08.2009 в 19:17:28
mrVladimir написал : Может кто знает а то я вижу что продавцы масла не заливают а от того называют разные объемы, сколько влазит в коробку и сколько в двигатель (модель ZUBR JR-Q78 похож на 61зирку)
У меня Мустанг, в коробке есть контрольная пробка.
ValNik
ValNik
Харьков
17.08.2009 в 19:18:46
mrVladimir написал : возможно от того что садили в ручную
Когда садите в борозду, в ней всегда мягче. При выкопке идет как по направляющей.
МС 4.05
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
17.08.2009 в 19:24:16
я купить хочу масла чтоб после обкатки заменить, а сколько брать незнаю
umnyi
umnyi
17.08.2009 в 20:18:24
mrVladimir а в инструкции нет объемов указанных?? на худой конец там щупы или контрольные отверстия быть должны, лейте по ним... только сколько покупать....??
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
17.08.2009 в 20:26:58
В инструкции у меня написано: "Залейте масло немного выше уровня контрольного отверстия", об обемах ничего!
Саня-Suba
Саня-Suba
17.08.2009 в 22:03:34
Nikolya написал : В инструкции у меня написано: "Залейте масло немного выше уровня контрольного отверстия", об обемах ничего!
Все зависит от двигателя , по технологии , двигатель мб установлен горизонтально , но заливной пробке пластик щуп - если нет ,заливаете по заливное отверствие. обьем от 0,6 Л до 1,0 Л взависимости от двигателя это у бензиновых , если дизель то незнаю.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
17.08.2009 в 22:07:09
Саня-Suba написал : Все зависит от двигателя
Речь идет об коробке передач.
umnyi
umnyi
17.08.2009 в 22:39:13
Nikolya написал : "Залейте масло немного выше уровня контрольного отверстия", об обемах ничего
если кто то из владельцев не отпишется то тока на глазопределить примерный объем и лить пока не потечет:) с этого контрольного отверстия. Если вам это поможет то в отечественный тяжелый мб Агро в коробку заливается 2,5 литра... у вашего наверное не на много меньше
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
17.08.2009 в 22:42:29
Вот нашел некоторую информацию о своем мотоблоке: ZUBR JR-Q78
        Размеры(Длина\*Ширина\*Высота): мм
          Ширина культивации (мм):
          Глубина культивации (мм):
          Тип трансмиссии:
          Привод:
          Двигатель:
          Максимальная мощьность (л.с.(кВт) при об/мин)
          Топливо
          Диаметр цилиндра (мм)
          Рабочий объем (см. куб.):
          Степень сжатия:
          Стартер:
          Топливный бак (л):
          Расход топлива (г/кВтч ):
          **Вместимость масляной системы, в картере двигателя (л):**
          Скорость механизма отбора мощности, об/мин:
          Размер колес:
          Вес с плугом (кг):
                     2140\*905\*1175
          800
          100-180
          (3+1)\*2 - смешанного типа, приводимая в движение приводом цилиндра.
          два клиновых ремня В1700
          дизельный, R180 Одноцилиндровый, водяного охлаждения, 4-тактный, прямого впрыска
          8(5,15)/2600
          Дизельное марок 0#, -10#, -20#
          80
          400
          21:01
          ручной, пружинный стартер/Электростартер
          8
          >282g
          **1,5**
          2600
          6.00-12
          186
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
25.08.2009 в 11:54:23
купил 1 литр трансмиссионного масла тап-15 и долил его в коробку перед тем я пообщался с продавцом он показал мне болтик сбоку говорит его надо выкрутить если потечет значит уровень :a. Приехал в село.. выкрутил болтик открыл сверху пробку залил все масло а оно не вытекает из отверстия, выходит мало :( но тогда думаю дай проверю, беру стальной проволоки кусок и сую в коробку... опа а уровень выше отверстия сантиметров на 4-5, выходит ИМХО что правильно заливать надо так:
  1. положить мотоблок мордой на грунт (лапку спрятать)
  2. снять сзади крышку крепления прицепа и туда залить масло, т.е. это и есть заливная горловина а когда мотоблок примет горизонтальное положение то уровень масла будет немного выше уровня заливной горловины как и сказано в инструкции :cool: кто ее переводил:mad: вывод количество масла должно быть около 2-х литров:yu
