motoklok написал : Самосвал
Таким образом самосвал не получиться,если конечно не думаете про НШ-10 на ВОМе.
Если можно по подробней пожалуйста!
20.10.2010 в 02:43:34
20.10.2010 в 08:13:30
morci написал : Если можно по подробней пожалуйста!
Гидравлика,насос на 3й ручей шкива двига,расширительный бак,золотник,шланг,цилиндр.Однако,надо делать подрамник кузова и вес прицепа
возрастает,а тяговые характеристики МБ не безграничны.Я раз вывозил мусор,100...150кг + прицеп 300кг и так посадил блок на огороде,что заплакал бы даже бульдозер.Так что возить чемоданы в аэропорту и мусор по грунтовке это разные вещи.
20.10.2010 в 12:30:56
вот ктото на форуме спрашивал на SH 61"Адаптер универсальный " из 151 нашол на как на ему пахать на огороде когда колесо по центру.
20.10.2010 в 12:42:02
спасибо zver88 думаю все таки проще будет сделать раму стойка с колесом у меня есть она на фрезу крепится. а то слишком уж большие накладные расходы получаются по доставке. все еще надеюсь увидеть фото и размеры =)
20.10.2010 в 12:55:18
думаю пиобретать фрезу не сечас гдето зимой вот присматриваюсь ( вот фреза ДОБРИНЯ з 1м захвата ) думаю тяжеловато как то будет для мого мб,хотя написано на кентавр?
20.10.2010 в 13:24:44
zver88 написал : думаю пиобретать фрезу не сечас гдето зимой вот присматриваюсь ( вот фреза ДОБРИНЯ з 1м захвата ) думаю тяжеловато как то будет для мого мб,хотя написано на кентавр?
Ширина фрезы должна соответствовать л/с вашего МБ.Я легко могу доварить крепление ножей и довести захват фрезы с 80см до одного метра но 8л/с моего МБ её уже не вытянут.У Добрыни на сколько мне известно 10 лашадок вот и фреза на 1м.-как говорится в коня и корм.
20.10.2010 в 13:30:59
А соотношение примерно такое 6-7л/с ширина захвата до 700мм 8-9л/с ------------------до 800мм 10-11л/с ----------------до 1000мм Это для моделей подобных Зирка СН 61 и т.д
20.10.2010 в 14:09:10
=DENIS= написал : А соотношение примерно такое 6-7л/с ширина захвата до 700мм 8-9л/с ------------------до 800мм 10-11л/с ----------------до 1000мм Это для моделей подобных Зирка СН 61 и т.д
СПАСИБО за инфу
значит на сайте интернет магазина не стыковка :mad:
20.10.2010 в 14:35:51
нестиковка.........))))))))))) пощитайте ножи!!!!!! их там 16 (по 8)!!!!!! а значит ширина захвата 80см!!!!)))))))
20.10.2010 в 14:55:11
странно.. у меня 18 ножей и ширина 600мм только :) может там все таки 1000мм просто ножи с большим расстоянием стоят
20.10.2010 в 15:41:30
michell83 написал : странно.. у меня 18 ножей и ширина 600мм
У меня тоже 18 ножей но захват 700мм
