AlexKentavr
AlexKentavr
Вольногорск
07.10.2010 в 22:06:20
Кто объяснит как правильно садить картофель под плуг (окучник)? Опыта работы нет у меня никакого. Кентавр 1070. Между бороздами получается 700 мм, а как окучивать и прополку потом??? Купил сцепку, прицепил окучник, а он влево и вправо болтается. Что не так, может не от моего МБ???
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
07.10.2010 в 22:21:15
Я на штатный плуг доварил отвал-теперь переворачивает лучше ,завтра сфотографирую
tsegolko
tsegolko
Кременец
07.10.2010 в 22:44:26
wulf2 Судя по твоему чеку по покупке мооблока ти ево вииграл в лотерею, севодня цена мотоблока виросла в 2 раза.
08.10.2010 в 03:20:10
Доброго времени суток. Собираюсь приобрести мотоблок из ряда тяжелых. Советуют Zirka LX 1090D , новую модель из линейки LX. Что можете посоветовать? В частности по доступности обслуживания, наличия навески и удобности управления. Или стоит присмотреться к иным торговым маркам с похожей мощностью (не меньше 8 л.с.) в данном ценовом диапазоне? Заранее спасибо за ответ.
mallx
mallx
Днепропетровск
08.10.2010 в 06:07:04
konndorr написал : Советуют Zirka LX 1090D
Плюсы этой Зирки( на мой взгляд, перед, к примеру ,Кентавром):наличие ВОМ,тяжелее на 20 кг, мощность на 1-ну силу больше. МИнусы: дороже на 2 тыс, и еще огромный минус, у этой Зирки стандартный фильтр сухой, а в Кентавре масляный.Из-за сухого фильтра в этом году у меня полностью накрылся двигатель на 85 GX Зирке :(( правда он в этой Зирке расположен почти возле фрезы:confused::() .
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
08.10.2010 в 08:48:11
konndorr написал : Что можете посоветовать?
На сколько мне известно у него 9л/с коробка такая же как и на моей СН101.Фильтр легко заменить на масленный .Удобна при управление с прицепом.Но потребляет больше солярки при той же работе.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
08.10.2010 в 08:50:28
dixit
dixit
Сумы
08.10.2010 в 10:02:08
mallx написал : и еще огромный минус, у этой Зирки стандартный фильтр сухой, а в Кентавре масляный.
Стоп, если речь идет о кентавре 1070, то у него ж сухой фильтр. В инструкции вычитал что масляный(хотя можно ли верить инструкции?), консультировался с продавцом, он подтвердил что сухой.
08.10.2010 в 21:06:11
Спасибо за ответ, друзья. Можно уточнить некоторые вопросы?
=DENIS= написал : Но потребляет больше солярки при той же работе. Фильтр легко заменить на масленный
Больше чем СН101? Фильтр от какого-то мотоблока или от другой техники? Спасибо.
52dim
52dim
Харьков
08.10.2010 в 21:31:38
konndorr написал : Фильтр от какого-то мотоблока или от другой техники?
Можно поставить фильтр от Зирки135.
YurijGal
YurijGal
Галич
08.10.2010 в 22:12:15
Agrowest -копалка углубляется в землю не более 5 см.(больше не получается)
Большое спасибо за труд,Agrowest. Вчера видел это чудокопалку уже за 1700грв.Присмотрелся,мне кажется,с неё можно сделать человека,а это просче чем делать с нуля.Наверное куплю!!!
